на домной кто-то издеваеться, либо карлосн, либо приборка
Отправлено 14 December 2010 - 19:28 PM
Отправлено 14 December 2010 - 20:09 PM
Отправлено 14 December 2010 - 20:36 PM
Отправлено 14 December 2010 - 20:43 PM
Тогда скорей всего датчик показометратолько вот что самое интересное(забыл упоменуть при создании темы) воздух из печки идет очень даже горячий!
Отправлено 14 December 2010 - 21:11 PM
Отправлено 14 December 2010 - 21:26 PM
Отправлено 14 December 2010 - 21:32 PM
Можно прибор есть такой термометр, слышал наверное.а его как нибудь проверить возможно?его показания?
Сообщение отредактировал Борт542: 14 December 2010 - 21:32 PM
Отправлено 14 December 2010 - 21:39 PM
Отправлено 14 December 2010 - 22:02 PM
Отправлено 14 December 2010 - 22:37 PM
Отправлено 14 December 2010 - 22:55 PM
Отправлено 14 December 2010 - 23:26 PM
Отправлено 14 December 2010 - 23:34 PM
можно тестером промерить ДТОЖ .и по таблице понять какая температура .вообще горячий воздух это середина потчи -80 С и должен срабатывать вентиль .то бишь врет у тебя приборка.
У меня, например, стрелка закрывает светодиод - 90 градусов.
Стрелка сползает со светодиода вправо - включается Карл.
Кстати, получается, ты до 80-90 градусов греешься всего 10 минут???
У меня на прогрев до начала белой зоны уходит 5-8 минут. Воздух из печки едва ли не ледяной..
Отправлено 15 December 2010 - 12:46 PM
Родной,двигатель у тебя какой?На карбе,например,на 2е2 установлен датчик температуры или уровня паров бензина,и как только уровень выше нормы,этот датчик включает вентилятор,и включает его даже летом на неработающей машине
А вот это действие вообще на фига придумано?
Ладно бы оно выключалось при выключенной электрике, так оно летом каждый раз крутить пока хочет.
Отправлено 16 December 2010 - 01:57 AM
Отправлено 16 December 2010 - 02:13 AM
как так?У меня первый раз вентилятор включается когда стрелка едва перевалит за середину,потом чуть раньше.А датчик включает по моему при 98 градусахЯ как раз недавно мерял - по-моему, конец белой зоны - это 80 градусов. Лично у меня стандартная температура - 85, иногда чуть больше.
Отправлено 16 December 2010 - 09:12 AM
за 10 минут я прогрелся в гараже, там тепло. а вот на улице до белой зоны дольше намного греюсь!ездею по городу стрелка распоолжена на границе начала белой зоны!воздух из печки идет горячий, не мерзну.У меня, например, стрелка закрывает светодиод - 90 градусов.
Отправлено 16 December 2010 - 09:14 AM
Отправлено 17 December 2010 - 23:57 PM
У меня вентилятор ваще перестал включаться - походу, дело в датчике включения... При скольки он должен врубать первую скорость? Вскоре после открытия термостата?как так?У меня первый раз вентилятор включается когда стрелка едва перевалит за середину,потом чуть раньше.А датчик включает по моему при 98 градусах
