Стартер крутит даже с выкл зажиганием
Сообщений в теме: 16
#1 AlexxxMksv
AlexxxMksv
  • 30 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 14:40 PM
Помогите разобраться со стартером,
уже снял стартер BOSH, подкидываю провода, включаю и выключаю зажигание он продолжает крутить, останавливаю только отсоединив клеммы аккумулятора.
Уже разбирал стартер, снимал втягивающее реле - реле включал работает.
Читал что где-то залипают контакты, где подскажите.
После включения стартера в собранном виде выдвигается бендекс и крутит какая сила должна его остановить не пойму, есть две пружины в реле и на бендексе, руками пробовал ни одна не помогает втянутся бендекс назад, и вообще бендекс при выключенном стартере ходит туда -сюда - в каком положении хочешь в том и оставляй
1 – болт;
2 – шайба;
3 – крышка подшипника;
4 – шайба;
5 – стопорная шайба;
6 – регулировочная шайба;
7 – задний подшипник;
8 – крышка со стороны коллектора;
9 – щеткодержатель;
10 – крышка со стороны привода;
11 – передний подшипник;
12 – болт;
13 – стопорное кольцо;
14 – упор;
15 – тяговое реле;
16 – шайба; 17 – гайка;
18 – опорное кольцо;
19 – втулка;
20 – привод;
21 – гайка;
22 – пружинная шайба;
23 – рычаг привода;
24 – ось рычага;
25 – обмотка статора;
26 – ротор;
27 – щетка;
28 – винт крепления полюса;
29 – втулка включения привода;
30 – пружина;
31 – шайба;
32 – стяжной болт
по рисунку скажите что держит бендекс во втянутом сосотоянии?
  • Прикрепленный файл  12-9s.jpg   25.05К   24 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал AlexxxMksv: 07 February 2011 - 14:41 PM
#2 Bankos
Bankos
  • 332 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 14:53 PM
может проблема в контактной группе?
#3 AlexxxMksv
AlexxxMksv
  • 30 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 15:02 PM
пожалуйста подробней, контакная группа это там где подкючаются провода к стартеру?
#4 Bankos
Bankos
  • 332 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 15:04 PM
контактная группа замка зажигания,там где ты ключик поворачиваешь когда машинку заводишь,вот думаю там у тебя проблемы,купи, поменяй
#5 AlexxxMksv
AlexxxMksv
  • 30 сообщений
должен ли быть бендекс при выкл. состоянии быть все время втянут?, он у меня свободно входит и выходит и похоже ни какая пружина его не держит.
#6 AlexxxMksv
AlexxxMksv
  • 30 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 15:07 PM
нет зажигание тут не причем, я пробовол в обход и подключал на прямую к аккумулятору, 12в подовал - убирал на упрвляющий контакт- а стартер пролжает крутить
#7 Bankos
Bankos
  • 332 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 15:08 PM
пружина должна его держать,но бендикс тут я думаю не при делах
#8 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 15:19 PM
один раз на тазу седьмом столкнулся с такой петрушкой, стартер сам начал крутиться на закрытой машине...трабл именно в контактной группе замка зажигания был.
Автор, чтоб это выявить, скинь с замка разъём, сразу понятно всё будет
#9 AlexxxMksv
AlexxxMksv
  • 30 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 15:33 PM
скинуть не трудно когда вернусь вечером домой, но обьясниет как контактная группа влиять может если я по отдельным проводам стартер подключал на прямую к аккумулятору и запускал его коротким зымыканием управляющего контакта стартера на плюс аккумулятора?
#10 AlexxxMksv
AlexxxMksv
  • 30 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 15:34 PM
я разбирал проверял деталь 23 на месте, она двигает деталь 29, а эта 29 деталь толкает пружину 30 и выдвигает бендекс а вот при обратном движении она бендекс не возвращает , такт как деталь 29 двигается в обратном направлении свободно
#11 Rusl@n
Rusl@n
  • 54 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 15:53 PM
http://www.golf2club...44 должно помочь
#12 AlexxxMksv
AlexxxMksv
  • 30 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 16:13 PM
http://www.golf2club.com/forum/index.php?showtopic=67505&st=0&p=783544&#entry783544 должно помочь
спасибо уже читал, и после этого остались вопросы например:
-контактная группа по моему не причем я подкидывал стартер напрямую к акумулятору то же самое
-может залипать втягивающее реле
"""(((принцип его работы таков - с замка зажигания на него приходит напряжение для активации соленоида и замыкания силовой части (пятаков)
когда соленоид срабатывает - замыкается бендикс и начинает крутиться ротор стартера (на него идет напряжение с силовой части реле)
когда ты отпускаешь ключ (те снимаешь напряжение с соленоида) то под действием встроенной в реле пружины якор соленоида отбрасывается в исходное положение, бендикс размыкается, силовые контакты размыкаются)))"""
Где эти "пятаки", которые замыкаются, зарбирал не увидел, подскажите.
и еще я разбирал стартер двигал в ручную рычаг привода 23, бендекс выдваигается а вот назад не втягивается
#13 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 16:34 PM
и не увидишь, потому что втягивающее не разборное...
бендикс назад не втягивается, потому что пружина во втягивающем профукана, это тебе уже говорили здесь.
А про контактную группу тебе сказали, руководствуясь теми словами, которыми ты описал свою проблему.
#14 Dimentor-spb
Dimentor-spb
  • 848 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 16:37 PM
Если не понимаешь принцип работы устройства, не надо пытаться его ремонтировать. У тебя залипают пятаки во втягивающем реле - это 100% диагноз при условии, что пара бендикс-венец исправны. Выхода два - либо замена реле(требует вложения денег), либо его переборка(вариант чисто Г2К-шный, т.е. бесплатный). По переборке гугль в помощь.
#15 AlexxxMksv
AlexxxMksv
  • 30 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 17:25 PM
значит пятаки нельзя почистить? а только менять втягивающее
Сообщение отредактировал AlexxxMksv: 07 February 2011 - 17:49 PM
#16 AlexxxMksv
AlexxxMksv
  • 30 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 17:31 PM
:icon_question:
Сообщение отредактировал AlexxxMksv: 07 February 2011 - 17:48 PM
#17 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 17:50 PM
берёшь в руки втягивающее, на пластиковой крышке видишь 2 жирных вывода с резьбой М8. так вот те "пятаки", что тебе почистить охота, находятся как раз по другую сторону крышки, т.е. чтобы до них добраться, надо развальцевать корпус и извлечь крышку...
Совет: если с руками у тебя дела обстоят так же неважно, как и с познаниями в технике, то лучше сразу купи новое втягивающее и не мучайся
