наверно генератор, чесно не знаю
Отправлено 07 February 2011 - 17:02 PM
Сегодня вечером хочу тестором проверить
Отправлено 07 February 2011 - 17:07 PM
проверяй, конечно тестером...........завожу машину, начинает слабо гореть индикатор зарядки акка,поднимаешь до 1700-2000 оборотов, и пропадает, опускаешь газ, опять начинает светится, включаешь печку на 3 уровень, пропадает, что может быть такое? хотя акк идет зарядка причем нормальная вроде.
но, как вариант, могут быть плохие контакты ( окисленные, ослабленные.... ) на АКБ..., их тоже проверь...
Отправлено 07 February 2011 - 17:24 PM
Отправлено 07 February 2011 - 17:47 PM
но что касаемо тебя - посмотри регулятор напряжения на генераторе
Отправлено 07 February 2011 - 18:33 PM
Отправлено 07 February 2011 - 23:42 PM
Сообщение отредактировал Fenrir: 07 February 2011 - 23:43 PM
Отправлено 08 February 2011 - 20:56 PM
Отправлено 08 February 2011 - 22:15 PM
у меня когда стоял валио 65А была похожая хрень,поменял реле-регулятор, всеравно светодиод зарядки еле-еле горел(я не стал запариваться все равно хотел поменять гену на бош 90А),заменил гену всю проводку (гена,стартер,массу от АКБ на двигатель и на кузов)все равно светодиод еле-еле горит, но заметил что когда включаешь любого потребителя или делаешь перегазовку светодиод тухнет. логично предположил что проблема либо в щитке приборов либо в массе на блок предохранителей. будет потеплее займусь этой проблемой. если у кого есть какие предположения буду рад выслушать (доп масса на гену есть, идет напрямую на АКБ)завожу машину, начинает слабо гореть индикатор зарядки акка,поднимаешь до 1700-2000 оборотов, и пропадает, опускаешь газ, опять начинает светится, включаешь печку на 3 уровень, пропадает, что может быть такое? хотя акк идет зарядка причем нормальная вроде.
Отправлено 10 February 2011 - 22:31 PM
