Лампа и стрелка темрературы сошли с ума
Сообщений в теме: 21
#21 Dim.875
Dim.875
  • 394 сообщений
Отправлено 21 December 2010 - 23:45 PM
Если лампа мигает, а стрелка не зашкаливает, и уровень ОЖ в норме , то виноват может быть:
а) датчик уровня ОЖ
б) проводка к нему
в) приборка
Если стрелка ползет вправо сразу, лампа мигает, то возможно короткое замыкание на корпус в проводке, либо умерший датчик температуры ОЖ. Ну и приборка тож как вариант. Так же нужно посмотреть, идет ли струйка антифриза из тонкого шланга в расширительном бачке и меняется ли она при изменении оборотов. Было у меня такое, что разбавленный 1 к 1-му антифриз в минус тридцать с лишним замерз. Ну и минут через двадцать как следствие перегрев.
Замерз он печке и растаял только после ночевки машины в теплом гараже..
+10
В приборке может сам индикатор, или стабилизатор его питания. но по статистике чаще быват короткое.
На всякий... проверь, стабильна ли напруга на леммах АКБ при прогазовках.
Сообщение отредактировал Dim.875: 21 December 2010 - 23:59 PM
#22 MrDanger
MrDanger
  • 1484 сообщений
  • Интересы:Гольф2, Медицина(врач я), 3DsMAX, фото-видео-аудио редакторы
Отправлено 21 December 2010 - 23:58 PM
Та же хрень, маюсь с осени...
Поменял уже все: датчики(и вентиля, и на показометра), помпу, радиатор, проводку к вентилю и к приборке, термостат, регулятор... На двух приборках одинаково кажет...
Что за херь?..
Сообщение отредактировал MrDanger: 21 December 2010 - 23:58 PM
