Форсунка моно
Сообщений в теме: 9
#1 dolol
dolol
  • 33 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 18:52 PM
Вопрос знатокам! На форсунке сопротивление 0 (2-3 контакт). Как она будет работать?
#2 e404
Отправлено 16 January 2011 - 19:05 PM
никак, ибо 0 - это кз
#3 golv_ovod
golv_ovod
  • 68 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 19:51 PM
сними черепаху и верхнуй колпак форсунки, где стоит температурный датчик по воздуху, и померяй на самой форсунке сколько покажет и заодно провериш провода от разъема до форсунки - живые ли они.
#4 dolol
dolol
  • 33 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 20:05 PM
Дело в том,что на холодную заводится,но работает как трактор и переливает. Когда нагреется работает ровно. Значит с нулевым сопротивлением она будет работать,но очень не хорошо!
#5 andrey_ch
andrey_ch
    специалист
  • 1129 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 23:45 PM
Банальный ответ на банальный вопрос:
- а ты прибором правильно пользовался?
#6 lis1978
Отправлено 19 January 2011 - 00:19 AM
сопротивление форсунки это вообще тема для трактата ..скорее всего у него замкнуло балласт .ибо сама форсунка вряд ли умерла ..
а так 1.6 ом должно быть ,хотя некоторые грят что 4 ...говорю же тема еще та
#7 sashok
sashok
  • 721 сообщений
Отправлено 22 January 2011 - 12:06 PM
в офф доках пишут что 3.4 вроде
#8 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 01:25 AM
Давай ка лучше так поступим.
Для проверки датчика температуры поступающего воздуха при снятой клеммной колодке присоедини омметр к выводам 1 и 4 датчика и проверь сопротивление. Значения должны составлять, кОм: при температуре 0 °С: 5,0—6,2; при 20 °С: 2,0—3,0; при 30 °С: 1,6—2,0; при 50 °С: 700—900 Ом; при 80 °С: 300—350 Ом; при 100 °С: 175—225 Ом.
Сообщение отредактировал alex han: 23 January 2011 - 01:29 AM
#9 lis1978
Отправлено 23 January 2011 - 01:32 AM
если она переливает на холодную то дело скорее всего не в ДТОЖЕ . потмоу что холодный ДТОЖ стремится к бесконечности .то есть мозгам пофиг -30 на улице или -8 . они будуи лить по стоку хотя бы до 0 С . при прогреве по моему имеет значение ДТВВ а не ДТОЖ ..
#10 sashok
sashok
  • 721 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 12:32 PM
та температурные характеристики у них одинаковые
