втулка стартера
Сообщений в теме: 12
#1 ТОЛЯНЫЧ
ТОЛЯНЫЧ
  • 9 сообщений
Отправлено 13 December 2010 - 22:13 PM
разбило посадочное гнездо втулки стартера в коробке движок 1.3 Вопрос: как восстановить посадочное место?
#2 lo_On
lo_On
  • 1079 сообщений
Отправлено 13 December 2010 - 22:51 PM
Есть ремонтные втулки для 1.6-1.8 коробок.По твоему случаю к сожалению не вкурсе.
#3 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 13 December 2010 - 23:06 PM
сильно разбило?
некоторые люди на поксипол лепят :icon_mrgreen:
#4 moover
moover
  • 611 сообщений
Отправлено 14 December 2010 - 12:09 PM
Предлагаю сложный метод - снять коробку, наварить аргоном, проточить под новую втулку. Способ сложный, но хороший.
#5 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 14 December 2010 - 13:01 PM
так же несколько раз ставили на поксипол - работало
#6 ТОЛЯНЫЧ
ТОЛЯНЫЧ
  • 9 сообщений
Отправлено 14 December 2010 - 20:12 PM
Это я и сам знаю но не знаю как точно проточить по центру. Можно на станке просто не охото половинить коробку
#7 Lelik
Lelik
  • 169 сообщений
Отправлено 14 December 2010 - 20:47 PM
Хороший повод поставить безвтулочный стартер :icon_mrgreen:
#8 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 15 December 2010 - 10:42 AM
тоже верно :icon_biggrin:
#9 moover
moover
  • 611 сообщений
Отправлено 15 December 2010 - 14:34 PM
только на станке, а как еще точно это сделать? Тогда на клей, только потом если что высверливать придется
#10 MUM
MUM
  • 339 сообщений
Отправлено 15 December 2010 - 21:21 PM
На 1.3 не встанет! Была мысль фрезернуть отверстие большим диаметром и вставить переходик-втулку под втулку штатного размера, но под рукой не оказалось путного фрезеровщика. Взял ремонтую втулку "грибком", напильником подогнал под разбитое посадочное место. Работает. Правда плечики втулки оказались толстыми, кусок отбило бендиксом, но внутрях втулочко цельная, эксплуатируется пол-года.
#11 Customizer
Customizer
  • 488 сообщений
Отправлено 18 December 2010 - 21:38 PM
Я делал следующим образом:
Брал штангель, замерял диаметр вала стартера и диаметр разбитого отверстия.
Шел в маг, и подбирал втулку по следующим соображениям 1) толщина стенок 2мм и более; 2) внешний диаметр втулки + 2-3мм к тому что намерил в коробке.
Далее распиливал втулку вдоль болгарочкой и аккуратненько обжимал под нужный диаметр вала стартера, ну и собсна сощлифовывал (всё той же болгарочкой) внешний диаметр до требуемого.
Работа интелектуальная, но результат моих усилий ездит уже давно и успешно!
#12 77Александр
77Александр
  • 648 сообщений
  • Интересы:Hi-Fi,Hi-End, audio-video
Отправлено 08 June 2011 - 16:30 PM
подскажите где их найти!
#13 77Александр
77Александр
  • 648 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 16:38 PM
все, нашел!
