Подскажите плз по зарядке и разрядке
Отправлено 31 December 2010 - 20:57 PM
Отправлено 31 December 2010 - 21:34 PM
диод на панели вообще не горит при поворачивании ключа?
Отправлено 31 December 2010 - 21:47 PM
Сообщение отредактировал kandalf: 31 December 2010 - 21:48 PM
Отправлено 31 December 2010 - 22:17 PM
Да вообще не горитпопробуй при запуске двигателя сделать прогазовку, ориентируясь напрмер по лампочка ручника
Отправлено 31 December 2010 - 22:23 PM
провода с трамблера новые,кроме провода на стартер он не оч,если конечно про эти провода.По опводу щёток,щётки в хорошем состоянии а вот сердечник местами видна чернота была,смотрел этим летом.По пододу остальнова отвечу думаю после завтра)С НОВЫМ ГОДОМ!=)Проверь напряжение (Тестером!) при незаведенном двигателе, заведенном без нагрузки и с полной нагрузкой. Напиши здесь какое было. Напряжение должно быть около 13,5 с половиной в последнем случае. И вообще, щетки давно смотрел? Проводов состояние?
Отправлено 31 December 2010 - 22:30 PM
С новым годом.
Отправлено 01 January 2011 - 09:43 AM
Отправлено 01 January 2011 - 12:54 PM
Отправлено 01 January 2011 - 14:26 PM
Отправлено 01 January 2011 - 21:08 PM
попробуй прогазовать
Отправлено 02 January 2011 - 06:17 AM
Отправлено 02 January 2011 - 14:44 PM
Отправлено 02 January 2011 - 14:54 PM
ooo,vw)))
Отправлено 02 January 2011 - 15:40 PM
Отправлено 02 January 2011 - 16:13 PM
....... я говорит, тоже 300 знаков в минуту могу печатать, только такая белиберда получается)))))На якоре,пож щётками(сердечник(ну в общем вал на генераторе))уже проступают черные пятна,т.е. я понимаю стирается слой напаяного покрытия.Приходет ппц якорю.Ни кто не пробывал каким нибудь способом напаять этот слой???По знакомстыу как бы есть возможность отдать на завод попробывать напоять.Но в какую сферу отдавать(каким спосыьом)...Подскажите если кто пробывал или слышал...Как бы дело не только в деньгах,что бы поменять полность генератор, но и в том что я стараюсь сохранить все родовые детали...Если честно просто душу греет когда выбиты старые заводские маркировки на детали
ooo,vw)))
Посмотри тему рядом, "токосъемные кольца", там как раз их ремонтом занимались.
Отправлено 02 January 2011 - 19:55 PM
Отправлено 02 January 2011 - 22:12 PM
Спасиб дружище!Оценил)))))))Всем спабибо и за внимание)Я конечно мало разбераюсь но подучиваюсь потихонечку,благодаря вам)))))....... я говорит, тоже 300 знаков в минуту могу печатать, только такая белиберда получается)))))
Отправлено 02 January 2011 - 23:02 PM
Натяжение ремня проверить и щетки генератора. И то и другое не сложно.У меня вчера похожая беда приключилась... Заехал вечером во двор и загорелся идикатор зарядки... Сегодня рискнул, доехал до места, где работаю, давай всё проверять тестером. Итак, двиг заглушен - 12.8V (аккуму 3 месяца), завёл - 12.5V (на ХХ), газанул - 13.8V-14.2V, далее идёт нормальная зарядка, в районе 14V на ХХ. А индикатор всё горит....
Газанул душевно (далеко за 3000об/мин) - гаснет. Сбрасываю газ - опять горит. Кто подскажет, чё за хрень?
Отправлено 03 January 2011 - 00:02 AM
Смотрел. И с тем и с другим всё норм... Говорю же, зарядка идёт нормально, в пределах 13.8V-14.2V. А индикатор горит. Гаснет только на оч.высоких оборотах.Натяжение ремня проверить и щетки генератора. И то и другое не сложно.
Отправлено 03 January 2011 - 08:05 AM
Нет возбуждения. Должно быть реле перехода питания с АКБ на генератор, оно может не работает, илиСмотрел. И с тем и с другим всё норм... Говорю же, зарядка идёт нормально, в пределах 13.8V-14.2V. А индикатор горит. Гаснет только на оч.высоких оборотах.
Сообщение отредактировал Dim.875: 03 January 2011 - 19:35 PM
