При снятом реле, стартер крутит всё-равно
Сообщений в теме: 24
#1 reunov1
reunov1
  • 533 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 19:45 PM
Вкратце: На горячую машину перестаёт крутить стартер. Во время замыкания стартера ключом никаких щелчков реле нету.Помогает либо ожидание от 15 до 40 минут , либо заводка от аккума на прямую под капотом. Попробовал поменять КГ замка зажигания, не помогло ( причём всё в реальном времени, тоесть как только стартер не крутит, скидываю разьём с КГ и одеваю его на новую КГ - никаких изменений). Почитал форум и решил проверить реле . Какое именно реле я не знаю , так что решил проверить методом тыка (когда с ключа стартер крутит). Выдёргивал по одному все релюхи, которые есть - без любой из них стартер продолжает кртутить. Что можете сказать по поводу релюхи и по поводу самой проблемы стартера?
Машина 91 года по документам 1.6 PN а по факту 1.8 RP. АКПП ( на селектор не грешу, он впорядке)
Заранее спасибо
#2 Sergey_47Rus
Sergey_47Rus
  • 159 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 20:32 PM
стартер не крутит-втулка в коробке. Во всяком случае на механике так
#3 kreker
kreker
  • 909 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 20:36 PM
По моему автор темы говорит что у него стартер не крутит только на горячую, а еще что напрямую тоже крутит
Сообщение отредактировал kreker: 17 January 2011 - 20:37 PM
#4 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 20:57 PM
Читал тут где-то, что перегревается он. Именно на АКПП. Должна теплоизоляция стоять. Поищи тему в разделе
#5 Dim.875
Dim.875
  • 394 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 21:01 PM
Заранее спасибо
Может втягивающее реле(на стартере), проверь состояние контактов провода массы от АКБ до движка.
Почитай еще здесь:Моя ссылка
поищи на форуме, похожее где то было.
Кроме втягивающего я другого реле не видел, может на какихто моделях есть? Если чего - поправят.
#6 Dim.875
Dim.875
  • 394 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 21:07 PM
У меня к примеру термоэкран стоит (на дизеле), вполне реально, что на горячем подклинивает втягивающее (та часть, что с вилкой) , тогда разбирать, чистить, смазывать или менять.
#7 kreker
kreker
  • 909 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 21:22 PM
Когда у меня полетело втягивающее, при повороте ключа щелкало какое то реле, мне показалось что это разгрузочное реле18
#8 lexaklin
lexaklin
  • 1260 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 21:31 PM
У меня это 92 реле если не ошибаюсь
#9 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 21:32 PM
Кстате да. Про втягивающее забыл. Очень похоже. Оно щелкает при повороте ключа?
#10 e404
Отправлено 17 January 2011 - 21:36 PM
#11 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 21:52 PM
Павел, ты знаешь то, что не знаем мы? Колись :-D
#12 Dim.875
Dim.875
  • 394 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 22:37 PM
в цепи +АКБ... шина30...замок...втягивающее... масса?
#13 reunov1
reunov1
  • 533 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 22:50 PM
Причём-же тут втягивающее. Стартер куртит нормально при замыкании на + АКБ. Я говорю о том, что в БПР должно быть реле (помоему называется разгрузочным). По логике , если его вытащить то стартер работать не будет. Я не знаю, какое именно реле, поэтому вытаскивал каждое по очереди - стартер БЕЗ каждого из них крутит.
Про термо-экран : если стартер перегревается и клинит от отсутствия этого экрана, то даже напрямую с АКБ его не завести пока стартер не остынет. Так что на отсутствие у меня этого экрана я не грешу. Хотя в запасе он у меня валяется
Сообщение отредактировал reunov1: 17 January 2011 - 22:53 PM
#14 Dim.875
Dim.875
  • 394 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 23:03 PM
в твоем случае цепь: +АКБ... шина30...замок... селектор (P, N)...втягивающее... масса
Сообщение отредактировал Dim.875: 17 January 2011 - 23:33 PM
#15 Voloshish
Voloshish
  • 143 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 23:10 PM
Ни на одной схеме не встречал реле стартёра на Г2. Скорее всего втулка.
#16 Dim.875
Dim.875
  • 394 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 23:11 PM
Уточни, + с АКБ куда подаешь, на + втягивающего?
#17 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Втягивающее есть перемычка между аккумулятором и стартером. Которая управляется плюсом с замка зажигания, замыкая контакты и проводя ток на стартер.
Грубо говоря...
#18 Dim.875
Dim.875
  • 394 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 23:17 PM
Грубо говоря...
Так вот и интересно, куда он + цепляет, на вывод обмотки реле или напрямую на вывод "пятака" обмоток стартера?
#19 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 23:28 PM
Слушай, я не видел стартера от АКПП, но думаю принцип одинаков. С аккумулятора приходит толстый провод на втягивающее. Прикручен на шпильку, торчащую из него. Рядом есть еще одна шпилька, от неё провод уходит в недра стартера. А внутри втягивающего есть перемычка, замыкающая эти две шпильки. Тоесть втягивающее - это по сути реле. А управляется оно от питания с той цепи, которая указана выше. И тебе надо проверить, появляется ли напряжение на тонком проводе, когда ты поворачиваешь ключ в положение 'Пуск'.
Сообщение отредактировал Wana: 17 January 2011 - 23:34 PM
#20 reunov1
reunov1
  • 533 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 23:29 PM
Провод с + АКБ цепляю на разьём папа-мама (который проходит рядом с катушкой зажигания) а с него уходит на втягивающее. При включенном зажигании машина заводится, при выключенном соответственно нет (но стартер крутит).
Сообщение отредактировал reunov1: 17 January 2011 - 23:37 PM
