Дворники ели работают
Сообщений в теме: 26
#1 павлик777
павлик777
  • 139 сообщений
  • Интересы:мотокросс, машины, рыбалка-пьянка.
Отправлено 22 December 2010 - 13:20 PM
Парни подскажите в чем дело... дворники если двигаются а иногдна могут по середине встать и стоять пока рукой не сдвиниш их! Пытался ченить: Смазывал поводки, поводки в норме, разбирал моторчик, вроде горелого в нём нет ничего!!! Мощьности что-то у него нет, подскажите что делать!?
#2 павлик777
павлик777
  • 139 сообщений
Отправлено 22 December 2010 - 13:21 PM
фото
#3 павлик777
павлик777
  • 139 сообщений
Отправлено 22 December 2010 - 13:23 PM
фото
#4 павлик777
павлик777
  • 139 сообщений
Отправлено 22 December 2010 - 13:24 PM
а
#5 Denis Golf2
Denis Golf2
  • 1621 сообщений
Отправлено 22 December 2010 - 13:30 PM
Ну если вся механика целА, перебрана и смазана, то может либо потери тока в проводке, либо моторчик большую часть энергии сжирает на нагрев.
Подсоедени к проводам что идут на моторчик дворников какой-нить электродвигатель, например от печки. И попробуй подключить дворники напрямую к аккуму.
Чудес не бывает, где-то косяк должен быть.
#6 13-th
13-th
  • 1005 сообщений
Отправлено 22 December 2010 - 13:34 PM
моторедуктор под замену.
  • -1
#7 павлик777
павлик777
  • 139 сообщений
А сам моторчик от дворников может устать или даже если он старый то всё равно он должен работать нормально?
  • -1
#8 павлик777
павлик777
  • 139 сообщений
Отправлено 22 December 2010 - 13:35 PM
А что это моторедуктор, где он находится и дорого ли стои?
  • -1
#9 павлик777
павлик777
  • 139 сообщений
Отправлено 22 December 2010 - 13:36 PM
Народ ещё вопрос не по теме, почему у меня всегда предупреждение светится? Я тут что-то не правильно пишу или что это за предупреждение?
#10 Igordiy
Igordiy
  • 251 сообщений
Отправлено 22 December 2010 - 13:37 PM
Почистил смазал как тут?
  • -1
#11 павлик777
павлик777
  • 139 сообщений
Отправлено 22 December 2010 - 13:39 PM
Я вот про эти предупреждения... ФОТКА
#12 павлик777
павлик777
  • 139 сообщений
Отправлено 22 December 2010 - 13:42 PM
да, тоже всё разобрал и всё смазал...
#13 13-th
13-th
  • 1005 сообщений
Отправлено 22 December 2010 - 13:44 PM
это и есть моторчик дворников.
#14 павлик777
павлик777
  • 139 сообщений
Отправлено 22 December 2010 - 13:45 PM
Поняно, дорогой этот моторчик, кто знает? Лучше с поводками покупать или мона просто моторчик?
#15 Denis Golf2
Denis Golf2
  • 1621 сообщений
Отправлено 22 December 2010 - 15:04 PM
Моторчик
Лучше сначала убедиться что дело в моторчике, а не в проводке.
Сталкивался с отказом бензонасоса в Ауди 45, разбирал и собирал несколько раз. Мерял напряжение на фишке бензонасоса=11,7В. Подключал насос, напряжение пропадало. Оказалось что под приборкой скрутка обгорела, и ток пропускала только без нагрузки.
Сообщение отредактировал Denis Golf2: 22 December 2010 - 15:05 PM
#16 Asiris
Asiris
  • 112 сообщений
Отправлено 22 December 2010 - 15:24 PM
круто тебе а у меня вообще не работают :icon_mrgreen:
#17 павлик777
павлик777
  • 139 сообщений
Отправлено 22 December 2010 - 16:21 PM
Да, я в шоколаде получается... А как ты без дворников катаешся? У вас же в Питере слякать!
#18 павлик777
павлик777
  • 139 сообщений
Отправлено 22 December 2010 - 16:24 PM
Блин нуно найти толкового электрика, а то сам с электрикой с садика не дружу!
#19 Denis Golf2
Denis Golf2
  • 1621 сообщений
Отправлено 22 December 2010 - 16:51 PM
Взять два провода и лампочку на 12В. Снять разъем с моторчика стеклоочистителя. Подсоединить к разъему эти два провода, не замыкая их между собой. Включить дворники на включенном зажигании. Подсоединить провода к лампе. Если лампа горит, и горит ярко, то проводка в порядке, и мотор под замену или ремонт(если это того стоит). Если лампа не горит, или горит тускло, значит проблема в проводке или реле.
#20 used
Отправлено 22 December 2010 - 22:46 PM
афтор, а про какой автомобиль идет речь?
