Гидрики стучат как чекнутые
Сообщений в теме: 81
#21 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 08 January 2011 - 22:32 PM
поди гидрики при промывке засрало...там ведь клапана. Вынь их и прочисти. Фигнюшка в середине вынимается оккуратно пассатижами. Только место куда пассатижи нажимают, оберни обрезком пластиковой карты, чтоб не поцарапать.
070775
  • 1392 сообщений
  • Интересы:ASUS p750
Отправлено 08 January 2011 - 23:11 PM
Об стол пару раз бахнуть,он и разберется.По крайней мере на втс про такой метод читал.По делу,имхо,если они там как чокнутые гремят,то разборка не поможет,и скажу больше,возможно дело заменой не обойдется,и придется перебирать всю голову
#23 koldun
koldun
  • 178 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 08 January 2011 - 23:12 PM
у меня гидрики стучат уже порядка двух месяцев... двигатель прогревается и стук пропадает. а так менять их нужно, больше ничего
#24 Skalik
Skalik
  • 62 сообщений
  • Интересы:авто вело мото , *цензура* гребля и охота ))
Отправлено 08 January 2011 - 23:24 PM
посмотри на зажигание ... может слишком раннее , вот и сттучат ... это могло быть вызвано - неправильной установкой ремня грм ( метки ) , кручение трамблера ...
#25 Жендос150
Отправлено 09 January 2011 - 01:16 AM
зажигание вообще не причем))))
#26 Жендос150
зря мотор промывочным маслом промывали!!
#27 Skalik
Skalik
  • 62 сообщений
Отправлено 09 January 2011 - 08:08 AM
конечно не причем )) поверни до упора влево трамблер , у тябя тоже застучат ))
#28 Skam
Skam
  • 739 сообщений
Отправлено 09 January 2011 - 10:41 AM
Посмотри вкладыши промвала!!!!
#29 Жендос150
Отправлено 09 January 2011 - 12:23 PM
гидрики от зажигания не стучат!!! на холостом ходу ни чего стучать не будет при жестко сбитом зажигании!!!! будут звенеть пальцы только на ходу и под нагрузкой !!!!
#30 павлик777
павлик777
  • 139 сообщений
  • Интересы:мотокросс, машины, рыбалка-пьянка.
Отправлено 09 January 2011 - 14:03 PM
Это всё произошло на много позже промывания и замены масла... мне числа 29го поменяли какието дачики или клапан в системе охолождения и после этого подскачила температура и на следующий день начали стучать гидрики но сейчас они стучат только когда двигатель нагрет, с утра на холодном всё работает ровно... на приборке как доходит до 110 градусов они начинают стучать... про нагрев в сервисе сказали что там дачик врёт и температура в норме... кому и чему верить даже незнаю!
#31 Жендос150
Отправлено 09 January 2011 - 14:42 PM
а когда по прибору 110 градусов показывает, ОЖ в расширительном бачке кипит?
#32 Alexb
Alexb
  • 1 сообщений
Отправлено 09 January 2011 - 19:21 PM
Остатки промывочного масла гораздо хуже, чем остатки отработанного !
Ваш К.О.
Неделю назад и я думал что у меня стучат гидрики, оказалось все более печально: стучал коленвал, вкладышей почти небыло. Мастер же меня убеждал что там просто гидрики. Вылилось все в полную капиталку
#33 Pashokz
Pashokz
  • 621 сообщений
Отправлено 09 January 2011 - 23:06 PM
жеееееееееесть, я теперь боюсь делать промывку.... или стоит сделать?)
070775
  • 1392 сообщений
Отправлено 09 January 2011 - 23:26 PM
Слей масло с промывкой,пролей двигатель керосином,продуй компрессором,сними поддон,слей остатки.Я делал так
#35 Skalik
Skalik
  • 62 сообщений
Отправлено 10 January 2011 - 00:32 AM
при слишком раннем зажигании - стучат гидрики , могу доказать на личном примере )) не одну собаку съел ...
#36 Жендос150
Отправлено 10 January 2011 - 01:58 AM
докажи!!!! сделай видео и выложи!!!
#37 павлик777
павлик777
  • 139 сообщений
Отправлено 10 January 2011 - 12:36 PM
Вчера ночью занялся чисткой гидриков... всё разобрал, достал их продул, прочистил но я так и не понял что там нужно было окуратно достать!? Далее... ели собрал всё обратно, долго мучался с выставлением меток (СПАСИБО ДЕНИСУ, ДЕНИС ОГРОМНОЕ СПАСИБО) он мне подсказал по телефону! После всего этого я завёл, настроил зажигание и поехал домой в бутово, так как весь ремонт был в Красногорске с другом. После нагрева всё снова начало стучать и я опять растроился но ехал, проехав километров 20-25 я повернул на бутово и начал наберать скорость и на наборе оборотов на 3й передаче в районе 3000т. оборотов, резго замаргало масло и начало пищать в приборке... Я на ходу заглушил машину, остановился подождал мин 10, проверил уровень, он был в норме... завёл и поехал дальше, доехал заглушил и пошол спать! ЧТО ЭТО МОГЛО БЫТЬ С МАСЛОМ, ПОЧЕМУ ОНО МОГЛО МАРГАТЬ И ПИЩАТЬ НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ? НО ЭТО БЫЛО ОДИН РАЗ!
070775
  • 1392 сообщений
Отправлено 10 January 2011 - 12:42 PM
либо насос погибает,либо просто глюк.А раз стучат,то скорее всего насос вот-вот помрет
#39 Igordiy
Igordiy
  • 251 сообщений
Отправлено 10 January 2011 - 12:43 PM
Гидрики стучат при недостаточном давлении масла,аккуратно сними клапанную крышку при работающем двигле и посмотри есть ли там масло.
#40 павлик777
павлик777
  • 139 сообщений
Отправлено 10 January 2011 - 12:48 PM
А как её акуратно снять? Разве так можно при работующим двигателе?
