Зажигание
Сообщений в теме: 6
#1 Балаш
Балаш
  • 37 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 14:40 PM
У меня такая проблема: был на СТО они после ремонта перепутали мне ВВ провода и сбили зажигание сказали так лучше(поставили провода в порядке 3-1-2-4)и перекрутили трамблёр. А у меня по ходу не работал какой-то ВВ провод. Вопрос в каком положении должен стоять бегунок трамбл. если 1ый цилиндр стоит в ВМТ?
  • -1
#2 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 15:21 PM
Я куею с таких сервисов. Езжай обратно и требуй, чтоб восстановили всё как положено.
Хотя я бы побоялся второй раз в такие руки машину отдавать.. Напиши маркировку мотора (первые две буквы его номера)
По теме: выставляй метки. Когда выставишь, это будет верхняя мертвая точка первого цилиндра. Ну и туда, куда смотрит бегунок, втыкаешь провод первой свечи. Потом по принципу 1342 по часовой стрелке на восьмиклапанном моторе и против часовой на 16-ти клапанном.
Сообщение отредактировал Wana: 16 February 2011 - 15:29 PM
#3 Балаш
Балаш
  • 37 сообщений
Отправлено 17 February 2011 - 01:30 AM
А мне говорили что на 8клап провода идут от первого против час стрелки? А где должен стоять бегунок по центру первого провода или нет? Машина гольф2 1.8л 8клап.
Сообщение отредактировал Балаш: 17 February 2011 - 01:31 AM
#4 Борис666
Борис666
  • 446 сообщений
Отправлено 17 February 2011 - 10:46 AM
по часовой стрелки,бегунок когда выставишь метки вмт,должен смотреть на первый цилиндр,на корпусе трамблёра есть метка,как раз эта метка и первый цилиндр.Потом провода главное правильно подключи первый цилиндр у тебя слева.Соответственно подключаешь слева направо так,первый вставляешь провод высоковольтный в крышку трамблёра где метка,куда смотрит бегунок,второй снизу первого,третий справа от первого,четвёртый снизу третьего...Короче если по умному так первый третий,четвёртый второй,это так по часовой стрелке если их смотреть...
#5 Балаш
Балаш
  • 37 сообщений
Отправлено 17 February 2011 - 13:18 PM
Скажу сразу - купил машину месяц назад, почти на ней не ездил. Получается на трммбл. от первого по час стрелке? Но у меня даже при покупке они стояли не так а против час стрелки!!! Бегунок должен стоять слева справа или по центру 1го цил. т.к. у меня сбит угол опережения.
#6 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 17 February 2011 - 13:42 PM
Тебе два человека сказали, что по бегунок крутится часовой, так что ставь как говорят. Когда выставишь валы по меткам, это будет нулевая точка зажигания, и если уж волнуешься за точность, то поверни трамблёр так, чтоб его контакт был на середине контакта крышки . Потом всё равно надо поехать и выставить зажигание по стробоскопу.
#7 Балаш
Балаш
  • 37 сообщений
Отправлено 17 February 2011 - 14:11 PM
Извиняюсь. Попробую поставить потом отпишу.
