Нет тормозов
Сообщений в теме: 11
#1 FroLov
FroLov
  • 11 сообщений
Отправлено 19 January 2011 - 23:10 PM
После замены всех тормозных колодок и задних рабочих цилиндров, прокачки системы-тормозов нет!При нажатии на тормоз педаль проваливается практически до конца и шипит.еще при нажатии на тормоз резко падают обороты. Отключил вакуумник-результата нет, педаль также проваливается. Уровень тормозной жидкости держится ровно. может кто знает в чем причина или сталкивался с такой проблемой-подскажите пожалуйста. У меня GU 1.8 CARAT 1984г.в.
#2 Uri
Uri
  • 812 сообщений
Отправлено 21 January 2011 - 12:15 PM
Смотри, для начала, ГТЦ, перепускает через себя. Вот, только как прокачали тормоза, мне совсем не понятно.
#3 FroLov
FroLov
  • 11 сообщений
Отправлено 21 January 2011 - 16:43 PM
Тормоза прокачивались согласно инструкции: заднее правое заднее левое переднее правое переднее левое. А может я не правильно прокачиваю?
#4 Uri
Uri
  • 812 сообщений
Отправлено 25 January 2011 - 16:59 PM
Обороты двигателя слегка просаживаются, при нажатии на педаль.
Да нет, я не о том. Когда тормоза прокачивали, разве не наблюдалась эта же картина? Если да, то как смогли прокачать и прокачали ли вообще? Может не доглядели и в системе полно воздуха?
Если нигде не течет, жидкость никуда не уходит - или качай тормоза до упора, или сразу перебирай ГТЦ.
Нажми резко на педаль, если держит, а потом падает - ГТЦ 100%.
#5 FroLov
FroLov
  • 11 сообщений
Отправлено 25 January 2011 - 23:13 PM
[quote name='Uri' timestamp='1295963949' post='1038740']
[/quote
Да, работа вакуумника вкупе с ГТЦ меня не устраивает, но причина оказалась в другом. В барабане есть компнсатор износа тормозных колодок и собственно барабана. Максимальный износ барабана составляет 181 мм у меня 184мм!!!! Опустил его до конца(на обоих задних колесах)хотя это должно было происходить автоматически и тормоза появились. При нажатии педали тормоза все равно идет шипении и машина может глохнуть. вот это меня теперь беспокоит.
#6 kandalf
Отправлено 25 January 2011 - 23:26 PM
А разве тормоза не по диагонали прокачиваются? О.о
#7 kantur
kantur
  • 268 сообщений
  • Интересы:Все надоело !
Отправлено 26 January 2011 - 16:27 PM
Блин,а барабаны надо менять,что толку-то в сверхизношенные совать новые колодки.А если заклинят поршни в торм.цилиндрах?
#8 Pafka
Pafka
  • 1012 сообщений
Отправлено 27 January 2011 - 21:33 PM
Где шипит-то?
#9 Banter PARADOX
Banter PARADOX
  • 510 сообщений
  • Интересы:Гусарское семиборье: Авто, Мото, Вело, Фото, Гребля, е%ля и охота...
Отправлено 28 January 2011 - 12:11 PM
а компенсатор это не колдун ли?
#10 Uri
Uri
  • 812 сообщений
Отправлено 28 January 2011 - 16:58 PM
Так разберись, почему они не сработали. Случайно, выступ на компенсаторе (или как там его) не обращен в сторону тормозной колодки?
Вчера снимал на своем гольфике барабан, поднял компенсатор, снял барабан, одел барабан, нажал пару раз на тормоза, усё стало на место.
Нет. Хренотень в виде клина, подпружинена, стоит ближе к передней колодке.
#11 Banter PARADOX
Banter PARADOX
  • 510 сообщений
Отправлено 28 January 2011 - 17:26 PM
ааа понял о чём Вы! у меня с ней новые колодки от новых бабаранов отходить вообще не хотели - пришлось временно изъять
#12 Uri
Uri
  • 812 сообщений
Отправлено 29 January 2011 - 17:46 PM
Значит, где-то штанганул при сборке. Если, все становится с новыми колодками и барабанами, то со старым барабаном и новыми колодками, тем более должно стать. У меня, тоже не становилось первый раз. Приходилось ручник ослаблять, чтобы снять барабан. Компенсатор, должен быть выступом в сторону от колодки.
