1.8 RP моно
Сообщений в теме: 18
#1 grek.mavr.
grek.mavr.
  • 14 сообщений
  • Интересы:авто и музыка.
Отправлено 15 January 2011 - 13:30 PM
Кто может помогите! На холодную не завести без помощи педали газа,после запуска сильно тресёт(малые обороты).Всё проходит постепенно примерно через минут 30-40. Если заглушить то минут через 40 всё то-же самое. Я поменял свечи с проводами,крышку тромблёра с бегунком,топл. фильтр,пошаговый мехонизм и синий двух контактный датчик,ДПДЗ проверяли он в норме.Пробывал снимать крышку с моника и чистил с болончика дла чистки корб. НЕ ПОМОГАЕТ! Или я еще слышал что это может быть красный датчик который рядом с синим правдо ли это! Электро диаг.хотел сделать,приехал к ним а они говорят на гольф2 неделают,был у трёх электриков они сами не знают!Прошу прощения за не грамотность!
#2 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 15 January 2011 - 14:14 PM
От куда ты, товарисч?
#3 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 15 January 2011 - 14:19 PM
Землянин, видимо
#4 SMIRNOV69
SMIRNOV69
    Проходил мимо
  • 1192 сообщений
Отправлено 15 January 2011 - 14:43 PM
Красный датчег непричом (он идет на подогрев впуск. коллектора). А пробовал сделать сброс мозгов? Лямбда-зонд рабочий?
#5 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 15 January 2011 - 15:12 PM
Синий датчик, сброс мозгов............
#6 sashok
sashok
  • 721 сообщений
Отправлено 15 January 2011 - 19:15 PM
у меня было что когда заводишь на холодную холостых небыло и приходилось держать педаль газа пока не прогреется потом все ок, ну в дороге пару глюков ведь это же рп, посмотрел ошибки показало то что датчик хх разобрал рхх и увидел что шток стерся внутри и контакты не замыкались, напаял на одну лапку олово и все окэ, но глюки остались
п.с. надо считать диодным пробником ошибки и станет ясно что глючит
а ну и без пробника этот концевик можно проверить путем включения зажигания и приоткрывая и закрывая дросельную заслонку должны быть слышны щелчки либо тестером по моему за два нижних контакта
Сообщение отредактировал sashok: 15 January 2011 - 19:23 PM
#7 grek.mavr.
grek.mavr.
  • 14 сообщений
Отправлено 15 January 2011 - 20:40 PM
Всем спасибо!Я из Караганды. А на щёт"Синий датчик, сброс мозгов............" это как? Да и как можно проверить лямд.самому?
#8 SMIRNOV69
SMIRNOV69
    Проходил мимо
  • 1192 сообщений
Отправлено 15 January 2011 - 20:57 PM
Все есть в поиске, курили не раз.
#9 grek.mavr.
grek.mavr.
  • 14 сообщений
Отправлено 15 January 2011 - 22:02 PM
По поводу мозгов нашол, а как проверить лямд ни как не пойму.Может всё таки поможете ели Вас это не затруднит? А сброс делал не помогло!
#10 golv_ovod
golv_ovod
  • 68 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 02:18 AM
диагностику блинк-кодами делал?
А лямбду проверить можно или компом на диагностике или осцилографом, да и если будеш брать новую то только Bosch
#11 andrey_ch
andrey_ch
    специалист
  • 1129 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 03:05 AM
Для начала просто отключи лямбду и попробуй завести без нее ( пока проверь таким кустарным способом )........
Расход топлива у тебя какой?
Выкрути свечи, посмотри какой нагар на них ( чтоб хоть какие то мыси появились, надо знать переливает или норм. смесь )
- посмотри на герметичность гофру
- посмотри работает ли вакуумный клапан, который под воздушным фильтром находится.....
ВООБЩЕ, ПРОВЕРЬ ВСЕ ВАКУУМНЫЕ ТРУБКИ НА ГЕРМЕТИЧЬНОСТЬ.......
#12 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 05:04 AM
Лямда тут не причём.
#13 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 05:12 AM
Смотри мозги! Пускай из трёх твоих электриков сделают диагностику.
#14 grek.mavr.
grek.mavr.
  • 14 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 08:49 AM
Расход по трассе 6.8л ели не больше 100км, по городу 8-8.5,на свечах чёрный налёт.
#15 andrey_ch
andrey_ch
    специалист
  • 1129 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 14:29 PM
Странно.........., черный налет-признак перелива......., а у тебя расход 8,5 в городском цикле?????
То, что я выше написал-проверял?
#16 grek.mavr.
grek.mavr.
  • 14 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 17:38 PM
Да в городском,сегодня все трубки,прокладку под моно,гофру,все штейкера на датчики под резинками смотрели всё нормально!Сегодня подсказали электрика с утра поеду,вроде он делает электр. диаг.посмотрим!После сразу отпешу!
#17 grek.mavr.
grek.mavr.
  • 14 сообщений
Отправлено 18 January 2011 - 13:56 PM
Свершилось чудо,и чудо оказалось в том что я купил новый пошаговый "бош" за 3000 если в рублях,а у него моторчик неисправный (крутит только в одну сторону). Хорошо что поменяли у кого я покупал!Всем спасибо!!!
#18 Reichsfuchrar
Reichsfuchrar
  • 59 сообщений
Отправлено 18 January 2011 - 19:50 PM
А что такое "пошаговый"? Просветите
#19 sashok
sashok
  • 721 сообщений
Отправлено 18 January 2011 - 22:45 PM
рхх как я понял
