нет зарядки
Сообщений в теме: 29
#1 chool
chool
  • 378 сообщений
  • Интересы:Дом2
Отправлено 14 January 2011 - 22:18 PM
пока не газанешь не было зарядки. сначала до 1500 тыщ, через пару месяцев вообще лампа погасла а двигатель до 3000 тыщ надо было крутануть. возбуждение в порядке (чет в районе 3вольт)
разобрал генератор, вроде все нормально, случайно уже при сборке заметил трещину в проводе от болта на который возбуждение приходит к диоду. спаял, конечно не заводская сварка, но думаю на пару лет хватит) ща все ок.
фото не особо, но вроде понятно.
мож кому поможет)
#2 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 14 January 2011 - 22:45 PM
у меня трабл аналогичный.
причём только на холодном двигателе. даже на прогревочных горит, пока не газанёшь тыщ до двух, после прогазовки всё в норме дахе на оборотах ниже нормы ХХ :icon_eek:
на горячем/тёплом двигателе зарядка при заводке появляется сразу
#3 Mixadance
Mixadance
  • 470 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 15:12 PM
И у меня тоже самое :-)
#4 ParAnd
ParAnd
  • 197 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 19:05 PM
Присоеденюсь. Напрягает немного
#5 kreker
kreker
  • 909 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 19:40 PM
А я думал это на всех гольфах так :icon_mrgreen:
#6 Igordiy
Igordiy
  • 251 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 19:51 PM
Такая же иксуйня появилась после замены щёток,подсказали можно поставить доп.сопротивление,пока холодно лень лазить под капот заморачиваться :rolleyes: .
#7 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 21:07 PM
...подсказали можно поставить доп.сопротивление .
куда?
если трещина в пайке на диодном мосту или ещё где сопротивление не поможет
#8 ParAnd
ParAnd
  • 197 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 12:25 PM
Когда то читал, что диод какой то в приборке перегорает и возникает такой трабл
#9 westwod
westwod
  • 20 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 17:50 PM
у меня не понятная проблема с генератором. на холостых на приборке показывает разряд аккумулятора, но по вольтметру 13,5 - 14 вольт (с нагрузкой(дальний свет) 12,9). при всем при этом генератор греется, так что рукой не дотронуться. до этого менял подшипники и случайно оторвал диодный мост, в гараже провода скрутил как смог. дома припаял как надо.
#10 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 23 January 2011 - 18:18 PM
+ автору. Проверить надо.
#11 westwod
westwod
  • 20 сообщений
Отправлено 24 January 2011 - 17:00 PM
сегодня снес в сервис на проверку. сгорел диодный мост.
Сообщение отредактировал westwod: 26 January 2011 - 23:06 PM
#12 westwod
westwod
  • 20 сообщений
Отправлено 27 January 2011 - 12:12 PM
мост поменян, пока все работает :-)
#13 vidtaliy
vidtaliy
  • 3 сообщений
  • Интересы:Железо и софт к нему
Отправлено 29 January 2011 - 01:03 AM
мож кому поможет)
аналогично...
все руки никак не доходят - видно ждали сего поста :)
#14 mix.rus
mix.rus
  • 14 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 14:13 PM
Сообщение отредактировал mix.rus: 07 February 2011 - 17:01 PM
#15 Vzik
Vzik
  • 253 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 17:29 PM
В 1998 году,когда брал,тоже самое.Кроме замены подшипников и щеток больше ничего не делал.Возможно генераторы MOTOROLA этим страдают,а у кого БОШ стоит,как работает?
#16 Denis Golf2
Denis Golf2
  • 1621 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 17:35 PM
так же...
#17 тузик
тузик
  • 919 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 20:13 PM
такая же фигня гена бош будем теперь знать :mit00:
#18 Serlav
Serlav
  • 338 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 13:15 PM
У меня Бош 65А. загорается лампочка когда обороты холостого хода были 600-800 (не работал клапан добавочного воздуха)
Почему может моргать подсветка приборки? напряжение 13.5В в прекуривателе.
Сообщение отредактировал Serlav: 15 February 2011 - 13:15 PM
#19 Leshie
Leshie
  • 25 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 15:53 PM
Первая причина, почему не работает предварительное возбуждение генератора (при "газе" до ~3500 оно само возбуждается) - плохой контакт или обрыв "синего" провода. Сначала его проверьте=)
#20 Leshie
Leshie
  • 25 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 15:55 PM
Моргает постоянно? Если да - стабилизатор напряжения на приборке накрылся.
