PIERBURG 2E нужен совет
Сообщений в теме: 24
#21 LLlypuk
LLlypuk
  • 242 сообщений
Отправлено 27 February 2011 - 01:50 AM
112 113 и что ты хотел сказать? =))
Пулл даун регулировка воздушной заслонки
Сообщение отредактировал LLlypuk: 27 February 2011 - 01:51 AM
#22 kauffmen
kauffmen
  • 194 сообщений
Отправлено 27 February 2011 - 08:35 AM
хотел сказать спасибо за советы!
#23 kauffmen
kauffmen
  • 194 сообщений
Отправлено 27 February 2011 - 10:28 AM
возник вопрос,если я отсоединяю вакумную трубку от вакумника ,и дую в нее ,как бы в корпус карбюратора (по стрелке),должно легко продуваться? а то у меня с усилием. и куда выходит он?(отверстие )
  • Прикрепленный файл  x_134f075a.jpg   48.59К   61 Количество загрузок:
#24 LLlypuk
LLlypuk
  • 242 сообщений
Отправлено 27 February 2011 - 17:32 PM
Я думаю что так и должно быть ... а куда выходить хз ну в сам карб ... =)
Сообщение отредактировал LLlypuk: 27 February 2011 - 17:33 PM
#25 kauffmen
kauffmen
  • 194 сообщений
Отправлено 08 March 2011 - 16:39 PM
установил карбюратор!
Собрал я свой карбюратор, выставил все зазаоры, поставил вакуумные трубки на свои места, заменил пулдаун, поставил все это довольный на машину и появилась следущая проблема, автопрогрев кстати работает отлично.
После прогрева обороты не падают меньше двух тысяч, автопрогрев полностью отключен, то есть машина прогрелась, регулировал зажигание, можно добится оборотов в районе 950-1000, работает ровно, но когда нажимаешь на газ машина чихает и может заглохнуть, получается позднее зажигание, если я правильно понимаю, ставлю зажигание, когда обороты при нажатии газа набираются уверенно, но получается проблема что они не падают меньше двух тысяч.
Снимал с трамблера вакуумную трубку, машина сбрасывает обороты, получается датчик Холла работает, снимал трубку с пулдауна, обороты тоже возрастают тогда, решил проверить датчик холостого хода, отключаю его машина сразу глохнет, выкрутил его почистил, вроде он рабочий, если без датчика заводить держит в районе трех тысяч и меньше не сбрасывает, прямо и не знаю что и делать теперь, может подскажешь что нибудь, буду очень благодарен.
Вторая камера закрыта плотно, специально еще раз снимал карбюратор и проверял, крутил винт качества смеси тоже без результатов((((
