Печка.Нужна помощь рукастых товарищей.Москва
Сообщений в теме: 28
#21 L.G.
L.G.
    тоЕтавод
  • 1156 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 15:28 PM
блин...есть старый на котором работала только третья скорость...если хочешь постучи либо в личку либо в аську воткнем да посмотрим оно не оно
#22 koldun
koldun
  • 178 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 15 February 2011 - 20:38 PM
а с этого места поподробнее,сколько тем не читал,для удобства снятия вентилятора печки,все пишут что нужно снимать торпедос и вынимать корпус отопителя(((вот сам на 3ем режиме езжу,когда машину брал,работал 2 и 3ий режим,теперь только 3ий самый мощный,грешу на термопредохранитель.Жалко моторчик печки так насиловать на 3ем то режиме постоянно,перегорит(((
ну ты полку под бардачком сними и справа будет мотор печки если не разберешься на бауманки приезжай я тебе его сам сниму
#23 Dent1st
Dent1st
  • 175 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 00:29 AM
Купил термопред,а он выглядит не так как в прикрепленке.Хотя в чип и дипе брал,сказали подойдет.
Сообщение отредактировал Dent1st: 16 February 2011 - 00:31 AM
#24 Dent1st
Dent1st
  • 175 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 15:34 PM
вопрос снят,моторчик заработал)
#25 L.G.
L.G.
    тоЕтавод
  • 1156 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 16:17 PM
Я вот сижу и думаю, а не контакты ли у тебя шутки шутили?
#26 Dent1st
Dent1st
  • 175 сообщений
Отправлено 21 February 2011 - 23:24 PM
не знаю на счет контактов,но в машине попрежнему холодно,герметик в радиатор не помог(
#27 koldun
koldun
  • 178 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 22 February 2011 - 01:47 AM
ты откуда? если москва... звони... я себе печку делал. терь дует теплым
#28 Борис666
Борис666
  • 446 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 18:31 PM
вот вчера от скуки решил моторчик печки снять,снял минут за 10)))снял так,как писалось выше,только полку заднюю для удобства открутил.проблема у меня была следующая,сначала работало 2 скорости,потом только третья,снял моторчик,вынул из корпуса пластину с контактами и отправился домой паять.так как не было у брата термопреда,я припаял проволоку,всё поставил,вторая скорость заработала,а первая нет,вот теперь думаю б.у. купить регулятор режимов печки,200р стоит,мож и первая скорость появится....Что скажете,может не в регуляторе дело,контакты хочу прозвонить ещё...
#29 mxlvl
mxlvl
  • 25 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 19:15 PM
в "еxist" по моему дешевле.Я купил но честно не помню...
