приборка трещит в холодную погоду ужасно
Отправлено 28 January 2007 - 12:35 PM
Уже третью зиму наблюдаю ужасающий звук при наезде на кочки итп из района приборки. Грешил на тросик спидометра, вчера снял всё это наконец, тросик в порядке, приёмная часть в приборке - тоже ("квадрат" не убит), новый тросик раз уж купил, то поставил.
Фигу. Всё равно трещщит. Наезжаю на колдобину - начинается бензопила, наезжаю на следующую - прекращается.
Она (приборка) вобще разборная? На монолит не тянет. Может там надо что-то где-то смазать? Или как-то так.
Все проявления - только зимой и только где-то ниже -5. Летом - всё ок.
Когда начинается треск, стрелка спидометра немного отклоняется и дрожит.
Отправлено 28 January 2007 - 12:54 PM
Отправлено 28 January 2007 - 13:01 PM
проблема скорее всего в приборке. раздолбана та часть куда вставляется "квадрат". попробуй взять литол и запихнуть некоторую его часть туда(гусары молчать :D ). если не поможет то замена приборки на приборку с тахометром
Визуально не раздолбана, всё чётко. Дрелью правда не крутил через тросик (забыл). Литол попробую, блин, снова разбирать всё. :)
С тахометром - не хочу.
Либо с часами, либо новую машину. ;)
Отправлено 28 January 2007 - 13:04 PM
Отправлено 28 January 2007 - 16:59 PM
ОГО!А трусы деда подойдут?проложил стыки лоскутами майки из х.б смоченнйми в трансмессионном масле
Отправлено 28 January 2007 - 17:35 PM
НЕ, тока бабки!!!ОГО!А трусы деда подойдут?
Отправлено 28 January 2007 - 20:56 PM
Капнул масла в хрень на приборке, потом напихал литола, покрутил дрелью, ещё напихал, ещё покрутил, собрал, поездил - шелестит (если прислушаться) но уже не орёт и не хрустит. Пока. ;)
Будем считать, что полечили. :)
Пластмасски уже на скорость разбираю и собираю...
