Помогите пожалуйста понять(((
Сообщений в теме: 87
#21 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 14:59 PM
вообщем залез сёня посмотреть свечи...так там ваще все они чёрные....
поставил другие, результат: гоняет отлично всё в норме, но всёравно на холостых газует сама, либо пытается заглонуть, но её газульки не дают)))
чё за херня такая?
#22 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 15:11 PM
Проверь воздушные шланги на предмет забитости ... по сервисам ездить у нас некуда с джетроником...есть один дядька но он дерет нериально и результата почти ноль.
Кстати что за разборка?
Сообщение отредактировал White NIC: 13 February 2011 - 15:12 PM
#23 Борис666
Борис666
  • 446 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 16:15 PM
чё за херня такая?
свечи чёрные,это смесь слишком богатая или зажигание сбито.Проверь метки на шестерне распредвала,маховика,отрегулируй зажигание.тебе повезёт если у тебя свечи убитые,но скорее всего опять забросает,провода высоковольтные давно менял и СО СН давно мерял и заводится с утра как,не троит на холодную?
#24 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 16:27 PM
провода я и не менял как купил эту машинку (год практически)
заводится со второго раза на холодную (скажу очень даже хорошо)
а подтраивало всегда на холодную на оборотах 800-900
ЗЫ, при газовании кстати да, дым чёрный идёт и воняет бензом!
а где эта воздушная заслонка на этом джетронике стоит?
что-то мне начинает казаться, что контакты замёрзли нах на нём, может такое быть?
#25 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 17:04 PM
Если смесь богатая ...может ДЖОТ мертвый
#26 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 17:22 PM
это что датчик температуры охлаждающей жидкости?, если да, то он причём?
#27 Борис666
Борис666
  • 446 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 17:56 PM
ДТОЖ нужен для того,чтобы была связь между температурой ОЖ и системой управления пуском и прогдевом,тоесть температура например -15 у движка,прогревочные обороты 2000,20,уже 1500,60 градусов уже 800-900 должно быть поидее,однозначно смесь богатит,если чёрный дым,подтраивает на холодную,свечи чёрные.Когда машину заведёшь,сколько оборотов?А вот как у тебя смесь регулируется я х.з. скорее всего датчик кислородный стоит...
#28 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 18:03 PM
как заведу: раньше когда было нормально держалось 1200-1300, сейчас больше 1100 не поднимается, и то секунд через 20-30 падают до 900...
кстати да, уж очень долго стала греться машинка!!! раньше 20 км проеду уже стрелка выше серединки, сейчас дальше середины не поднимается, да даже до середины не доходит!
#29 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 18:05 PM
ну всё же... по сути на ке-джетроник регулятор подаёт бензин в зависимости от подажи воздуха, так ведь? может ли упираться в это датчик?
#30 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 18:09 PM
и только вот почему когда я жму на педаль тормоза непрерывно (т.е. нажимаю - бросаю, нажимаю - бросаю и т.д.), ТО обороты устанавливаются в районе 1000 и работает машинка стабильно!!! а как отпускаю педаль тормоза (т.е. перестаю на неё нажимать), то обороты падают до 600 и машинка начинает сама по себе то набирать до 800-900 то опускать до 500-600....
я ваще не понимаю((((
говорили мне в начале осени: "давай поставим тебе карб, и не будешь ты мучаться! в дальнейшем"....а я нет, не надо, пока ездиет))) зачем колхозить.... *цензура*с(((( :new_cussing: :new_cussing: :new_cussing:
#31 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 18:26 PM
В ке-жоптронике еще как может...мне на той недели в сервисе на сухой самарке машину завести не могли....а просто перепутали разъемы на датчиках (ДЖОТа и термовременного реле)
Если дохнет ЖДОТ система видит постоянно что движек холодный и богатит смесь.
Еще от сдохшего ДЖОТа расход увеличивается.
Сообщение отредактировал White NIC: 13 February 2011 - 18:28 PM
#32 Denis Golf2
Denis Golf2
  • 1621 сообщений
Заменить инжектор, пусть и механический, на карб? Да еще наверно и на солекс... оригинально.
ДЖОТа
ЖДОТ
Кто все эти люди?
Сообщение отредактировал Denis Golf2: 13 February 2011 - 18:28 PM
#33 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 18:50 PM
Ага прет меня ... ДТОЖ )))))
#34 Борис666
Борис666
  • 446 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 19:04 PM
ничего тебе переделывать не надо,я переделал,у меня дохлый пилбург был 2е2,он стоял б.у. боль мене живой 10 тыр,в мой надо было 8 вложить,чтобы заработал как надо,я плюнул и солекс влепил,сейчас незнаю проблем,гемороился с выбором жиклёров и с уровнем в поплавковой камере и всё.Если будешь ставить то селекс я бы посоветовал,но лучше свой восстанови,у тебя же одна форсунка)))система поидее простая,только электроники напихали.То что 1100 оборотов это мало при прогреве,хотя бы 1700 должен секунд 50 поработать,потом по степени прогрева падать до 800-900.Меняй вакумник что я могу сказать если он у тебя пропускает,знаешь как его проверять надеюсь,но если течь воздуха мала,то не проверишь всем известным способом.Мне кажется всё таки проблема в кислородном датчике(вообще он у тебя есть?что у тебя смесь регулирует?),раз смесь богатит или в системе пуска и прогрева.Но начни с устранения подсоса воздуха полюбому,заменив вакумник или шланг.
#35 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 19:12 PM
Как это одна форсунка? четыре обычных по цилиндрам и одна пусковая.
#36 Борис666
Борис666
  • 446 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 19:16 PM
сори,значит путаю с моновпрыском.
#37 Bankos
Bankos
  • 332 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 21:38 PM
дтож не участвует в прогреве и работе машины ни разу,максимум на запуск и то называется по другому датчик
Сообщение отредактировал Bankos: 13 February 2011 - 21:42 PM
#38 Bankos
Bankos
  • 332 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 21:39 PM
Борис666 и White NIC учите матчасть
#39 Борис666
Борис666
  • 446 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 21:59 PM
соглашусь.что мы лузеры,я просто пареньку разные идейки подкидываю,может поможет))А как тогда получается работает система пуска и прогрева,мозги стоят,думают какие обороты двигателя давать,полюбому что то должно быть запитано на температурный датчий,просвети непросвещённых))
#40 Bankos
Bankos
  • 332 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 22:16 PM
советы это хорошо)
Холодный движок заводится так,по термо реле определяется температура ож и если она меньше +15 или +35(смотря какой датчик стоит)то при кручении стартером вкл пусковая форсунка на то время пока крутишь стартер,что бы облегчить запуск,машина завелась,РУД держит прогревочные-повышенные обороты и по мере прогрева движка сбрасывает их на хх,ну вкратце как то так)
у меня например стоят мозги и они отслеживаю только лишь обвязку лямбды.
