PIERBURG 2E нужен совет
Сообщений в теме: 24
#1 kauffmen
kauffmen
  • 194 сообщений
Отправлено 19 February 2011 - 22:02 PM
доброго дня
нужен совет по карбюратору,на карбюраторе езжу первый раз- до этого был моновпрыск и инжекторы
Сообщение отредактировал kauffmen: 19 February 2011 - 22:03 PM
#2 Georg2
Georg2
  • 100 сообщений
  • Интересы:Golf2, 1.3 MH, 4х ступка, 2e3
Отправлено 19 February 2011 - 22:03 PM
А какой совет то?
#3 kauffmen
kauffmen
  • 194 сообщений
Отправлено 19 February 2011 - 22:04 PM
 здесь у меня приличный люфт,на фото думаю видно-нужно поджимать чтобы было плотно или этот зазор нормальный?
  • Прикрепленный файл  x_bbf73485.jpg   82.87К   172 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал kauffmen: 19 February 2011 - 22:06 PM
#4 kauffmen
kauffmen
  • 194 сообщений
Отправлено 19 February 2011 - 22:08 PM
вопрос 2
снял тубку в том месте  где показано-покачал шток и из трубки вытекло немного масла-это нормально?
  • Прикрепленный файл  x_134f075a.jpg   47.77К   137 Количество загрузок:
#5 kauffmen
kauffmen
  • 194 сообщений
Отправлено 19 February 2011 - 22:13 PM
вопрос 3
на фото показана заглушенная трубка (глушил предыдущий хозяин) за что она отвечает и куда подключается?
  • Прикрепленный файл  x_37850d60.jpg   60.91К   154 Количество загрузок:
#6 kauffmen
kauffmen
  • 194 сообщений
Отправлено 19 February 2011 - 22:15 PM
вопрос 4
при прогреве заслонка номер 2 должна быть закрыта или приоткрыта?
  • Прикрепленный файл  x_a28b0826.jpg   46.27К   71 Количество загрузок:
#7 kauffmen
kauffmen
  • 194 сообщений
Отправлено 19 February 2011 - 22:17 PM
вопрос 5
при прогреве заслонка закрыта ,а при нормальной,рабочей температуре двигателя она открыта-правильно?
  • Прикрепленный файл  x_86779e2c.jpg   82.93К   51 Количество загрузок:
#8 Georg2
Georg2
  • 100 сообщений
Отправлено 19 February 2011 - 22:28 PM
вопрос 3
она идёт к термовеменному клапану или если таковой не имеется к пулдауну. Который приоткрывает воздушную заслонку во время прогрева
#9 Georg2
Georg2
  • 100 сообщений
вопрос 5
ну она не до конца закыта(её пулдаун приоткрывает). А так верно
Сообщение отредактировал Georg2: 19 February 2011 - 22:32 PM
#10 kauffmen
kauffmen
  • 194 сообщений
Отправлено 19 February 2011 - 23:00 PM
спасибо! а про вопрос 4 чего можешь сказать?
#11 Georg2
Georg2
  • 100 сообщений
Отправлено 19 February 2011 - 23:47 PM
хрен знает поидее закрыта. Она открывается только когда газ сильно выжат. По моему так.
Сообщение отредактировал Georg2: 19 February 2011 - 23:49 PM
#12 kauffmen
kauffmen
  • 194 сообщений
Отправлено 20 February 2011 - 15:18 PM
Сообщение отредактировал kauffmen: 20 February 2011 - 15:19 PM
#13 LLlypuk
LLlypuk
  • 242 сообщений
Отправлено 21 February 2011 - 00:12 AM
Вопрос 1
Я думаю это нормально
Вопрос 2
Ну в карбе впринципи масла недолжно быть =)
вопрос 3
У мну тож вроде есть, просто системы нету такой, потому и заглушена, ну или есть но не работает =)
вопрос 4
Закрыта конечно, она открываеться токо когда ты газ в пол жмёш ...
Вопрос 5
При правильной регулировке на холодную, должна быть полностью закрыта, при старте приоткрывается, и при прогреве постепенно открывается ... тем самым готовя смесь ... как её отрегулировать можно найти здесь http://volkswagen.ms...hl=Pierburg 2E2 да и вообще можно найти ответы на все вопросы ...
Сообщение отредактировал LLlypuk: 21 February 2011 - 00:19 AM
#14 goshan
goshan
    я в курсе
  • 810 сообщений
  • Интересы:гольф моя отрада
Отправлено 21 February 2011 - 20:06 PM
не поджимай так и должно быть.иначе вторая камера раньше открываться будет.вопрос четыре тут не порядок походу регулировка накручена на открытие второй камеры обороты сбрасывать не будет.вези карб к спецам они починют
Сообщение отредактировал goshan: 21 February 2011 - 20:11 PM
#15 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 21 February 2011 - 20:37 PM
вопрос 4
дополню...она ФИЗИЧЕСКИ не может открыться, пока полностью не откроется первая камера...ибо сегмент этого не даст сделать
а по зазору..его нужно выставить согласно тарировочным данным
#16 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 21 February 2011 - 20:39 PM
вопрос 3
а она заглушена? я вижу завязанную в узелок трубку..а не заглушенную
#17 kauffmen
kauffmen
  • 194 сообщений
Отправлено 21 February 2011 - 23:23 PM
всем спасибо,по все вопросам меня прокунсультировал ДОК. вопросов больше нет :icon_smile:
#18 LLlypuk
LLlypuk
  • 242 сообщений
Отправлено 22 February 2011 - 00:28 AM
ну вот, а я так старался :rolleyes:
#19 kauffmen
kauffmen
  • 194 сообщений
Отправлено 25 February 2011 - 22:35 PM
112
  • Прикрепленный файл  x_7ee1d747.jpg   30.83К   56 Количество загрузок:
#20 kauffmen
kauffmen
  • 194 сообщений
113
  • Прикрепленный файл  x_40fb3b2f.jpg   28.27К   28 Количество загрузок:
