Помогите пожалуйста понять(((
Отправлено 11 February 2011 - 14:04 PM
сегодня встаю на светофоре и вижу, что машинка у меня сама газует на оборотах 900-1200
сделал перегазовку, вроде унормилось 1000 держало
потом смотрю при троганьи она опять сам подгазовывет и т.д.
остановился заглушил, через несколько минут завёл, так она у меня вообще пыталась заглохнуть 200-400 оборотов.
заглушил, завёл 400-600 оборотов
вновь заглушил, завёл уже 700-800 оборотов.
При езде более 2000 оборотов, такое чувтсво, что она у меня плохо тянет и что-то прокручивает)))
Раньше нажимая на просто газ(не при езде), давала запросто 5000-5500 оборотов, щас же больше 3000 не даёт....
Какие причины таких капризов?
Очень признателен за ответы!!!
Отправлено 11 February 2011 - 15:30 PM
Отправлено 11 February 2011 - 15:52 PM
ему это не грозитУ друга на пассате Б3, двиг. 9А он подгазовывает из-за того, что мозги работают в аварийном режиме (у него сносились дорожки датчика ПНД в районе ХХ)
Отправлено 11 February 2011 - 19:13 PM
привет,я бы начал с замены свечей,замены фильтров,проверь давление бензонасоса,прочисть форсунки или лучше поменяй.промой и прочисть дроссельную заслонку.Это если у тебя инжектор.Вообщем ребят такая беда у меня случилась(((
Сообщение отредактировал Борис666: 11 February 2011 - 19:14 PM
Отправлено 11 February 2011 - 19:24 PM
Вы хоть в глаза видели мотор GX?
Заменить все фильтры, форсунки и т.д. это очень действенный метод устранения проблемы, но, кмк, только идиот может так сделать. Почему, думаю и так понятно.
ту автор, если понимаешь как устроен твой Джетроник, проведи диагностику всех датчиков и их разъемов, насоса в том числе.. Но лучше в сервис к ПОНИМАЮЩИМ людям.
Это конечно при условии, что к расходникам вопросов нет никаких.
Сообщение отредактировал Dimentor-spb: 11 February 2011 - 19:27 PM
Отправлено 11 February 2011 - 23:03 PM
допусти мотор прогрет обороты гуляют так - 800-1100
нажимаю на педаль тормоза, как при прокачке, получается так, обороты стабилизируются на 1000 и машинка работает ровно...
взял после этого отсоеденил шланг от вакумника (который идёт на коллектор) и заткнул этот шланг пробкой. Получилось вот что: обороты 1200 работает стабильно...
+ прислушался к педальке при нажатии слышен такой звук, как буд-то вакумник прохудился (но он не постоянный, а только при нажатии на педаль, т.е. при удержании её в каком-либо положении "шипения" не слышно)
Вообщем, может это быть из-за вакума?
Отправлено 11 February 2011 - 23:12 PM
из за прохудившейся мембраны в вакуумнике движок может нестабильно работать,так как шланг от вакуумника идёт на впускной коллектор(у меня клапан на трубке на всякий случай установлен,то есть подсоса воздуха,даже если вакумник так сказать прохудится не будет).А во впускном коллекторе не должно быть подсосов воздуха,от подсоса воздуха может движок колбасить,мотор не тянуть,провал при трогании и даже глохнуть после провала и очень плохо заводиться.Устрани подсос воздуха в вакуумнике поменяв его,так как он не разборный!земетил вот такую вещь...
Отправлено 11 February 2011 - 23:30 PM
т.е получается воздух не должен проходить по этому шлангу в коллектор? или как?...не очень разобрал твою писанину(((из за прохудившейся мембраны в вакуумнике движок может нестабильно работать,так как шланг от вакуумника идёт на впускной коллектор(у меня клапан на трубке на всякий случай установлен,то есть подсоса воздуха,даже если вакумник так сказать прохудится не будет).А во впускном коллекторе не должно быть подсосов воздуха,от подсоса воздуха может движок колбасить,мотор не тянуть,провал при трогании и даже глохнуть после провала и очень плохо заводиться.Устрани подсос воздуха в вакуумнике поменяв его,так как он не разборный!
Отправлено 11 February 2011 - 23:56 PM
Ну ка подробней распиши нам про этот клапан пожалуйста.у меня клапан на трубке на всякий случай установлен,то есть подсоса воздуха,даже если вакумник так сказать прохудится не будет
Отправлено 12 February 2011 - 09:32 AM
Отправлено 12 February 2011 - 09:59 AM
Отправлено 12 February 2011 - 10:50 AM
а то вы мне уже тут про заслонки и винты))
Отправлено 12 February 2011 - 10:56 AM
Отправлено 12 February 2011 - 10:59 AM
ну наконец-то, ответили конкретно по вакууму))Очень похоже на подсос воздуха через трубки,соединения,или дырявый вакуумник.Разберись с вакуумом обязательно а потом если не поможет лезь дальше.
только вот где мне его теперь найти... помню летом я его менял, забрал на разборке последний))
в экзисте есть? (а то исках и нихрена не нашёл)
Отправлено 12 February 2011 - 11:03 AM
Отправлено 12 February 2011 - 11:07 AM
Отправлено 12 February 2011 - 11:56 AM
в 6 посте я написал...это мало для убеждения?Перед тем как покупать надо убедиться, что именно он виновник твоей проблемы.
Отправлено 12 February 2011 - 19:16 PM
Отправлено 12 February 2011 - 20:54 PM
а у меня получается так: снимаю шланг с вакуумника и не затыкая коллектор чем либо, машинка сразу набирает 2000 оборотов! а если заткнуть эту дырку в коллекторе, то начинает пытаться заглохнуть, т.е. обороты то падают, то подымаются!короче смотри,если тьы снимешь шланг вакуумника с коллектора на заведённой машине,то она скорее всего заглохнет или начнёт работать неровно.Соответственно,не должно быть подсосов воздуха через этот шланг.У меня коробка автомат,а карб солекс,этот клапан служил как бы датчиком,когда я нажимал на педаль тормоза,то в карб подавалось больше воздуха или бенза,это типо для оптимизации холостого хода на паркинге или драйве(я там сам толком что к чему не разобрался.а разбираться не было желания).Я карб то пилбург снял,поотключал все дачки и клапана,а тот клапан,который стоит у меня на трубке вакуумника,родной немецкий,он работает так:дуешь в него,воздух не проходит,дуешь с другой стороны проходит.Вот соответственно когда я педаль тормоза нажимаю,в коллектор через клапан и шланг поступает воздух с вакуумника,у меня машина на время тоже начинает работать неровно,пока клапан не перекроется.
+ при нажатии на педаль тормоза слышно шипение
+ при нажатии на педаль тормоза (несколько раз и повторять это) обороты уравниваются и машинка работает ровно
+ двигатель стал очень медленно нагреваться
ЗЫ, сейчас решил отвезти девушку домой, завёл, прогрел, поехал до ближайшей заправки, заправился, тронулся и всё...машина заглонула!!!, завожу даю обороты свыше 1500 и она начинает просто дрожать на ходу.... кое-как добрался до стоянки)))
Вообщем не знаю что и думать... летом у меня была проблема с тормозами из-за дырявого вакуумника, но таких проблем как щас не было точно (хотя подтраивало), а щас вот как: тормоза как обычно а машинка не едет((( может из-за холода(((
