Увеличенный расход rp помогите
Отправлено 18 February 2011 - 21:05 PM
Отправлено 18 February 2011 - 23:07 PM
Отправлено 18 February 2011 - 23:17 PM
тормозная вся новаяКолеса не растормаживаются полностью?
Отправлено 19 February 2011 - 12:53 PM
Смотри лямбду(может гамно)либо синий датчик.Что может влиять на большой расход топлива?фильтра все новые,лямбда тоже новая расход гдето литров 10 на 40 км,двиг rp
Отправлено 19 February 2011 - 23:41 PM
что за синий датчик?лямбду можно прозвонить как нибудь?Смотри лямбду(может гамно)либо синий датчик.
Отправлено 19 February 2011 - 23:43 PM
это либо лямбда либо моник.
у меня это было из-за лямбды
Отправлено 19 February 2011 - 23:47 PM
Синий датчик стоит на пластиковом тройнике,по нему мозг определяет t* ОЖ(соответственно корректирует работу двигателя)Лямбду прозвонить можно,гдето здесь мне это попадалось.что за синий датчик?лямбду можно прозвонить как нибудь?
Отправлено 19 February 2011 - 23:50 PM
А почему синий не может быть причиной большого расхода?Если он наипнулся,то машина может работать в режиме прогрева,тоесть лить безбожно.синий датчик не причем.
Отправлено 19 February 2011 - 23:56 PM
Отправлено 20 February 2011 - 00:00 AM
Не знаю,но моя джетта при прогреве (зимой) бенз хавала так што мама не горюйс каких пор мащина в режиме прогрева льет безбожно-то???
Отправлено 20 February 2011 - 10:36 AM
мне кажется воздух гдето хавает моник, фильтр посмотри у меня както заслонка поломалась и моник постоянно ел уличный холодный воздух расход был почти 20 литров на 100км, починил стало 10 на 100 (зима)
Отправлено 20 February 2011 - 12:54 PM
это заслонка которая стоит под воздушным фильтром??если бы моник хавали бы лишний воздух то тогда поидее должны быть обороты завышенные,а у меня наоборот на 200 меньшена хх самый малый расход даже на повышенных оборотах, зимой чтото примерно 1л 1,5л на час,
Отправлено 20 February 2011 - 15:32 PM
да на нее еще шланг от моника идет, ну у меня была ситуация что температурный датчик был во льду и показывал черти какую температуру и воздух постоянно шел -20))) так что при прогреве было 3000 оборотов и хавало ужасно...это заслонка которая стоит под воздушным фильтром??если бы моник хавали бы лишний воздух то тогда поидее должны быть обороты завышенные,а у меня наоборот на 200 меньше
шланги все проверь которые к монику идут воздух итд.
Отправлено 20 February 2011 - 19:43 PM
Сообщение отредактировал FomaRP: 20 February 2011 - 19:44 PM
Отправлено 20 February 2011 - 21:57 PM
да всё правильно стоита у меня наоборот на 200 меньше А зажигание и метки правильно стоят?
Отправлено 20 February 2011 - 21:58 PM
Отправлено 20 February 2011 - 23:41 PM
посмотри для начала вакуумные трубки гофру и подушку моника на предмет подсоса воздуха..........Что может влиять на большой расход топлива?фильтра все новые,лямбда тоже новая расход гдето литров 10 на 40 км,двиг rp
Отправлено 21 February 2011 - 00:39 AM
если бы поступал лишний воздух то обороты бы скакали в большую сторону,а у меня где то +- 50,хотя иногда бывают скачки наверх,но оч редко,всё равно посмотрю все шланги и гофрупосмотри для начала вакуумные трубки гофру и подушку моника на предмет подсоса воздуха..........
Отправлено 21 February 2011 - 00:40 AM
Отправлено 21 February 2011 - 01:11 AM
- заклеивал дырку в вакуумном клапане ( который под возд. фильтром )-заслонка не работала;
- была рваная гофра ( устранил );
- поменял блок графитовых дорожек потенциометра дроссельной заслонки;
- заменил лямбду ( ставил BOSH ).....
ну естественно менял фильры, чистил моник, чистил сетку топливного насоса ( подвесного ), чистил контакты Регулятора Холостого Хода..........
теперь расход 9 литров ( сейчас чуть больше-зима всетаки , где то 9,5..... )
P.S.: ХМ............. кому то уже отвечал почти один в один
