Магнитола при малых оборотах выключается
Сообщений в теме: 18
#1 павлик777
павлик777
  • 139 сообщений
  • Интересы:мотокросс, машины, рыбалка-пьянка.
Отправлено 21 December 2010 - 20:34 PM
кто знает что может быть, мафон при малых оборотах иногда отключантся и через пару сек опять включается... ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
#2 e404
Отправлено 22 December 2010 - 02:15 AM
проблема в падении напряжения ниже нормы
ищи где у тебя косяк в проводке, системе зарядки и тп
#3 павлик777
павлик777
  • 139 сообщений
Отправлено 22 December 2010 - 13:02 PM
Спасибо огромное!!!
#4 Dim.875
Dim.875
  • 394 сообщений
Отправлено 22 December 2010 - 18:15 PM
Это ж какое нехилое падение должно быть, что б магнитола перестала работать? Я как то мерял при работе свечей накала 10,5В. Ниже если только пуск стартера или чистое КЗ, но это было бы заметно. Если там только кассетник какой, с большой мощностью потребления. Магнитолу к блоку подключали, так вольт от 10 работала, чуть тише правда.
А если сама "балалайка" глючит или подключение на соплях, отходит чего или подкорачивает? При падении оборотов (если дизель) возрастает вибрация. Может такое быть?
Сообщение отредактировал Dim.875: 22 December 2010 - 18:16 PM
#5 e404
Отправлено 22 December 2010 - 19:21 PM
ну для большинства балалаект автомобильным нижним порогом является 8-9В по силовой цепи (не путать с цепью памяти)
возможно у человека реально где то сопли и при падении оборотов мотор колбасит, сопли коротят
другой вариант - где то висит большая нагрузка что на низких оборотах геныч не справляется и соотв в сети тоже низкое напряжение
в качестве большой нагрузки запросто может быть какое нить КЗ в подкапотном пространстве
#6 павлик777
павлик777
  • 139 сообщений
Отправлено 22 December 2010 - 21:11 PM
Ещё один косяк есть... когда машину греешь магнитола глючит, далее печка работает на всю и после того как даш немного газа она начинает дуть сильней и магнитола нормально включается! Это наверно гениратор да?
#7 stitch
stitch
  • 473 сообщений
Отправлено 22 December 2010 - 21:20 PM
а лампочка генератора загорается при включении зажигания?
#8 Dim.875
Dim.875
  • 394 сообщений
Отправлено 22 December 2010 - 22:44 PM
Теперь более точно можно сказать, что связано с геной. Вероятно происходит переключение реле, переводящего бортовую сеть на питание с АКБ на генератор, только в твоем случае - наоборот. Как уже писали, при снижении оборотов, напруга с Г. падает и отпускает реле, в этот момент твой мафон и тухнет. Остается найти и устранить причину просадки напруги с генератора, хреновое возбуждение, обрыв в диодах, ремень или еще чего...
#9 павлик777
павлик777
  • 139 сообщений
Отправлено 23 December 2010 - 03:37 AM
неа, лампочка не загорается, да и впринцепи я и незнаю где эта лампочка, на приборке всё в норме, лишнего ничего не горит! (Наверно нужно сменить прокладку между рулём и сидением) ЮМОР
#10 павлик777
павлик777
  • 139 сообщений
Отправлено 23 December 2010 - 03:40 AM
кстати... каждые сикунд 20 щёлкает 2-3 раза какаета релюшка, ЩЁЛКАЕТ ВСЕГДА, Я УЖЕ И ВНИМАНИЕ НА НЁ НЕ ОБРАЩАЮ, может там что?
#11 Denis Golf2
Denis Golf2
  • 1621 сообщений
Отправлено 24 December 2010 - 17:56 PM
Ищи эту релюшку, рукой поочередно прикасайся ко всем, и почувствуешь какая щелкает. Такого быть не должно.
А уж потом по цепи ищи, где-то либо контакт плохой, либо коротыш сидит.
Сообщение отредактировал Denis Golf2: 24 December 2010 - 17:57 PM
#12 Dim.875
Dim.875
  • 394 сообщений
Отправлено 24 December 2010 - 18:27 PM
лампочка (диод красный), где нарисован аккумулятор, два ряда по пять диодов, посередине.
При включении зажигания должна загореться, после запуска должна тухнуть. Если не горит, то обрыв цепи возбуждения генератора, или в приборке, или синий тонкий провод к генератору. При определенных оборотах Г самовозбуждается, при снижении ... читай выше.
Сообщение отредактировал Dim.875: 24 December 2010 - 18:28 PM
#13 павлик777
павлик777
  • 139 сообщений
Отправлено 25 December 2010 - 04:15 AM
Огромное спасибо всем за советы, при встречи с меня компот!!! :alko_8:
#14 Dim.875
Dim.875
  • 394 сообщений
Отправлено 25 December 2010 - 11:20 AM
Ну так что, зря версии "придумывали"), если вылечил, напиши чем?
#15 павлик777
павлик777
  • 139 сообщений
Отправлено 26 December 2010 - 03:27 AM
Ну как-то само прошло, ну я последнии поездки мафон включаю когда прогрею машину, а так на холодной всё так-же тупит! лин ещё и на малых оборотах при нажатее газа машина тупо разгоняется и какието провалы, а после 2.5тысяч оборотов нормально!
#16 Dim.875
Dim.875
  • 394 сообщений
Отправлено 26 December 2010 - 09:35 AM
ну тогда жди, пока не станет полностью. Написал бы, что за машина.
#17 Todor
Todor
  • 8 сообщений
Отправлено 25 January 2011 - 18:55 PM
У меня такая же ботва была. мотри крепление массы, кричневый провод. у меня крепится на коробке.
#18 kreker
kreker
  • 909 сообщений
Отправлено 25 January 2011 - 20:53 PM
У меня такое было когда клемма с аккума слетала но не доконца (типа лежала на плюсе). Под капот то заглядывал? Может тупо клемма не затянута
#19 Роман 77
Роман 77
  • 44 сообщений
Отправлено 02 February 2011 - 23:30 PM
Мужики кто знает сечение провода, который идет от гены к лампочке зарядки??? у мну колхозный кто то поставил от акустики китайский
