после сема и установки приборки
Отправлено 02 January 2011 - 09:19 AM
Отправлено 02 January 2011 - 10:55 AM
Отправлено 03 January 2011 - 01:25 AM
Отправлено 03 January 2011 - 22:45 PM
А это точно? Последнее время стал замечать, после выключения ближнего света подсветка кнопки часто остается гореть, но не всегда, думал глючит, нажимаю посильнее (выкл) - гаснет... но бывает и нет. Получается зря заморачиваюсь?а если на кнопке то он и должен постоянно гореть при вкл зажигании...
Думал что должна гореть при включенных фарах.
Сообщение отредактировал Dim.875: 03 January 2011 - 22:46 PM
Отправлено 04 January 2011 - 03:00 AM
Она должна постоянно гореть при включеном зажигании. Если гаснет значит где то отходит контакт на лампочке. Разбери и посмотри.А это точно? Последнее время стал замечать, после выключения ближнего света подсветка кнопки часто остается гореть, но не всегда, думал глючит, нажимаю посильнее (выкл) - гаснет... но бывает и нет. Получается зря заморачиваюсь?
