Треск приборной панели.
Сообщений в теме: 23
#1 Daggerito
Daggerito
  • 14 сообщений
Отправлено 24 January 2011 - 15:39 PM
Добрый день.
Я столкнулся с проблемой шума от приборной панели. Года 1.5 назад менял лампочки и соответственно снимал приборку. Потом поставил и забыл. Но наступила зима и в холодном салоне на скорости начал замечать какой-то шум. Сначала не придавал этому особого значения, но шум становился всё громче и громче. Треск похож на пластмассовый, тоесть железного скрежета не замечал. Взависимости от скорости переодичность потрескивания увеличивается. При прогретом салоне или в тёплое время года шума по-миниммуму, но когда холодно, то шум жутко громкий.
Если кто сталкивался с подобной проблемой - поделитесь опытом её решения, пожалуйста. Просто не очень бюджетно сразу решать проблему заменой троса спидометра и приборки.
Заранее спасибо.
P.S. прошу прощения, если такой топик уже был. Поиском не нашёл.
Сообщение отредактировал Daggerito: 24 January 2011 - 16:04 PM
#2 77Александр
77Александр
  • 648 сообщений
  • Интересы:Hi-Fi,Hi-End, audio-video
Отправлено 24 January 2011 - 16:26 PM
трос спидометра смотри, наверное половина гольфоводов с этим сталкивался
#3 Daggerito
Daggerito
  • 14 сообщений
Отправлено 24 January 2011 - 17:00 PM
Спасибо, а что именно смотреть?
#4 3лыдзень
3лыдзень
    мал золотник,да Г2
  • 3247 сообщений
Отправлено 24 January 2011 - 19:30 PM
защелку троса на приборку,мож отошел тросик-то
#5 Daggerito
Daggerito
  • 14 сообщений
Отправлено 24 January 2011 - 20:26 PM
Вроде нет. Я уже раз разбирал пол торпеды, рукой долезал до троса и проверял на предмет люфта. Не люфтило. Да и спидометр показания исправно кажет. Может ли дело быть в самой приборке?
#6 NoBraiN
NoBraiN
  • 161 сообщений
Отправлено 26 January 2011 - 12:58 PM
Вполне возможно, у меня пропал после замены приборки, попробуй достать трос спидометра и залить его по максимуму сазкой силиконовой, если шум станет меньше готовься к замене
#7 Daggerito
Daggerito
  • 14 сообщений
Отправлено 27 January 2011 - 10:23 AM
Большое спасибо, очень полезный совет! Попробую. Смазкой той, которая в баллончиках а-ля ВД-40?
#8 NoBraiN
NoBraiN
  • 161 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 14:46 PM
можно ей, я брызгал силиконовой смазкой, прям так и написано на балончике))
#9 e404
Отправлено 31 January 2011 - 14:56 PM
вчера мне приехал новый трос спидометра
по приколу заказал майли за 500 рябчиков... вроде все хвалили контору
и что мы видим - сам трос конечно сделан качественнее чем жп_групп за 200р, те заделки аккуратные, квадраты ровные
но дальше просто лажа - на защелке облой, уплотнители кузова тока в теплом помещении поставить можно ибо на морозе они тупо стали деревянными О_о
ладно, пробуем на коленке подключить и покрутить
для начала просто подключил к маленьком дрели и посмотрел как шумит сам трос - вполне сносно и предсказуемо
теперь выткаем трос в спидер до защелкивания защелки и включаем дрельку и.... ничего не происходит О_о
странно, щелкаем выключателем и ощущаем что дрель тупо не может провернуть трос!
