моргает аварийная лампочка охлаждающий жидкости
Отправлено 03 March 2009 - 16:12 PM
Витамину -- проверять приборку.
Отправлено 03 March 2009 - 17:56 PM
Отправлено 03 March 2009 - 19:48 PM
Может до тебя был бачок с датчиком. Потом поставили другой, а в разём проволоку поставили. Проволока вылетела, и датчик стал мигать.А у меня бачок без датчика.
#24
Отправлено 03 March 2009 - 20:13 PM
#25
Отправлено 03 March 2009 - 20:36 PM
А вот поподробнее. Там ТОЧНО должна быть проволка чтобы НЕ горела лампочка? По аналогии с датчиком уровня ТЖ - там если контакты замкнуть - наоборот загорается лампочка аварийная, если нет ничего - то не горит..
#26
Отправлено 03 March 2009 - 21:20 PM
#27
Отправлено 03 March 2009 - 23:50 PM
#28
Отправлено 03 March 2009 - 23:52 PM
Попробуй поменять реле 43А мне что посоветуете...... Бачек у мну без датчика, хотя я так думаю есть два провода синий и коричневый они у вну обрезаные.... раньше ездил без никаких проблем....я сейчас у меня паника, индикатор моргает когда захочет, в моей Джете 86 года нет ни реле 18 ни разйома под него, по какому принципу оно работает догнать не могу, пожалуйста помогите советами
#29
Отправлено 04 March 2009 - 00:09 AM
Извените за глупый вопрос, а где это реле 43 стоит, в каком разьеме? у меня по схеме всего 18 релюшек, не могу понять, тыкнете пальцем пожалуйста, я ламер покаПопробуй поменять реле 43
Сообщение отредактировал Kasper: 04 March 2009 - 00:16 AM
#30
Отправлено 04 March 2009 - 00:20 AM
а если бачек с датчиком в виде двух електродов? так если контакты будут замкнуты ОЖ как же оно работает....А вот поподробнее. Там ТОЧНО должна быть проволка чтобы НЕ горела лампочка? По аналогии с датчиком уровня ТЖ - там если контакты замкнуть - наоборот загорается лампочка аварийная, если нет ничего - то не горит..
#31
Отправлено 04 March 2009 - 00:41 AM
не бывает такогоВ бачке с датчиком находится два штыря погруженные в ОЖ. Ток проходит через воду замыкая цепь. Нет ОЖ нет цепи.
#32
Отправлено 04 March 2009 - 00:44 AM
Я сфоткаю выложу, бывает однаконе бывает такого
#33
Отправлено 04 March 2009 - 00:46 AM
это тоже относиться к недостатку ОЖ?
#34
Отправлено 04 March 2009 - 00:48 AM
И зачем такое печатать?не бывает такого
#35
Отправлено 04 March 2009 - 00:50 AM
У меня такое же. Глюк?а мну бывает проскакивает лампочка температуры мегает. причом температура явно не критическая. стрелка показывает что всё в норме. если заглушить двигатель и завестись снова то она тухнет.
#36
Отправлено 04 March 2009 - 00:58 AM
43 Должно висеть с верху, на дополнительной колодке.
Если машина с датчиком ОЖ а 43 нет, значит колодку срезали. Нужно искать остатки проводки к колодке.
#37
Отправлено 04 March 2009 - 01:00 AM
Если уровень макс, то виновата скорее всего 43 реле.У меня такое же. Глюк?
#38
Отправлено 04 March 2009 - 01:26 AM
так в том то и дело что машина без датчика ОЖ ( у мя старый бачек протекал, я нашел на разборке бачек с датчиком) раньше с машиной было все в порядке а сейчас даже незнаю к чему в первую очередь придратьсяЕсли машина с датчиком ОЖ а 43 нет, значит колодку срезали. Нужно искать остатки проводки к колодке.
#39
Отправлено 04 March 2009 - 01:36 AM
Если нет, тогда приборка.
#40
Отправлено 04 March 2009 - 01:46 AM
Сейчас у мя приборка с тахо, пробовал ставить приборку старую родную с часами, таже фигня, искал провода, нашел провода на противотуманки, повторители поворотов и два провода вроде коричневый и синей ваще обкусаные, даже без разьема (наверное это они), но меня смущает одно, раньше 2 года, как купил машину, ездил без всяких проблемПроверь провода под капотом. Под бачком есть провода с пустыми разъемами. Может среди них разъём для ОЖ.
