ЗАЖИГАНИЕ!
Отправлено 21 January 2011 - 17:31 PM
Отправлено 21 January 2011 - 19:33 PM
звук сверху,скорее всего клапана стучат.Надо регулировать зажигание,клапана,если у тебя не гидрики,метки смотреть где ремень ГРМ,это в лучшем случае,если это не регулируется,нужно снимать голову и везти на диагностику,скорее всего капиталка ГБЦ...По поводу градуса угла опережения зажигания,у меня стоит 48 на электронном мультиметре за 500р его купил,он часы,обороты,зарядку и угол показывает),самое оптимальное,но у меня двиг другой...Лучше конечно поехать и зажигу настроить у карбюраторщиков,они тебе СО СН выставят и зажигание рублей за 500-700,походу в сервисе тебя немного развели...пОДСКАЖИТЕ НЕ ДАВНО ОТДАЛ ГОЛЬФА НА ДИАНОСТИКУ НУ ТАМ КАР. ПОЧИСТИТЬ ВЫСТАВИТЬ ЗАЖИГАНИЯ. КОгда забирал сразу же заметил что робатать стал по другому какой то звук появился и где масло сьемная горломина звук шум какой то.Хотел узнать как правильно проверить зажигание не охота в другой сервис ехать деньги платить, я проверял еду на 3 скорости 50 километров переключаюсь на 4-ю 60 километром и педаль в пол ни чего не происходит и машина не тянет и толчков нет помогите правильно выставить у меня есть еще ultron типа там угол зажигания можно выставить и вообще зачем он не понимаю кто знает подскажите?там можно крутить аж до 15 грудусов!!!
Отправлено 21 January 2011 - 20:19 PM
Отправлено 21 January 2011 - 22:46 PM
я лично на слух ставлю..но это не совсем правильно...желательно заехать к СО СН никам)))или купить в магазе стробоскоп(кажется так он называется и стоит порядка 500р)..ну а правильное или нет...чтоб клапана в первую очередь под и без нагрузки не стучали,свечи не заливало и не коптило,детонации не было при глушении мотора,заводилась хорошо,в карбе и в глушителе не стреляло....как узнать что зажигание правильно выставлено?
