ищется давление масла
Сообщений в теме: 24
#1 s8282a
s8282a
  • 197 сообщений
  • Интересы:автомобили и все что с ними связано.
Отправлено 14 January 2011 - 16:17 PM
Откапиталил движку JP 1.6 дизель, после капиталки завел, но лампочка на панели продолжает гореть. выкрутил датчик оттуда тоже нет масла на заведенном движке. До разбора масляный насос работал норм ально, он не снимался. менялись только кольца, шатунные вкладыши, клапана, седла клапанов ну все прокладки естесно. что делать куда лезть не знаю даже. кто иемет опыт подскажите куда лезть. мне сказали что я мог либо перетянуть шатуны либо поменять местами нижние крышки шатунов( поставил их задом наперед). каке есть еще варианты и что теперь мне делать куда лезть в 1-ю очередь?
#2 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
  • Интересы:музыка , пелотки
Отправлено 14 January 2011 - 16:49 PM
давай подумать. т.е. получается , что масло не доходит до башки что ли ?
мож с фильтром лажа , там вроде как клапан должен быть ?
ещё вариант , если зазоры во вкладышах больше нормы , т.е. стравливает там , такое может быть и в промвале. кстати а нет ли проблем с приводом масляного насоса ? мож тупо шкив не закрутил на промвале или чё нить типа того .
нафиг ты вообще полез то туда ? колись подробностями :icon_confused:
Сообщение отредактировал diesel maniac: 14 January 2011 - 16:51 PM
#3 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 14 January 2011 - 16:50 PM
такое бывает после переборки.
предлагаю следующую последовательность: откручиваешь масляный фильтр, снимаешь провод с клапана ТНВД, и крутишь стартером, пока не польётся масло. Затем закручиваешь фильтр и заводишь мотор. Давление должно появиться. Если нет, делаешь следующее:
вынимаешь вакуумную помпу, в дрель зажимаешь стержень с прорезью на конце. Легко сделать самому (как образец смотри на нижнюю часть вала помпы), и крутишь дрелью вал привода масляного насоса. Он как раз будет виден в дырке под помпой. Если и это не поможет прогнать масло, меняй сам насос.
#4 s8282a
s8282a
  • 197 сообщений
Отправлено 14 January 2011 - 17:15 PM
стал плохо заводиться на холоде приходилось
брызгать быстрый старт, да и дымить стал. решил что колечки, а там все в кучу и кривые клапана, как ездил ХЗ. у тя резина есть зима шип?
#5 s8282a
s8282a
  • 197 сообщений
Отправлено 14 January 2011 - 17:17 PM
пасибо обязательно займусь. отпишу о результатах.
#6 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
Отправлено 14 January 2011 - 17:18 PM
есть , звони
#7 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 15 January 2011 - 22:33 PM
Обрати внимание на вкладыши промвала.
#8 s8282a
s8282a
  • 197 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 08:12 AM
я пром вал вообще не трогал.
#9 s8282a
s8282a
  • 197 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 08:15 AM
Короче вчера выкрутил масляный фильтр, покрутил стартером и по ходу масло полилось из места для фильтра
Значится масляный насос работает. Соответственно остается 2 варианта либо фильтр гавно либо прокладка где то перекрыла масляный канал. Сегодня после работы куплю и поставлю другой фильтр. о результатах отпишу. :text_ek:
Если это не поможет придется опять вскрывать голову. (в смысле на движке, свою уже вскрыл :text_la3: )
Сообщение отредактировал s8282a: 16 January 2011 - 08:17 AM
#10 Denis Golf2
Denis Golf2
  • 1621 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 10:26 AM
Ап том и речь. При износе вкладышей промвала, так же будет стравливаться давление. То что масло течет из маслянного фильтра, еще не означает что насос создает необходимое давление. Для начала имеет смысл измерить давление манометром.
#11 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 10:45 AM
ну, а ты не пробовал после этого просто прикрутить старый фильтр обратно и завести мотор?
#12 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 16:22 PM
Знакомый моторист говорил что бывает такое после смнены масляного фильтра, как уже писали выше надо было открутить масл. фильтр, покрутить двигатель, и поставить фильтр обратно. В фильтре бывает, при его замене, возникает воздушная пробка.
Сообщение отредактировал Perec: 16 January 2011 - 16:23 PM
#13 Banter PARADOX
Banter PARADOX
  • 510 сообщений
  • Интересы:Гусарское семиборье: Авто, Мото, Вело, Фото, Гребля, е%ля и охота...
Отправлено 16 January 2011 - 16:24 PM
Так вездеж написано, что перед установкой заполнить фильтр чистым моторным маслом на 1/3!!!
#14 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 19:32 PM
Я его вообще до верха заполняю.
#15 s8282a
s8282a
  • 197 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 08:25 AM
Так все и сделал как положено. наполнил фильтр маслом закрутил, нет давления масла. вчера купил новый фильтр так как к предыдущему как то вероятий мало купил то что уже ставил SCT SM-108. Сел аккумулятор, поставил на зарядку завтра попробую с этим фильтром завести. отпишу что получилось, если не прокатит, то буду снова снимать голову и искать давление там, может с прокладкой косяк, хотя все ставил как надо и заказывал в экзисте не в 1й раз.
#16 s8282a
s8282a
  • 197 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 08:26 AM
побовал не прокатило. нет давления, может фильтр левый...
#17 s8282a
s8282a
  • 197 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 08:27 AM
не помогло, была такая версия...
#18 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 17 January 2011 - 08:35 AM
везде это где ?
слышал что надо смазывать колечко, а масляный фильтр как раз не заполнять чтобы не было пробки
#19 s8282a
s8282a
  • 197 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 08:37 AM
в каком месте мерить? где распологается промвал на дизеле?, по моему у меня его просто нет или ты имееш ввиду коленвал? или я его просто не заметил... :icon_idea:
#20 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 09:29 AM
везде это где ?
+1
хотя я уже не рискую об этом упоминать, слишком больное место и каждый - специалист в этом вопросе:-)
Это как вечные споры - какое масло лучше лить, и нужен ли газ в амортизаторах:-)
