пропала задняя передача
Сообщений в теме: 12
#1 serg25
serg25
  • 21 сообщений
Отправлено 15 January 2011 - 23:47 PM
доброй ночи.помогите с советом.не включается з.х. даже рычаг с места не сдвинуть.остальные передачи нормально.после замены кулисы 1 день нормально поездил,а потом пропала..(((
#2 Banter PARADOX
Banter PARADOX
  • 510 сообщений
  • Интересы:Гусарское семиборье: Авто, Мото, Вело, Фото, Гребля, е%ля и охота...
Отправлено 16 January 2011 - 00:05 AM
Кто настраивал кулису?
#3 serg25
serg25
  • 21 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 00:09 AM
мастер на все руки.)))вручную(из под капота) тоже пробовал включить,нифига.
#4 Banter PARADOX
Banter PARADOX
  • 510 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 00:11 AM
а раньше как? небыло ощущений что она туговато включается?
#5 serg25
serg25
  • 21 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 00:14 AM
нет.один раз правда заклинило,обратно было не выключить,дык это вроде штанга выбора передач треснула.
#6 Vader 67
Vader 67
    мой GTI в поряде :)))
  • 3263 сообщений
  • Интересы:дрочинг енд гольфинг
Отправлено 19 January 2011 - 10:03 AM
Была точно такая фигня, даже коробас купил себе на замену, оказалось нужен ремонт кулисы.
Кулису отремонтировали и все, передача задняя появилась.
#7 Deeeck
Deeeck
  • 163 сообщений
Отправлено 08 April 2011 - 17:05 PM
а сколько примерно стоит ремонт кулисы, а то сам врятли я смогу там чего отремонтировать!
#8 SERGO666
SERGO666
  • 98 сообщений
Отправлено 09 April 2011 - 14:56 PM
Там, скорее всего, надо не ремонтировать, а на яме посмотреть, что там соскочило или недотянуто.
#9 danz
danz
    йа жотавод жи ти)
  • 2981 сообщений
  • Интересы:VW Golf \\ Jetta
Отправлено 10 April 2011 - 02:41 AM
была проблема такая. ехал с питера в новгород. пропала задняя и 5ая передача. думал коробке ппц встал на обочине, смотрю соскачила тяга длинная. кое как закрепил её, стало всё хорошо. приехал домой, купил новую тягу. поставил и на тебе, все скорости ест mrhjvt задней. поднастроил кулису а именно открутил болт и повернул рычаг немного в лево. задняя появилась)
рем комплект около 300р но там он не полный. всё кроме шарика и скобки на заднюю передачу.
#10 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 11 April 2011 - 08:21 AM
Смешно сказать, задняя появилась после замены пластиковой тяги..... старая очень устала от времени.
Только берите оригинал, а не китайский фуфел, который при защелкивании рассыпается в руках.
При этом, задняя включалась из под капота. На себя до упора и вправо.
#11 Karper
Karper
  • 159 сообщений
  • Интересы:BMX
Отправлено 11 April 2011 - 22:02 PM
не буду создавать новую ветку, напшу в этой
порой пропадает вторая. как сказал предыдущий хозяин, что то не так с кулисой, то ли сдвинута, то ли что то еще
в общем если включаешь вторую, она тупо не втыкается, рычаг ведешь в сторону третьей, а потом обратно на вторую и сразу норм включаеца, что делать?
#12 DWark
DWark
  • 617 сообщений
Отправлено 12 April 2011 - 09:52 AM
перебирать кулису , у меня так 1 и 2 плохо включались в итоге пропала задняя скорость, по этому руководству http://www.golflab.s...pid=111&lang=ru сам аккуратно все сделал, после этого езда стала наслождением все ровно все четко
#13 Танита
Танита
  • 2 сообщений
Отправлено 15 April 2011 - 09:45 AM
Здравствуйте! У меня такая же проблема с задней передачей. Уже обращалась в два сервиса, но меня слушать не стали сказали, что только меняют коробку (а это дорого). Не могли бы подсказать сервис в Москве, где могут посмотреть авто и отремонтировать. Очень нужно!
