вырубается магнитола
Отправлено 26 December 2010 - 19:55 PM
Отправлено 26 December 2010 - 20:06 PM
2) Будешь выкручивать до максимума спалишь себе че-нить
3) Моргает потому что ее перегружаешь
4) Вырубается потому что не хватает напряжения для питалова твоей чудо системы!!!
5) Хочешь чтобы все нормально качало, почставь себе конденсатор и усилок на динамики на все, и будет тебе счастье...
6) Не забудь это все грамотно подключить, хорошими ТОЛСТЫМИ проводами...
Пока я не поставил себе второй усь и кондер, сталкивался с такой же проблемой что у тебя...
PS СОНИ ГУМНО!!! У меня сейчас тоже сонька стоит, в ней не настроить срез частот, приходится усилком подстраивать...
PIONEER решает!!!
Сообщение отредактировал -=Царя=-: 26 December 2010 - 20:08 PM
Отправлено 26 December 2010 - 20:14 PM
Сообщение отредактировал alex 2010: 26 December 2010 - 20:15 PM
Отправлено 26 December 2010 - 20:18 PM
Мож в соньке стоит какая нить зашита от пререгрузок или еще что нить типа того...так а почему же пролоджи выдерживала?не уж то это гумно лучше чем сони? мммм а быть может какойто проводок плохо контачит и поетому нехватает питалово?
Имел дело с обоими производителями, сони конечно получше, но все равно не то...
Отправлено 26 December 2010 - 20:48 PM
Отправлено 26 December 2010 - 20:52 PM
Мы не ищем легких путей!!!попробую покавыряца в проводах...
Отправлено 26 December 2010 - 21:06 PM
всем здрасте!ерунда такая,купил вчера сони (новую) воткнул тюльпани в выход под саб ну вобщем все подключил,вчера басс держала сегодня делаеш громко вырубатся магнитола потом сама включается.я понимаю то что на нее идет перегрузка но вчера то такого небыло.к усилку подключен тока саб а передние колонки нет,они от магнитолы.до етого стояла пролоджи дешовая и качала будь здоров!и когда соню делаеш громче она маргает немного.а пролоджи даже немаргнула ни разу!хоть я и раскручивал ее на максимум до 47. подскажите что это может быть?
Посмотри или замени предохранитель (если она конечно грамотно подключена. У друга проблема была - не тот предохранитель стоял, слабее чем надо.Если не помогло, то кинь на прямую от аккумулятора плюс - тока нормальный как ранее описывалось ТОЛСТЫЙ и предохранитель на него не забудь поставить, а то если что погореть может (хотя врядли)
Отправлено 27 December 2010 - 20:14 PM
до этого стояла пролоджи я вытащил фишки из раземов (евро)и вставил в соню,тоесть ничего я там нетрогал.вот у знакомого стоит такаяже и долбит ваще круть.унего от усилка задние блины а передние колонки от магнитолы,и ничего там не моргает и не гаснет. только у меня саб на уселке сидит а 2 пищалки и 2колонки в дверях на магнитоле сидят.неужели что пролоджи держала а сони гаснет..... непоиму а может вообще дело в магнитоле?
Отправлено 28 December 2010 - 00:06 AM
попробую поставить побольше.там стоит на 10.
Дело не в магнитоле, а в проводах, которые подходят на питание ее. Так как сам пользуюсь майфуном сони (уже вторым), могу подтвердить довод о том что провода должны быть ТОЛСТЫМИ, и это решение твоей проблеммы.
Так что тяни нормальные провода от АКБ и как писалось, ставь предохранитель около АКБ (противопожарная безопасность)
И будет тебе счастье!!!
PS: и не крути звук до отказа, мага ентого не любит!
Сообщение отредактировал vmx-100: 28 December 2010 - 00:09 AM
Отправлено 28 December 2010 - 00:22 AM
Отправлено 28 December 2010 - 10:36 AM
Отправлено 28 December 2010 - 19:33 PM
НУ так блииин объясните мне почему галимая пролоджи себя так не вела????????????????я всего лиш отсоединил старую и поставил новую все!!!я там ничего нетрогал.
Портому что голимая пролоджи нагрузки меньше кушает, а сони порет много, и очень капризна к падениям напряжения(даже не очень большим), поэтому когда громко играет, вырубает сама себя!
Ветдикт один ТОЛСТЫЕ ПРОВОДА!!!
Отправлено 09 January 2011 - 02:38 AM
Отправлено 09 January 2011 - 08:14 AM
- это шо ж там у тебя за провода такие? Одна жила в три микрона и дешёвая кетайская изоляция на ней?просто в первый день пока на всю катушку слушал, поджарил провод нагрузкой
- аиксуенный вывод. Встречный вопрос - что такое предвАрительный усилитель и что он делает (вкратце)?Если не поможет то всего скорей предворительный усилитель в майфуне сдох.
Отправлено 09 January 2011 - 10:20 AM
Отправлено 09 January 2011 - 10:24 AM
Отправлено 09 January 2011 - 11:20 AM
сони тоже слышал капризные к перепадам мощности,я как то спалил такую((,может у паренька просто генератор уже помирает и не даёт нужного напряжения?У меня почти такая же проблема на пионере,громко делаешь на холостых оборотах двигателя,экран мигает,но не вырубается,если примерно на 2000 оборотах громко делать,не мигает.Но у меня сзади колонки мелкие и убитые,хрипят када громко делаешь,может из за них и мигает,потому что дома на аккуме слушал и здоровых колонках,всё норм пашет))по поводу проводов, у меня знакомый всякой фигни на тыкал соплей навешал, потом переделывал все.
Отправлено 09 January 2011 - 12:08 PM
Усилитель мощности,усилитель низких частот или оконечный усилитель выбирай самиз майфуна на колонки кто звук дает???????
Отправлено 09 January 2011 - 13:30 PM
про линейный выход что-нибудь слышал ? )из майфуна на колонки кто звук дает???????
Отправлено 09 January 2011 - 14:19 PM
- искриискрический ток :)из майфуна на колонки кто звук дает???????
