Хочу выкинуть карб и поставить моно инжектор!
Сообщений в теме: 32
#21 Denis Golf2
Denis Golf2
  • 1621 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 07:18 AM
Здесь я с тобой поспорю,у меня с моником была всего одна проблема-датчик положения дроссельной заслонки (дорожки износились)проблему решил просто за 120$ (по тем временам не плохие деньги)купил моник от авдотьи Б4,переставил свой шаговый мотор и забыл про все проблемы (после того как разбил джетту я отдал всё мозг,моник,проводку знакомому,так он до сих пор гоняет на своей джетте и горя с этим моником не знает)А на карб я только один ремкомплект за 1200 покупал и за настройку и ремонт мне объявили в районе 3000,так что сам решай что дешевле в обслуживание. А насчет инжектора, так ему проще на его карбюраторную машину поставить моник, там не надо хотя бы бошку менять и коллектор.
Спорить бесполезно, у одного моего друга карб ремонтировался один раз за последние три года и стоил ремонт 1000 руб, и работает без проблем, но это не показатель что карб лучше всего.
У второго проблема с холостым ходом никак не решится, после ремонта катается по гарантии к карбюраторщику уже месяца полтора, а они всё падают и падают, но это не показатель что карб-гавно.
А насчет стоимости... ну тут уж надо определиться, что хочешь: лучше или дешевле. Если лучше, то ставить инжектор. Если дешевле, то ремонтировать карб.
У меня есть карбюраторщик хорошо знающий факенвагеновские системы питания, и не припомню чтоб ремонт у него перевалил за 2 тыс. руб. Дешевле (но не факт) сделать самому, но это дольше и нервов потреплют неудачи, да и угробить карб по незнанию можно, но еще хуже обращаться к горе-мастерам, которые и нихрена не понимают и денег берут больше чем стоит сам карб.
#22 kantur
kantur
  • 268 сообщений
  • Интересы:Все надоело !
Отправлено 07 February 2011 - 10:06 AM
Про моник на ниву слышал даже где то мануалы по ней попадались.Там помоему как раз бошевский моноджетроник должен был ставиться.
К сожалению, SIMENS,если память мне не изменяет.
#23 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 11:14 AM
Останемся каждый при своём мнении.
#24 сергей54
сергей54
    ретроград
  • 632 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 12:16 PM
Моновпрыск на таз плох дефицитными запчастями... Наверно в Тольятти они есть, а в столице что-либо найти на него нелегко. В то время как Январь можно весь купить в одном магазине, максимум в двух, полностью.
#25 Dusic
Dusic
  • 30 сообщений
Отправлено 20 April 2011 - 10:42 AM
Здравствуйте ! У меня golf 2 1.8gl карбюратор! можно ли на моей машине снять карб и поставить моно инжектор! Почему хочу поменять! она у меня жрет по городу 12-13 литров! сказали что моно инжекторы хавают меньше! Жду ваших предложений, может на моем карбе можно добиться как-то меньше расхода! Ремонт движка сделан полностью 3 месяца назад! Жду ваших мнений!
Как сложилось с моником? Сам решил осущесвить такой вариант. Нашел живой моноджетроник с гольфа 2 90-го года (сам на этой машине немного проехался). Снял впускной и выпускной коллектора, надеюсь после паски запустить. Правда, одна засада оказалась: выпускной коллектор моника имеет небольшую трещину. Как потом выяснилось, почти все моники этим страдают. Это может влиять на правильную работу лямбда зонда. Вот ищу теперь целый коллектор.
Сообщение отредактировал Dusic: 20 April 2011 - 10:44 AM
#26 lis1978
Отправлено 20 April 2011 - 14:56 PM
коллектора на моник и карбюр 1.6-1.8 идентичные ...
#27 Dusic
Dusic
  • 30 сообщений
Отправлено 22 April 2011 - 07:37 AM
Идентичные, но в карбюраторном коллекторе нет отверствия для лямбда-зонда.
#28 lis1978
Отправлено 22 April 2011 - 14:43 PM
согласен ,просто у меня был 2ее карб он с лябмдой .вот и попуталось
#29 e404
Отправлено 22 April 2011 - 15:01 PM
только у ЕЗ\ГУ ;)))
у РФ и ПН есть
#30 Dusic
Dusic
  • 30 сообщений
Отправлено 23 April 2011 - 09:46 AM
как влияет на мощность двигателя размер выхода выпускного коллектора? Я вилел 50мм с перегородкой и 40мм без перегородки, оба с лямбда-зондом.
#31 сергей54
сергей54
    ретроград
  • 632 сообщений
Отправлено 23 April 2011 - 14:12 PM
только у ЕЗ\ГУ ;)))
у РФ и ПН есть
У RF тоже нету (мой при рождении RF'ом был). У PN есть, да.
50 мм с перегородкой и толстый выхлоп с гтишной банкой сзади будут лучче всего с точки зрения мощности.
Сообщение отредактировал сергей54: 23 April 2011 - 14:14 PM
#32 Dusic
Dusic
  • 30 сообщений
Отправлено 26 April 2011 - 11:43 AM
Мне предлагают оставить выпускной коллектор от карбюратора. Отверствие для лямбды сделать в выхлопной трубе. Говорят, что это не влияет на его работу. Но в коллекторе моника есть еще специальный выход, заглушенный резиновой пробкой. Он ведь для чего-то служит?
#33 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 26 April 2011 - 13:29 PM
Для измерения СО.
