дворники
Сообщений в теме: 38
#1 gross
gross
  • 65 сообщений
Отправлено 21 December 2010 - 19:32 PM
одскажите пожалуйста у меня почему то стали дворники работать в 1 и 2 положении с одинаковой скоростью раньше всё было хорошо в одном положении быстро работали а в другом с большим промежутком а теперь одинаково у меня Гольф 2
  • -1
#2 Goliaf
Отправлено 22 December 2010 - 02:30 AM
Ну, там, вообще-то, три режима...
Возможно, нужно перебирать механизм - ввиду отсутствия смазки подмерз или подзакис, поэтому нужную скорость не выдает
#3 Uri
Uri
  • 812 сообщений
Отправлено 23 December 2010 - 11:24 AM
+1.
Два режима вверх - нормальный и скоростной, а третий вниз - прерывистый. Смотри подключение проводов.
#4 jetta2_coupe
jetta2_coupe
  • 2142 сообщений
  • Интересы:неизвестны
Отправлено 23 December 2010 - 15:02 PM
реле утебя умерло
#5 gross
gross
  • 65 сообщений
Отправлено 23 December 2010 - 18:53 PM
Реле сложно менять? Как узнать именно какое ? Маркировка есть?
#6 gross
gross
  • 65 сообщений
Где его искать?
#7 kandalf
Отправлено 23 December 2010 - 19:03 PM
Слева под рулем открываешь полочку, там блок реле и предохранителей, вынимаешь реле 19, вставляешь новое. Все.
#8 gross
gross
  • 65 сообщений
Отправлено 23 December 2010 - 20:27 PM
Спасибо!!!!!!!!!
#9 Ванек1984
Ванек1984
  • 342 сообщений
Отправлено 23 December 2010 - 21:10 PM
Можешь 99 реле поставить вместо 19.
#10 Dennim
Dennim
  • 306 сообщений
Отправлено 23 December 2010 - 22:32 PM
Ребят как работает задний дворник? была проблема как то он рперестал работать и обогрев стекла и подсветка номера..... оказалось проводам ппц был все исправил все норм работает кроме дворника.... Проблема в том что он машет постоянно, тобишь включил его нажатием от себя побрызгав на стекло он потер а потом почемуто уходит в прирывистый режим.... немогу понять почему так...
070775
  • 1392 сообщений
  • Интересы:ASUS p750
Отправлено 23 December 2010 - 22:38 PM
Еще раз от себя нажми
#12 Dennim
Dennim
  • 306 сообщений
Отправлено 23 December 2010 - 22:58 PM
тобишь принцип в том что ты нажал включил , а второе нажатие выключение?
#13 Goliaf
Отправлено 23 December 2010 - 23:34 PM
Да.
Или, если на несколько секунд зажал подрулевик от себя - дворник начнет махать и моторчик накачает омывайку, обливая заднее стекло. После этого отпускаешь - дворник несколько раз махнет и выключится сам.
#14 Dennim
Dennim
  • 306 сообщений
Отправлено 23 December 2010 - 23:56 PM
и еще есть ворос если он не ложится на мето а останавливается по диагонали как его можно настроить чтобы как у людей был?)))
#15 Goliaf
Отправлено 24 December 2010 - 00:09 AM
Ну он вообще-то так и должен стоять с завода =))))
Делается так - снимаешь пластик изнутри хлопушки - видишь трапецию дворника, прикрученную на моторчик. Откручивашь эту гаечку, снимаешь с моторчика железку. Кладешь дворник и прикручиваешь все назад. По идее, окажется, что длинная тяга как раз напротив гайки - чтобы прикрутить, делается так - сначала накинул лапку на шток моторчика и чуть наживил гайку. Потом повернул как надо и рожковым ключиком затянул. Не факт, что будет прям ровно лежать с первого раза - повключай-выключай, чтоб проверить, а там подкорректируешь поворотом туда или сюда. Вроде все =)
#16 Васёк
Васёк
  • 6 сообщений
Отправлено 24 December 2010 - 00:46 AM
купил новый моторчик.поставил. подсоеденил провода. включаю зажигание - дворники работают без остановки и не реагируют на движение подрулевого. ни в каких режимах. просто постоянно работают. единственное что работает при включении это омыватель.
кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
#17 gross
gross
  • 65 сообщений
Отправлено 24 December 2010 - 18:50 PM
Ещё раз я со своими дворниками, подскажите а если нет реле 19 вот сегодня открыл под рулём а там 19 нет, есть 18, 72 , не подписанное а 19 нет. Как узнать какое поменять.
#18 Ванек1984
Ванек1984
  • 342 сообщений
Отправлено 24 December 2010 - 21:26 PM
Если машина до 1989 года:
Прикрепленный файл  до 1989.jpg   61.3К   112 Количество загрузок:
А если после 1989, то
Прикрепленный файл  после 1989.jpg   72.86К   87 Количество загрузок:
#19 gross
gross
  • 65 сообщений
Отправлено 24 December 2010 - 22:18 PM
Огромное спасибо!!!!! А если покупать реле то какая должна быть маркировка подскажите, потому что реле которое у меня там стоит просто чёрного цвета без опозновательных знаков. А можно ещё прислать за что отвечают другие реле, или литературу где это можно прочесть.
#20 gross
gross
  • 65 сообщений
Отправлено 24 December 2010 - 22:25 PM
