Траблы с подачей топлива
Отправлено 22 January 2011 - 18:39 PM
Машинка тупанула на ходу после 20 минут в движении. Обороты упали, давишь газ - набирает до 2000, потом обороты падают.
На хх работает. При прогреве держит 1300-1700.
При замене бензонасоса обнаружил интересную вещь: ставил бензонасос соответственно пустой, завелась, поработала и заглохла. Топливный фильтр полный.
Отсоединил шланг - бензин не идет. Насос не прокачивает. Старый или новый бензонасос - без разницы. Снял клапанную крышку, прокачал насос отверткой вручную.
Потекло. Дальше топливо подавалось. 1600-1800 оборотов держит хорошо. Газ в пол: поднимаются до 2000 - падают до 700-800, потом опять поднимаются до 2000.
Что за беда? Может кто сталкивался? Может распредвал износился?
Отправлено 22 January 2011 - 19:52 PM
распредвал наврят стёрся.шток бензонасоса новый ставил?И посмотри не забит ли фильтр грубой очистки,в баке стоит...Сеточка такая..Гольф 2, НК, 1.3.
Отправлено 22 January 2011 - 21:00 PM
