Как проверить Генератор на работоспособность ?!
Сообщений в теме: 93
#1 duk
duk
  • 1705 сообщений
  • Город:Москва - СЗАО :Тушино ;Сходненкая ; Митино;Октяборьское поле; Речной вокзал; Краснагорск
Отправлено 28 January 2011 - 17:38 PM
Дело тут такое.
Мерил в прикуривателе напряжение выдает 13.5 ,включаю все потребители падает до 10.8
Второй метод замер ,на аккумуляторе,14.2 без нагрузки ,нагрузка полная ,11.2 .То есть я получается езжу на аккумуляторе =(
Вот почему по утрам стартер хило крутит(((
Как и что ремонтировать?
Сообщение отредактировал duk: 30 January 2011 - 22:38 PM
#2 kreker
kreker
  • 909 сообщений
Отправлено 28 January 2011 - 19:48 PM
Так ни хера себе ты захотел чтобы при всех потребителях у тебя еще и на зарядку аккума хватало тока? Генератор же не нанокатализатор :icon_mrgreen: и рассчитан на определенное кол-во нагрузки
  • -4
#3 Борис666
Борис666
  • 446 сообщений
Отправлено 28 January 2011 - 20:28 PM
Дело тут такое.
у меня лично при всех потребителях показывает 11.8...Норма я предпологаю 12...Ремонт таблетка(реле зарядки) или диодный мост..
Сообщение отредактировал Борис666: 28 January 2011 - 20:30 PM
#4 duk
duk
  • 1705 сообщений
Отправлено 28 January 2011 - 20:42 PM
диодный мост как менять?
#5 duk
duk
  • 1705 сообщений
Отправлено 28 January 2011 - 20:46 PM
да не хрена не должно быть такого!
Он должен постоянно заряжать !
А не кушать аккум!
#6 kreker
kreker
  • 909 сообщений
Отправлено 28 January 2011 - 23:43 PM
ха, ты думаешь он должен целый завод обеспечить электроэнергией7
  • -4
#7 duk
duk
  • 1705 сообщений
Отправлено 29 January 2011 - 02:28 AM
вообщем ты бред несешь!
в сеть у тебя поступает 220Вольт-50герц,ты в разетку вставляешь тройник ,и врубаешь в него комп моник и колонки,почему то у тебя все это работает?!Хотя у тебя уже запредельная сумма получается.
Тут же так же должно быть,все должно работать как положено!
#8 kreker
kreker
  • 909 сообщений
Отправлено 29 January 2011 - 15:18 PM
В пределах розетки это ничто, а по всей линии на последних домах по одной фазе может до 160 вольт оставаться, интересно с чего бы это? Наверно трасформатор тоже рассчитан на определенную нагрузку.
#9 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 29 January 2011 - 15:56 PM
Если на концах у провода разное напряжение, то трансформатор непричем, а слишком тонкий провод.
#10 kreker
kreker
  • 909 сообщений
Отправлено 29 January 2011 - 16:21 PM
Сечение провода влияет, но и количество потребителей тоже
#11 Sergey_47Rus
Sergey_47Rus
  • 159 сообщений
Отправлено 29 January 2011 - 17:46 PM
14.4 без нагрузки,13.8 при всех потребителях
#12 kreker
kreker
  • 909 сообщений
Отправлено 29 January 2011 - 18:51 PM
Фары, печка, обогрев стекла, магнитола и зарядка аккума идет уже только с 2000 оборотов, на холостом аккум остается без зарядки, а если еще стоит усилок с навороченной стереосистемой, то уже питание с аккумулятора тянется
#13 duk
duk
  • 1705 сообщений
Отправлено 30 January 2011 - 22:41 PM
Усилителя нету.
Магнитола обыная СД и 2 колонки...
должно быть все в норме,генератор не нагревается.
Попробую щетки поменять ,а вообще щетки за что отвечают?!
И на сколько лучше брать?!
13,5 14,0 или 14,5
#14 den_ser
den_ser
  • 153 сообщений
  • Интересы:немцы на колесах!!!
Отправлено 30 January 2011 - 23:14 PM
у генератора при всех потребителях должна быть просадка максимум 0.4-0.6 , тоесть завел машину без потребителей замерил, потом включил всё и еще раз замерил вичитаешь из большего меньшее и все.
проблема либо в регуляторе напряжения(таблетке)
может быть диомост
а я бы посоветовал начать с проводов которые идут от стартера к гене!
кстати у тебя провода к гене через мерсовский разем идут или болтом прикручивается? :mult15:
#15 duk
duk
  • 1705 сообщений
Отправлено 30 January 2011 - 23:40 PM
может быть диомост
в смысле мерсовским?
вроде все болтами...
провода в норме ,утечки и обрывов вроде как нету...
#16 den_ser
den_ser
  • 153 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 00:49 AM
на некоторых гольфах от стартера идет два провода гдето 6.5 сечением которые на подходе к стартеру объединяются медным кольцом, а со стороны гены они объединяются в такой пластиковой "коробочке" в которой есть 3 "мамы" две большого размера как раз они соединяют ген с акумом через стартер, а третья момочка меньшего размера от нее отходит тонкий проводок к плюсу акума.
и короче вся эта приблуда вставляется в задник диодногомоста. :wacko:
короче кокто так я объяснил незнаю понял ты что, кстати у мя провода тоже с виду были супер а я чтото с дури решил их на элостичтность проверить иииии!!! :text_ek: их прах остался в моих руках они просно рассыпались в пыль зеленого цвета! :alko_8:
#17 effect
effect
  • 747 сообщений
  • Интересы:vw golf 2 1.3nz,psytrance,gabber.
Отправлено 31 January 2011 - 01:18 AM
а не проще купить новый генератор?)))
  • -6
#18 SMIRNOV69
SMIRNOV69
    Проходил мимо
  • 1192 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 02:02 AM
Сначала проверь какой из потребителей больше всего жрет. включай все по очереди и смотри на показания, может где и коротыш. полюбому не должно быть такой просадки.
Сообщение отредактировал SMIRNOV69: 31 January 2011 - 02:04 AM
#19 SMIRNOV69
SMIRNOV69
    Проходил мимо
  • 1192 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 02:07 AM
Судя по аватарке тебе- проще:)
#20 duk
duk
  • 1705 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 02:18 AM
не проще ,денег стоит много!
