Помогите пожалуйста понять(((
Сообщений в теме: 87
#41 Bankos
Bankos
  • 332 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 22:17 PM
Сам разбираюсь с этим впрыском потихоньку,не хватает очень манометра что бы все точки над и поставить.
#42 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 22:59 PM
в книжке написано так:
Топливо под давлением поступает к форсункам установленным перед впускными клапанами. Форсунки распыливают
топливо, количество которого определяется его давлением в зависимости от нагрузки (от разрежения во впускном коллекторе) и от
температуры охлаждающей жидкости. Регулирование количества топлива обеспечивается дозатором-распределителем, управляемым расходомером воздуха и элек-
трогидравлическим регулятором управляющего давления, управляемым электронным блоком управления по сигналам датчика
температуры охлаждающей жидкости двигателя, выключателя положения дроссельной заслонки и датчика частоты вращения
(числа оборотов) коленчатого вала двигателя (датчика начала отсчета).
#43 Bankos
Bankos
  • 332 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 23:00 PM
я же написал что вкратце)
#44 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 23:30 PM
где находится этот датчик? ОЖ, который....
#45 Борис666
Борис666
  • 446 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 23:32 PM
мдаа...а я то думал инжектор полноценный замороченный,а тут такое,у самого датчик ОЖ в голове заклинал и мозги закипели)))если так,то на форуме тебе будет очень сложно помочь,в сервис к грамотным парням тебе надо,чтобы прозвонить все эти реле,датчики,клапана проверить,мне кажется система пуска и прогрева у тебя хромает конкретно...
#46 Bankos
Bankos
  • 332 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 23:37 PM
ну тройнике ,сверху
#47 Bankos
Bankos
  • 332 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 23:38 PM
очень сложно найти спецов по таким впрыскам
#48 Борис666
Борис666
  • 446 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 23:51 PM
сочувствую,тогда солекс :text_39:
#49 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 00:46 AM
ну тройнике ,сверху
прозвонить обычно? или он даёт опред. кол-во вольт?
#50 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 00:47 AM
сколько стоит твой солекс?)
а чё от 21083 карб не пойдёт?))
#51 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 01:53 AM
дтож не участвует в прогреве и работе машины ни разу,максимум на запуск и то называется по другому датчик
если он ни как не участвует то его бы не поставили ... на счет EV не знаю но на нормально работающем GX если снять разъем с датчика то движок начинает глохнуть работать не стабильно. Если без него поездить то жрать машина будет литров по 20-25 на сотню.
#52 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 01:54 AM
ну тройнике ,сверху
на тройнике сверку стоит термовременное реле для пусковой форсунки....а датчик стоит снизу он белый.
Прикрепленный файл  dtog01.jpg   44К   6 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал White NIC: 14 February 2011 - 01:59 AM
#53 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 01:57 AM
советы это хорошо)
то при кручении стартером вкл пусковая форсунка на то время пока крутишь стартер
да форсунка работает от стартера, но время ее работы зависит от термовременного реле
#54 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 02:17 AM
Вот орошая темка по GX там же есть ссылка на теме в которой мне рассказывали как настраивать СО.
Моя ссылка
Сообщение отредактировал White NIC: 14 February 2011 - 02:17 AM
#55 Bankos
Bankos
  • 332 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 08:50 AM
Моя ссылка
про разные вещи говорим,он спросил про термореле, а не про тот датчик снизу,и если ты на прогретом снимешь с него фишку ничего не изменится-проверено
#56 Bankos
Bankos
  • 332 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 08:51 AM
ев от жх знаешь хоть чем отличается?
#57 Alexxx77
Alexxx77
  • 147 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 09:09 AM
Движки GX могут быть трёх видов К-джетроник(чистая механика),КЕ-джетроник(с тактовым клапаном), КЕ-джетроник(с электро регулятором давления).Какой из них стоит ? Что находиться сбоку дозатора-распределителя со стороны двигателя? Они все ведут себя по разному!
#58 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 09:14 AM
первое - :text_39: ну хотяб тем что джетроник разный
второе - человек спросил
на что я дал ему ответ.
третье - старайтесь уважительней общаться с людьми.
#59 Bankos
Bankos
  • 332 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 10:07 AM
второе - человек спросил на что я дал ему ответ.
Извини если чем то обидел,не хотел.
джетроники и там и там могут стоять один в один,все дело в моторе)
#60 Bankos
Bankos
  • 332 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 10:18 AM
и на EV тоже может быть K,KE стоять
