Замена колец.
Сообщений в теме: 30
#1 Дмитриu
Дмитриu
  • 90 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 20 February 2011 - 13:00 PM
Воощем хочу поменять кольца на моторе RF... мотор ниразу не перебирался...подскажите пожалуйста какой размер колец нужно брать и посоветуйте фирму...
так же хотелось бы узнать моменты затяжек коленвала и замков шатуна...
Сообщение отредактировал Дмитриu: 20 February 2011 - 13:00 PM
#2 Sergey_47Rus
Sergey_47Rus
  • 159 сообщений
Отправлено 20 February 2011 - 14:37 PM
надо разбирать и смотреть износ и из этого уже исходить.
#3 Megaherz
Megaherz
  • 244 сообщений
Отправлено 20 February 2011 - 15:10 PM
тема достойная раздела
#4 Тима
Тима
  • 189 сообщений
Лучше заплати денег мотористу, чем сам ковырять, чую опыта нет. ГБЦ будет сниматься её тоже лучше перебрать, шатунно-поршневую группу лучше развесить. Да и кольца правильно положить на поршень.
Да и тема вроде была похожая.
#5 People
Отправлено 20 February 2011 - 16:18 PM
ага,
скоро замена фильтра в тюнинге будет...
а потом спрашивают почему поиск не дает результатов
Сообщение отредактировал People: 20 February 2011 - 16:19 PM
#6 Дмитриu
Дмитриu
  • 90 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 21 February 2011 - 06:07 AM
Ну чую опыту у вас нет...... я собираюсь кольца поменять не снимая двига..через поддон.... нужен размер....так как я не.ипу какой он идёт...
#7 Тима
Тима
  • 189 сообщений
Отправлено 21 February 2011 - 09:25 AM
Через поддон??? :icon_surprised: Интересно! Фотоотчёт сделай очень интересно!
вкладыши коренные, шатунные, 4,5 Нм/7,5Нм
голова, 5-7(пауза)-9(пауза)-11 Нм
болты маховика,-7Нм
#8 Дмитриu
Дмитриu
  • 90 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 21 February 2011 - 12:48 PM
За коренные,шатунные и болты маховика спасибо))))остальное непрегодиться..всёравно спасибо)
размеры колец мне бы ещё))
Сообщение отредактировал Дмитриu: 21 February 2011 - 12:49 PM
#9 Gleb_passat
Gleb_passat
  • 614 сообщений
Отправлено 21 February 2011 - 13:24 PM
Это претензия на провал года, однозначно!
#10 Dimentor-spb
Dimentor-spb
  • 848 сообщений
Отправлено 21 February 2011 - 13:26 PM
Не вспугни чувака, нам главное фотоотчет чтоб был!!! :icon_mrgreen:
#11 One
One
    Ай Ды От
  • 5725 сообщений
  • Интересы:авто, туризм
Отправлено 21 February 2011 - 13:52 PM
кольца ставятся тогоже размера что и поршни
наминал 81 он написан на поршне
Сообщение отредактировал One: 21 February 2011 - 14:08 PM
#12 Syavka
Syavka
  • 395 сообщений
Отправлено 21 February 2011 - 14:03 PM
Размер колец (при условии "цилиндры в допуске") на RF 81.
P.S. Одноклубники Вас правильно направляют, что поменять кольца только через поддон (не снимая голоки блока цилиндров) никак не получится.
Да..и тема находится не соответствующем разделе. Будьте внимательнее в будущем.
Сообщение отредактировал Syavka: 21 February 2011 - 14:13 PM
#13 Guest_Илько_*
Guest_Илько_*
Отправлено 21 February 2011 - 14:13 PM
:golod10:
#14 Дмитриu
Дмитриu
  • 90 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 21 February 2011 - 14:35 PM
Буду заморачиваться несёдня,незавтра.....чуть попозже....как теплее станет....чтоб пешком мона было походить....обязательно выложу фотоотчёт если смогу поменять....и если не смогу тоже отпишусь....
почиму так уверен..потому,что менял на тазике 08 так у себя...снимал только коробку....
и написали бы лучше почиму не получится чем стибать-то....
#15 Syavka
Syavka
  • 395 сообщений
Отправлено 21 February 2011 - 14:59 PM
Я тебя ниразу не простебал...ладно...я никогда поршни "вниз" не вытаскивал...может и можно...но надо снимать колено в любом случае...хорошо...вытащишь ты их....как будешь засовывать обратно? обжимкой надо кольца сжимать...не удобно кароче....гемор...но можт и тоже можно умудриться....
#16 Дмитриu
Дмитриu
  • 90 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 21 February 2011 - 15:10 PM
вот вот....всё как ты и сказал.... так я и менял на ВАЗ 2108.... коробку снимать нада чтоб маховик снять и затем кол-вал вышел без проблем... и особых из..ёбов там нету...
и какую фирму колец лучше взять...на ценник *цензура*... :icon_biggrin:
Сообщение отредактировал Дмитриu: 21 February 2011 - 15:22 PM
#17 Denis Golf2
Denis Golf2
  • 1621 сообщений
Отправлено 21 February 2011 - 17:23 PM
НАМНОГО проще снять голову поддон, чем снимать КПП и коленвал.
Вопрос: что хотите добиться заменой колец?
Кольца KS лучшие, можно поставить Mahle.
Сообщение отредактировал Denis Golf2: 21 February 2011 - 17:24 PM
#18 koldun
koldun
  • 178 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 22 February 2011 - 01:51 AM
ба бумере 735 за 2 часа не снимая движка поршни меняются... а на гольфе еще проще!!!! так что человек тему говорит!!! главное опыт. я так думаю он у него есть
#19 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 22 February 2011 - 02:07 AM
+1
#20 Дмитриu
Дмитриu
  • 90 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 22 February 2011 - 03:14 AM
Заменой колец хочу устранить закидывание масла в карб... когда гольфиком ещё не владе,при мне мужичок менял на нём прокладку ГБЦ...мужичок шаристый такой... и он замерял нутромером выработку...она составляла какие-то там сотые....допустимы значения в десятых числах....это говорит о том,что выработки никакой практически... Хана там небыло..да....
я грешу на залипание колец...вот и хотел поменять колечки,почистить поршня в местах для колец..и поставить всё обратно...
