вольтметр
Сообщений в теме: 47
#21 dima 35
dima 35
  • 12 сообщений
Отправлено 21 February 2011 - 21:12 PM
если хочешь знать величину зарядки, то вольтметр подключай к АКБ (+ к +, - к -)потому что есть такое понятие как потери
#22 dima 35
dima 35
  • 12 сообщений
Отправлено 21 February 2011 - 21:18 PM
по поводу датчика уровня топлива могу сказать то, что на большей части иномарок стрелка не падает при выкл. зажигания, и к вольтметру это отношения никакого не имеет :icon_confused:
#23 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 21 February 2011 - 21:28 PM
что на большей части иномарок стрелка не падает при выкл. зажигания :icon_confused:
а вот тут ты загнул
#24 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 21 February 2011 - 22:23 PM
Подтверждаю,на каризме даже если вытащить щиток приборов стрелка бензопоказометра остаётся на том уровне на котором была,на хундае сонате тоже такая хрень.
#25 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 22 February 2011 - 10:36 AM
Там просто нет пружины, которая возвращала бы стрелку на ноль :)
#26 Arsie
Arsie
  • 430 сообщений
  • Интересы:Jetta-2, 1.6EZ, Automat, 2E2
Отправлено 22 February 2011 - 10:58 AM
Вот именно поэтому и спрашиваю- все ли просто в подключении? Теперь думаю можно было бы, конечно , самому подключить. Но все таки позову электрика т.к. у меня плюс ко всему надо еще разобраться с подсветкой приборной панели - не работает подсветка вообще нигде. ( приборка , печка...) :pardon:
Если хочешь видеть напряжение на аккуме, то напрямую к аккуму и подключай. Ты всегда увидишь напряжение именно в точке подключения, поэтому точка подключения должна быть именнно там, что ты контролируешь.
#27 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 22 February 2011 - 12:42 PM
Самое правильное. Или брать коэффициент поправки.
#28 Arsie
Arsie
  • 430 сообщений
Отправлено 22 February 2011 - 12:49 PM
Некий "коэфф. поправки" является постоянной величиной только в системе, находящейся в устойчивом состоянии.
Автомобильная электрика - это крайне неустойчивая система. Все коэффициенты являются переменными, а не константами.
#29 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
Отправлено 22 February 2011 - 13:44 PM
Согласен профессор! Автовольтметор не обязан быть очень точным и несёт только справочную информацию. И мультиметр ни кто не отменял. Или ты не согласен, что самое точное показание на АКБ?
#30 Борт542
Борт542
    Самозабанен
  • 1900 сообщений
Отправлено 22 February 2011 - 17:36 PM
У меня в хонде тоже стрелка датчика топлива не падает на ноль при выключении зажигания, но это совсем не значит что прибор под напряжением ;)
А почему тогда она падает если снять клемы с аккумулятора?
#31 алексей пронин
алексей пронин
  • 532 сообщений
Отправлено 22 February 2011 - 17:56 PM
:golod10:
#32 Arsie
Arsie
  • 430 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 13:42 PM
Если нужно контролировать напряжение на генераторе, то показания на АКБ будут крайне недостоверными :) Никто не запрещает сделать автовольтметр точным прибором.
#33 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 24 February 2011 - 10:52 AM
Про матиз спорить не буду, я говорю про хонду.
Вот фото приборки на столе.
  • Прикрепленный файл  tacho.jpg   100.75К   41 Количество загрузок:
#34 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 24 February 2011 - 11:20 AM
На митсухе каризма точно не падает,даже если щиток вытащить
#35 Vzik
Vzik
  • 253 сообщений
Отправлено 25 February 2011 - 22:04 PM
А сколько вольт должен выдавать генератор в идеале(холостые обороты,все выкл.)?Если можно, без догадок и мнений,а конкретный ответ.
#36 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 25 February 2011 - 23:09 PM
В идеале 14-ти вольт за глаза и уши
#37 vmx-100
vmx-100
  • 195 сообщений
  • Интересы:Машины, Электрика
Отправлено 25 February 2011 - 23:29 PM
Поправлю. В идеале, это от реле регулятора зависит, 13,8; 14,1; 14,4
Поправте если еще у кого что другое стоит. Я встречал только эти.
#38 Dim.875
Dim.875
  • 394 сообщений
Отправлено 26 February 2011 - 11:22 AM
+100, напруги такие, при выключенных потребителях будет зависить еще и от степени заряженности АКБ.
уточню - это если замерять с подключенным аккумулятором.
Сообщение отредактировал Dim.875: 26 February 2011 - 11:26 AM
#39 Vzik
Vzik
  • 253 сообщений
Отправлено 26 February 2011 - 11:36 AM
Ясно,конкретно никто не знает.Только предположения,мнения.
#40 Dim.875
Dim.875
  • 394 сообщений
Отправлено 26 February 2011 - 12:41 PM
Ты ж пойми, что эта цифра не постоянная, меняется и зависит от состояния генератора, состояния АКБ, состояния проводов от Г до АКБ, да и остальной проводки, от тех же оборотов ХХ и реле регулятора... (а еще от того, чем и как меряешь)
Если в пределах от 13,8 до 14,2в, то это нормально. Возможно, если все остальное исправно и в норме, и без потребителей покажет от 14 до 14,4В, считай это идеалом.
Сообщение отредактировал Dim.875: 26 February 2011 - 12:45 PM
