Установка трамблера от таза!
Сообщений в теме: 21
#1 michaelgav098
michaelgav098
  • 21 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 02:12 AM
Всем здрасте! У меня гольфик 1.3 мотор HK, стоит контактное зажигание. Все ничего тока сальник в трамблере хана, забрасывает маслом и т.п. Нашел на форуме тему где обсуждали устновка трамблера от 2108. Проблема в том что хочу найти человека из питера кто поможет замутить эту проставку, с меня трамблер полный набор приблуд, установка и настройка. Нехватает тока проставки для установки! Пожалуйста откликнитесь кто в Питере занимался этим вопросом!
Заранее спасибо!
#2 Banter PARADOX
Banter PARADOX
  • 510 сообщений
  • Интересы:Гусарское семиборье: Авто, Мото, Вело, Фото, Гребля, е%ля и охота...
Отправлено 16 January 2011 - 11:35 AM
а почему сальник не заменить?
#3 michaelgav098
michaelgav098
  • 21 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 11:41 AM
Сальник не найти...машинка переходного поколения 84 г... если повезет то на разборке можно...но за состояние никто не отвечает...поетому решил менять кардинально...
#4 Banter PARADOX
Banter PARADOX
  • 510 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 12:22 PM
Про какой именно сальник Вы говорите? Я же со своего НК снял - может у меня в нормальном состоянии остался - задарю! Вы кстати откель будете?
#5 Борт542
Борт542
    Самозабанен
  • 1900 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 13:32 PM
Судя по всему из Питера
#6 Banter PARADOX
Banter PARADOX
  • 510 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 17:43 PM
Ой не увидел :(
#7 Banter PARADOX
Banter PARADOX
  • 510 сообщений
Ну в любом случае что за сальник - мот по каталогу чего подберём
#8 michaelgav098
michaelgav098
  • 21 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 21:09 PM
Я из Питера! Сальник внутри трамблера!Он пропускает масло, из-за чего контакты плохо работают!Я готов поменять сальник, и оставить трамблер, или ноборот поменять трамблер но увы не трамблера родного не сальника не найти!Все снято с производства либо продаеться на разборках от следующих двигателей!
#9 ivan ra100man
ivan ra100man
  • 127 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 23:34 PM
вазовский думаю лучше будет ) видел в живую обладателей на хк таких вещей) покрайней мере не хуже контактного родного) крутить только неудобно при регулервке на герметике весь сидит)
#10 michaelgav098
michaelgav098
  • 21 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 23:37 PM
То что бесконтакное зажигание лучше я и сам знаю!Помогите с его установкой, точнее с изготовлением проставки!
#11 ivan ra100man
ivan ra100man
  • 127 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 23:49 PM
была гдет на форуме такая тема, только чертежа проставки небыло) чисто логически когда двиг FA ковырял, а он писец какой древний))) думал делать проставку) но обошолся старым распределителем) в общем берёш вазовский)обводишь по котурам все дырочки , берёшь родной сравниваешь) лучше с токарем всё это делать и отдать ему точить) аллюминийй подойдет как материал) в результате должен быть круглый бублик с отверстиями для тазораспределителя) лучше поищи темку там всё есть))
#12 michaelgav098
michaelgav098
  • 21 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 23:57 PM
Тема есть, полностью прочитал, есть чертеж, вопрос тока один, нужен токарь в питере!
#13 Banter PARADOX
Banter PARADOX
  • 510 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 01:07 AM
да ты видел диаметр восьмёрошного распределителя??? там проставка будет чуть толще фольги... я в своё время тоже на тему зажигания заморочлися - кончилось тем что бошку от МН напялил :)
#14 michaelgav098
michaelgav098
  • 21 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 01:36 AM
http://www.golf2club...showtopic=33353 вот ета тема...там есть рисунок.Проставка нормальная не тонкая
#15 Banter PARADOX
Banter PARADOX
  • 510 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 01:38 AM
я имел ввиду разницу внешнего диаметра распределителя и внутреннего диаметра дырки в ГБЦ куда он присобачивается
#16 michaelgav098
michaelgav098
  • 21 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 02:16 AM
хз я читал вроде там проблемы такой не описывали
#17 Asiris
Asiris
  • 112 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 13:08 PM
Вот тема у чела тут есть
http://www.drive2.ru...25266124076193/
У меня тоже давно был hk там действительно ничего не найти,помню ещё с термостатом мучался,точнее с его корпусом!
#18 Banter PARADOX
Banter PARADOX
  • 510 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 13:20 PM
по этой ссылке двиг НЕ НК
#19 michaelgav098
michaelgav098
  • 21 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 13:35 PM
Тема выложенная на нашем форуме как раз на мой двигатель!
#20 Banter PARADOX
Banter PARADOX
  • 510 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 13:42 PM
я про последнюю ссылку...