оке чуть ослобляем посадку на спидере и вуаля, стрелка задрыгазась спидер ЗАТРИЩАЛ :D
продолжаем ослаблять посадку и в какой то момент спидометр начинает ровно крутиться и шелестеть шестеренками показывая скорость порядка 180-200 км\ч (нету у меняя ща менее оборотистой дрели)
теперь обратимся к конструкции оригинального троса: начнем с нижней заделки, что в морковку вставляется - там не отливка стоит, а через переходную втулку на круглый трос напрессован квадрат ну и держатель под стопорное кольцо
собсно это не особо принципиально
смотри верхнюю часть и видим радикальное отличие от всего того гумна что можно найти на рынке - на трос напрессован резиновый шланг!, в который уже впрессован ПЛАСТИКОВЫЙ квадратный наконечник нисходящий на конус
при этом длина этого наконечника значительно больше того металлического квадрата что у левых тросов... при этом он не трищит
вывод - для тихой работы спидера нужно тупо сточить грани квадрата вставляющегося в спидер, либо обрезать по длине
видимо квадрат цепляет какие то внутренние части привода спидометра и отсюда треск и дергание стрелки
#10 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 16:25 PM
Ну эт ты загул, при всем желании он зацепить ничего не может, потому что отверстие не сквозное ;)
Вот например спидометр мотометр
  • Прикрепленный файл  motometr01.jpg   80.13К   158 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Ma1ex: 31 January 2011 - 16:31 PM
#11 e404
Отправлено 31 January 2011 - 16:47 PM
лех, я знаю
тока ты вроде держишься как раз за ту часть куда трос суется ;)))
а че там внутри не особо ясно
я тоже в свое время разбирал спидометры от копейки и смотрел как устроено
но факт остается фактом - втыкаю остатки старого троса хоть до упора хоть как и кручу той же дрелью... слышу тока шелест механизма спидометра
втыкаю новый майли и получаю все что описал выше
#12 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 16:56 PM
Да эта часть в которую втыкается трос, она заканчивается вращающимся магнитом и ничего внутри там нет.
Возможно если трос слишком длинный магнит сильнее давит на ту штуку внутри которой он вращается, а она соответственно цепляется за корпус спидометра. На другом конце этой штуки находится стрелка.
  • Прикрепленный файл  motometr02.jpg   105.86К   76 Количество загрузок:
#13 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 17:01 PM
Спидометр VDO устроен немного по другому.
Но все равно дырка не сквозная.
Короче цепляется скорей всего магнит, либо та чашка внутри которой он вращается.
  • Прикрепленный файл  vdo1.JPG   68.67К   65 Количество загрузок:
#14 Лесник
Лесник
  • 29 сообщений
Отправлено 02 February 2011 - 00:44 AM
Я когда выхожу на 140 и более, торпеда тож начинает дребезжать как сумасшедшая.
Сообщение отредактировал Лесник: 02 February 2011 - 00:51 AM
#15 Daggerito
Daggerito
  • 14 сообщений
Отправлено 02 February 2011 - 15:21 PM
Так у меня не торпеда дребезжит, а именно стрекочет приборка.
#16 TOR_777
TOR_777
  • 45 сообщений
Отправлено 10 February 2011 - 00:09 AM
у меня такая же беда в мороз, тросик стоял еще заводской, подумал что дело внем, поменял-то же самое что и было, вывод - дело в панеле приборов, жужжат шестерни, залил все смазкой, то же самое...
Решил поменять приборку, приехал на разборку...... 3500 руб....
Жаба задавила-до сих пор езжу так))))))))))0
Вывод, что скорее всего дело в приборке...
#17 e404
Отправлено 10 February 2011 - 10:01 AM
на морозе у меня орет как зуммер :D
визгом противным после 60кмч... типо индикатор превышения скорости по городу
#18 Apansik
Apansik
  • 268 сообщений
Отправлено 10 February 2011 - 10:26 AM
У меня трещало как то в панели, после сброса километража ( засекаю на заправках ), проблема была в кнопке сброса, которая застряла внутри, после вытаскивания кнопки треск прекратился. :)
#19 Daggerito
Daggerito
  • 14 сообщений
Отправлено 11 February 2011 - 10:07 AM
Вот-вот! У меня точно так же. Ты как-нибудь решил эту проблему?
#20 Foxtrot
Foxtrot
  • 22 сообщений
  • Интересы:разные, но абсолютно нормальные
Отправлено 11 March 2011 - 00:38 AM
менял трос спидометра в августе по причине трещины на рубашке у основания коробки масло пёрло.ставил кажется REX цена около 250р морковку новую,спидометр врал на 10 км на любых скоростях.итог враньё осталось появился шум работы спидометра гул возр. при ув. скорости,думал снять смазать через месяц притерлось и шум пропал.
