Подогрев коллектора PN
Сообщений в теме: 14
#1 jan golf
jan golf
  • 16 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 23:48 PM
Проблема следующая. Не работает подогрев коллектора, то есть не идет + на еж. Сам еж рабочий,проверял когда кидал плюс напрямую к ежу. Реле №1 тоже рабочее. Разобрал реле и замкнул в ручную еж включился. При включенном зажигании на реле не идет ноль, то есть мозг не дает команду вкл. еж. Термореле на коллекторе и термореле ОЖ на тройнике синего цвета, менял эффекта ноль. В чем проблема?
#2 Vitovt
Vitovt
  • 108 сообщений
  • Интересы:Гольф 2
Отправлено 14 February 2011 - 01:20 AM
Датчик на ежа стоит на впускном коллекторе стоит
#3 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 12:10 PM
На пеньке (PN)за включение ежа мозг отвечает,а соответственно датчика на ёж там нет!
#4 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 12:17 PM
А почему №1???,у меня реле ежа оказалось на блоке предохранителей справа внизу № самого реле 80 (на инжекторных это реле бензонасоса).Если есть время,то добавь в систему красный датчик (с карбовых версий)а с него кинешь управление на реле.Я себе когда 2е3 поставил,то так и сделал.Лично мне кажется что это мозги не дают управление на это реле.
#5 e404
Отправлено 15 February 2011 - 09:57 AM
от года выпуска зависит номер реле в бпр
а так это реле с надписью 80
управление этим реле идет по желто-красному проводу в косе, находящейся рядом с коммутатором (в зависимости от года там либо 2 разъема либо 1 шестиконтактный)
#6 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 10:27 AM
Эх,где ты раньше был?Я два часа с этой хренью ипался,из них половину времени кверху жо..й,в поисках этого провода сзади блока предохранителей (сцуко,во всех книгах,на схемах фиолетовый с чёрным :new_cussing: )
#7 jan golf
jan golf
  • 16 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 10:47 AM
В том то и дело, если я разъединяю разъем возле комутатора и на желто-красный провод кидаю ноль, ёж вкл. из этого сделал вывод что ЭБУ не дает сигнал на вкл. ёжа.
#8 e404
Отправлено 15 February 2011 - 11:16 AM
это значит что у тя ДТВВ дохлый или короткое в проводке
короче моцк думает что воздух в коллекторе теплый
йож должен работать до температуры ТОЖ 60*С
#9 jan golf
jan golf
  • 16 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 11:28 AM
На ДТВВ проверял сопротивление все ок. Но для уверенности поменял на новый, эффекту ноль. Проводку прозванивал раз пять. Уже не знаю на что грешить. Ставил даже другой мозг. Вот думаю а может это быть связано а лямбда-зондом?
#10 e404
Отправлено 15 February 2011 - 11:35 AM
нет
лямбда тока для коррекции эмиссии (те для оптимизации смеси)
и ее параметры учитываются тока после прогрева мотора
если у тя на означенном проводе от мозга нету ниче, то там либо обрыв, либо реально мозг
если мозг - то вскрывать и менять транзистор (почти все массы на выходах - открытый коллектор), или мутить с красным датчиком
#11 vst77
vst77
  • 124 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 22:43 PM
а ты при включеном зажигание смотришь или на заведенной У меня еж только на заведенной работает а привключенном заж нет
#12 jan golf
jan golf
  • 16 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 23:22 PM
Пробовал и при вкл. зажигании и при заведенной. Хотя после того как я поменял ЭБУ при заведенной не пробовал. Завтра попробую. Может быть мозг на 2ее действительно дает сигнал вкл. ёж только при заведенной.
#13 jan golf
jan golf
  • 16 сообщений
Отправлено 17 February 2011 - 11:35 AM
Вчера проверил, действительно ёж на карбе 2ее работает только при заведенной машине. И вообще карб 2ее, при хорошей наладке, отлично работает. Спасибо всем за помощь.
#14 e404
Отправлено 17 February 2011 - 11:48 AM
скажи это все кто ставит солексы ;)))
#15 jan golf
jan golf
  • 16 сообщений
Отправлено 17 February 2011 - 14:43 PM
Скажу. Взял гольфика с убитым карбом 2ее,то есть, были оторваны провода, мембрана в ДПДЗ была поменена каким то кулибиным на кусок резины, из за чего шток имел не полный ход. Пришлось изучить интернет ресурсы на эту тему. После чего купил донора карба и начал восстановительные работы. Прозвонил всю проводку, почистил контакты , заменил шланги, промерял все датчики на сопротивление в итоге моя машинка зашептала. Огромное спасибо за материал по 2ее, пользователю е404. Встретил его на разных сайтах по этой теме.
