трос спидометра
Отправлено 21 January 2011 - 21:47 PM
Отправлено 21 January 2011 - 23:59 PM
а с металлическим наконечником троса, из-за которого, в моем случае, клинануло коробку.
Может закисло, ВДшкой побрызгай или покрути из стороны в сторону,к примеру.
Сообщение отредактировал Golfkid: 22 January 2011 - 00:00 AM
Отправлено 22 January 2011 - 16:08 PM
Отправлено 25 January 2011 - 02:27 AM
И дабы не плодить тем, спрошу и я здесь: Когда купил машину - заметил, что на скорости за 80км/ч спидометр начинал неплохо так пощелкивать. Подозревал, что подвох кроется в тросике спидометра, но руки до его замены никак не доходили. И вот с месяц назад менял радиатор печки, заодно решил и с тросиком разобраться. Так и есть, ушко тросика было надломлено, и сам тросик примотан к спидометру проволкой от пробки шампанского Купил новый тросик, но в процессе замены выяснилось, что новый на 15см. длиннее старого, а так же он почему-то упорно не хотел до конца надеваться на спидометр - оставался не большой зазор. По своему незнанию, плюнул на сию картину и подумал, что и так сойдет. Ага, , сошло. При первой же езде, вместо старого пощелкивания спидометр стал громко и неприлично жужжать, как пчелка Майя. Из-за нехватки свободного времени, проездил так 2 недели, за это время и стрелка спидометра начала биться в конвульсиях И вот, наконец, появилось время, купил новый тросик, точно такой же по длинне, как и сломанный старый. Заменил его, на удивление, он даже, идеально сел на пидометр, с характерным защелкиванием, и езда стала сразу тихой, бесшумной и комфортной.... И было так до сего дня... Утром сажусь в машину, завожу и поехал, и тут на 60км/ч - мать... весна пришла, опять родная пчелка Майя , но длиться это всего минут 7-10. Ребята, в чем теперь искать причину? Посоветуйте пожалуйста???
P.S.Поиск дал много тем про марковки и замену, но про такое жужжание нигде не прочитал.
Сообщение отредактировал Nils: 25 January 2011 - 02:28 AM
Отправлено 25 January 2011 - 04:40 AM
В одной из тем кто-то советовал повключать передачи, возможно это подтолкнет тросик из коробки.
Варианты - либо новый тросик был китайский (а они бывают недолговечными - как повезет), либо проблема не в тросике, а в приборке.
Отправлено 25 January 2011 - 09:41 AM
У тебя жужжит не тросик......., надо разбирать приборную панель и смотреть шестеренки самого спидометра, соответственно смазать ( только смазки должо быть не оч. много, а то показывать начнет космические скорости ).....В одной из тем кто-то советовал повключать передачи, возможно это подтолкнет тросик из коробки.
УДАЧИ!!!
Отправлено 25 January 2011 - 12:03 PM
Отправлено 25 January 2011 - 12:17 PM
Сообщение отредактировал Wana: 25 January 2011 - 12:33 PM
Отправлено 26 January 2011 - 13:56 PM
главное в процессе разбора не убить пружинку, это если спидометр VDO, если MOTOMETR то там все проще снимается, без участия пружинки...
