глохнет при включении электрооборудования и не заводиться
Сообщений в теме: 20
#1 Павел Малышев
Павел Малышев
  • 11 сообщений
Отправлено 22 January 2011 - 10:27 AM
ситуация такая: норм завелся поехал, неожиданно при включении поворотника машина заглохла, завожу а стартер вообще не реагирует на ключ никак(ничего не щелкает не звука не издает), завели с толкача, работал как то прерывисто, только я включил печку заглох сразу, снова завели, включаю фары заглох, и так каждый раз, заводиться только с толкача и при включении любого прибора глохнет(печка фары поворотник, даже при нажатии на тормоз поскольку включаются стопаки тоже глохнет) в чем может быть дело?..
#2 Dim.875
Dim.875
  • 394 сообщений
Отправлено 22 January 2011 - 10:47 AM
Ездил наверно на АКБ, заряда не было и сейчас он в ноль. Бензинка? Лампочка заряда горит?
Смотри темы про генератор, отсутствие заряда.
#3 SMIRNOV69
SMIRNOV69
    Проходил мимо
  • 1192 сообщений
Отправлено 22 January 2011 - 10:49 AM
А генератор работает?
#4 Dim.875
Dim.875
  • 394 сообщений
Отправлено 22 January 2011 - 11:00 AM
почитай тут:Моя ссылка
тут:Моя ссылка
и здесь:Моя ссылка
#5 Павел Малышев
Павел Малышев
  • 11 сообщений
Отправлено 22 January 2011 - 11:06 AM
да бензин 1,3 на заведенной с толкача никаких лампочек не горит, но как то бывает в пол силы масло засверкает....
генератор, нуу как то завелся нагрелся, недавно ремень натягивал, щетки проверял в норме
еще утром тросс сцепления натягивал и мне там постоянно провода с катушки зажигания мешали, постоянно приходилось шевелить их, может контакт где нибудь отошел?
#6 stitch
stitch
  • 473 сообщений
Отправлено 22 January 2011 - 11:08 AM
когда зажигание включаешь, лампочка аккума загорается?
#7 Павел Малышев
Павел Малышев
  • 11 сообщений
Отправлено 22 January 2011 - 11:10 AM
насколько помню нет, раньше зажигалась
#8 stitch
stitch
  • 473 сообщений
Отправлено 22 January 2011 - 11:13 AM
значит ездишь только на аккуме.
#9 Павел Малышев
Павел Малышев
  • 11 сообщений
Dim.875
если бы гена полетела, то он хотя бы должен пытаться стартер крутить, хотя релюха щелкала бы?
#10 Dim.875
Dim.875
  • 394 сообщений
Отправлено 22 January 2011 - 11:15 AM
Может.
Но очень похоже на посаженний аккумулятор. Нужен тестер, замерь напругу на АКБ при заглушенном и при заведенном двигателе, кой чаво проясниться.
#11 Dim.875
Dim.875
  • 394 сообщений
Отправлено 22 January 2011 - 11:17 AM
Dim.875
Да, но это же не будет бесконечно, ты до этого может так и ездил.
#12 Dim.875
Dim.875
  • 394 сообщений
Отправлено 22 January 2011 - 11:24 AM
если вообще не загорается и щетки ты пишешь в норме, то проверь провод возбуждения (ссылки читал?) - тонкий синий к генератору, мог отвалиться.
#13 Павел Малышев
Павел Малышев
  • 11 сообщений
Отправлено 22 January 2011 - 11:28 AM
ок спасибо за ответы все проверю, попробую акб зарядить завется ли тогда
до этого мерял напряжение при заведенной показывало где то 13,7-13,8 это без нагрузки
#14 Dim.875
Dim.875
  • 394 сообщений
Отправлено 22 January 2011 - 11:41 AM
Ну так вроде немного меньше нормы, но какой то заряд присутствует, а как давно это было?
Проверь заодно состояние проводов и контактов проводов зажигания, что там у тебя, трамплер, катушка.
#15 Павел Малышев
Павел Малышев
  • 11 сообщений
Отправлено 22 January 2011 - 11:56 AM
да провода смотрел вроде в норме...ток провод на гену не смотрел...
напряжение проверял нуу недели 2 назад наверно
#16 Dim.875
Dim.875
  • 394 сообщений
Отправлено 22 January 2011 - 12:08 PM
это уже история и замеры уже не действительны) перепроверь сейчас.
#17 Павел Малышев
Павел Малышев
  • 11 сообщений
Отправлено 22 January 2011 - 12:20 PM
ну ок проверю, если мало будет регулятор напряжения посмотреть надо и проводку, а если нормально то вообще хз в чем дело...
#18 stitch
stitch
  • 473 сообщений
Отправлено 22 January 2011 - 12:30 PM
надо сделать что бы лампочка загоралась,без лампочки не происходит возбуждение генератора. и соответственно он не работает
#19 Павел Малышев
Павел Малышев
  • 11 сообщений
Отправлено 24 January 2011 - 12:46 PM
АКБ зарядил седня поставил, проверил проводку, отвалился провод возбуждения от гены, ну я его приделал лампа на приборке загорела, но все равно не заводиться ...
при повороте ключа под капотом что то щелкнет 1 раз
#20 Dim.875
Dim.875
  • 394 сообщений
Отправлено 24 January 2011 - 20:04 PM
ну теперь тебе темы про стартер надо читать. Щелкает втягивающее реле (на стартере). Проверь + провод (толстый) что от АКБ к стартеру идет, и такой же провод массы (минус) на двигатель. Дальше если умеешь, проверь стартер напрямую, в темах написано.
Почитай тут
Сообщение отредактировал Dim.875: 24 January 2011 - 20:19 PM
