Клинит стартер
Сообщений в теме: 10
#1 Жек
Жек
  • 4 сообщений
Отправлено 06 January 2011 - 13:55 PM
Подскажите пожалуйсто, может ли подклиньвать стартер на гарачаю из-за двигателя. Стартер, втулку в кпп заменил, масса все ок.? Может калинвал или распредвал может такое быть? 1.6Б буквочки не знаю
#2 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
  • Интересы:Гайки крутить...
Отправлено 06 January 2011 - 17:06 PM
Может из-за раннего зажигания "подклинивать".
#3 kreker
kreker
  • 909 сообщений
Отправлено 06 January 2011 - 19:14 PM
Отправлено 06 Январь 2011 - 17:06
Как это влияет на стартер?
А щетки нормальные?
#4 Dim.875
Dim.875
  • 394 сообщений
Отправлено 06 January 2011 - 20:00 PM
там еще есть втулка со стороны щеток, внутри стартера. Есть ли термоэкран?
#5 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
Отправлено 07 January 2011 - 03:15 AM
[quote name='kreker' timestamp='1294330456' post='1021017']
Поставь сильно пораньше- сразу поймёшь.
#6 Alexbrass
Alexbrass
    пешеходы бывают двух видов: быстрые и мертвые
  • 980 сообщений
Отправлено 07 January 2011 - 09:28 AM
А как-нибудь без личных эксперементов можно разьяснить?
#7 kreker
kreker
  • 909 сообщений
Отправлено 09 January 2011 - 10:27 AM
Ну сильно раньше так и двиг работать ни будет толком, а все таки как было уже сказано можно без эспериментов объяснить
#8 moover
moover
  • 611 сообщений
Отправлено 11 January 2011 - 12:34 PM
Зажигание поставь попозже, может втулка задняя (которая у щеток стоит) изношена.
Раннее зажигание влияет на стартер так - слишком рано происходит вспышка в цилиндре, вспышка толкает поршень обратно (вниз), а в остальных горшках еще искры не было, поэтому они коленвал еще не толкают. Стартер не может провернуть коленвал, который толкает вспышка в цилиндре в обратную от вращения стартера сторону. Вот все объяснение.
#9 Pafka
Pafka
  • 1012 сообщений
Отправлено 13 January 2011 - 15:20 PM
Была такая же хрень. Заменил обе втулки и щётки. Последние были изношены до провода,а втулки как папиросная бумага. Заменил - и всё прошло,работает как новый. Пробовал с зажиганием - эффект нулевой,только разборка.
#10 artur_archi
artur_archi
  • 20 сообщений
Отправлено 13 January 2011 - 17:45 PM
проверь пятаки стартера
#11 Лёпс
Лёпс
  • 12 сообщений
  • Интересы:Всё что двигается- ездит, летает, плавает,+хорошая музыка+девушки
Отправлено 13 January 2011 - 18:42 PM
в стартере есть такая штуковина БЕНДИКС называется, чаще всего он и причина, а симптомы у всех разные, на себе проверил когда свой стартер в ремонт отдавал
