Бензонасос ли умерающий или что?
Сообщений в теме: 20
#1 Ruslankin
Ruslankin
  • 8 сообщений
Отправлено 31 December 2010 - 15:21 PM
Доброго времени суток!
У меня вопрос, может ли на движке 1,3 mh 86г изза неисправного бензонасоса, топливо разжижать масло, причиной чего стало масло пахнуть бензином, запах заметил при замене компенсаторов, а также начала срабатывать аварийная лампа давления масла?
#2 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
  • Интересы:Гайки крутить...
Отправлено 31 December 2010 - 15:38 PM
Может.
#3 kreker
kreker
  • 909 сообщений
Отправлено 03 January 2011 - 21:29 PM
а может и нет :icon_mrgreen:
#4 kreker
kreker
  • 909 сообщений
#5 drepa 33
drepa 33
  • 258 сообщений
  • Интересы:гольф 2
Отправлено 04 January 2011 - 18:09 PM
Если "накрылся" бензонасос то скорее всего (у многих так) бензин выбивает наружу через отверстие в корпусе . Если в масле бензин то возможно просто авто очень долго стояло без движения , если нет то наверное полный пипец кольцам.
#6 Hespect
Hespect
  • 203 сообщений
Отправлено 08 January 2011 - 08:24 AM
не понял я связь между бензом в баке и насосом =) по мойму бред=) от работоспособности насоса, особенно на карбере, это не влияет)
#7 drepa 33
drepa 33
  • 258 сообщений
  • Интересы:гольф 2
Отправлено 08 January 2011 - 13:36 PM
ты хоть вопрос то понял :text_35:
#8 Hespect
Hespect
  • 203 сообщений
Отправлено 08 January 2011 - 14:12 PM
он говорит, бензонасос допустим барахлит, может ли из-за этого в масло бензин идти, и причем тут бензонасос?
если бензин в масле, то бензонасос тут совсем не причем
#9 Борис666
Борис666
  • 446 сообщений
Отправлено 08 January 2011 - 14:50 PM
у насоса механического соответственно есть мембрана,если эта мембрана изнашивается,то бенз поподает не в карб,а в мотор,точнее его часть.Ещё если проблема с ГБЦ,то тоже бенз будет в масло попадать,так как клапана не держат давление,кольца в редких случаях!Скорее всего бензо насос,поменяй его,или разбери и мембрану проверь,если он разборный соответственно..
#10 mazatrackers
mazatrackers
  • 22 сообщений
Отправлено 08 January 2011 - 16:03 PM
Вопрос на засыпку. Если насос завальцован - возможно ли его сделать разборным? Может кто нить заморачивался?
#11 Hespect
Hespect
  • 203 сообщений
Отправлено 08 January 2011 - 20:45 PM
Борис666
фигасе, с чего это такая дурь придумана у гольфов с карбом...
я думал как на жульках=)
#12 Борис666
Борис666
  • 446 сообщений
Отправлено 08 January 2011 - 20:55 PM
Борис666
если завальцован то нельзя,потому что не разборный!у гольфов с карбом,как и у жиг с карбом,практически одна система топливная с механическим бензонасосом.если насос сильно изнашивается,то мембрана соответственно тоже и начинает бензин в двигатель попадать.а если инжектор,то насос електро с корректором давления как правило...но я заморачивался и на жигу ставил электро))ничего сложного.мой совет автору.поменять бензонасос,или посмотреть целостность мембраны если это возможно внутри него...
#13 drepa 33
drepa 33
  • 258 сообщений
  • Интересы:гольф 2
Отправлено 08 January 2011 - 23:26 PM
была такая проблема купил китайский бензонасос разборный работает до сих пор (покупал зная что верхную часть можно в дальнейшем поставить от бензонасоса пекар от таза)
#14 e404
Отправлено 09 January 2011 - 00:05 AM
на 1,3 вроде 8ый подходит
разница мож в длине лапки
#15 drepa 33
drepa 33
  • 258 сообщений
  • Интересы:гольф 2
Отправлено 09 January 2011 - 00:14 AM
неподходит по креплению ,подходит только верхняя часть и то только по моему пекар
#16 Hespect
Hespect
  • 203 сообщений
Отправлено 09 January 2011 - 07:11 AM
Борис666
а каким образом он на инжекторе то попадает? где насос а где двигатель, тцт он цж точно по трубкам бензин толкает...
я все таки ваще не понимаю, впервые слышу, надо просвятиться, я думал насосы тока что и делают, из одной трубки в другоую перекачивают
#17 Борис666
Борис666
  • 446 сообщений
Отправлено 09 January 2011 - 11:13 AM
Борис666
на инжекторе стоит электро насос,находится в бензобаке.На карбе стоит механический,находится на двигателе,на инжекторе электро насос качает по трубкам бенз под давлением,он попадает в топливную рампу и распределяется по форсункам.на карбе,насос стоит на движке,качает бенз из бензобака через трубки и подаёт на карб....в дорогих и мощных иномарках,стоят по 2 или больше даже электро насоса в баке)))
#18 Hespect
Hespect
  • 203 сообщений
Отправлено 09 January 2011 - 18:59 PM
Борис666
ну я вот так и представлял=) знач наш гольф дорогой, у него их два=)
но как все же бензин в масло то попадает при плохом насосе, на карбах, ведб все идет через карб, и как то поифг карбу что до него, либо бенз в него насыпается либо нет=)
up все понял, Отец разъяснил =)
Сообщение отредактировал Hespect: 09 January 2011 - 19:02 PM
#19 mazatrackers
mazatrackers
  • 22 сообщений
Отправлено 12 January 2011 - 07:45 AM
тож заказал разборный. поглядим, что за чудо.
#20 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 03 March 2011 - 15:10 PM
у меня был нв ,аналог нк,и в нем разжижалось масло из-за поршневой.т.е.пары бензина проникали в картер и там смешивались с маслом.в результате верещал зуммер и масло было как вода-жидкое
