стартер мозг вынес окончательно
Сообщений в теме: 49
#41 Antari
Antari
  • 436 сообщений
  • Интересы:-JDM!?
    -NO! RDM!
    -WTF!?
    -LOW & SLOW TAZ)))))
Отправлено 12 December 2010 - 21:59 PM
да ты пойми наплевать мне!)())))))старый показал меньше нового!!!все старый хуже!конец пъессы!)
#42 kinesis
kinesis
  • 335 сообщений
Отправлено 12 December 2010 - 22:03 PM
амперметр надо подключать последовательно, т.е. в разрыв цепи!
да вы уже и сами разобрались :)
Сообщение отредактировал kinesis: 12 December 2010 - 22:04 PM
#43 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 12 December 2010 - 22:08 PM
и емкость акб так просто не померить
только всем плевать...
нет (!)
вообще при неаккуратном КЗ можно получить взрыв аккумулятора
а емкость меряют специальными тестерами
на "коленке" можно померять емкость достаточно просто - зарядив аккумулятор
разряди его 1/10 током (те 1.2А) и контролируй напряжение и время
когда он сядет ниже 6,2В то его считают разряженым
время разрядки однознако покажет емкость
те если его хватит на 10 часов то емкость 12АЧ
для контроля внутреннего сопротивления (те диагностика сульфатации итд) используют специальные щупы - контролируется напряжение без нагрузки и с нагрузкой
чем больше внутреннее сопротивление - тем больше "просадка"
ps: для точного измерения "сколько осталось" используют спецальные контролеры
а грубо можно смотреть по напряжению - те полносью заряженый - 7.2В - разряженый ниже 6.2
(напряжение контролируют непостредственно на клеммах аккумулятора (как правило отдельные контакты) и ни в коем случае на нагрузке)
#44 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 12 December 2010 - 22:11 PM
Оригинальный подход. А если наоборот? Если больше - это плохо и ты ошибся в выводах?
#45 golfik_pavel
golfik_pavel
    гольфодел
  • 1536 сообщений
Отправлено 12 December 2010 - 23:53 PM
ткни еще раз так же и подержи некоторое время, а лучше зафиксируй и беги подальше от машины, должен получиться красивый салют.
Еще ни разу КаЗа не приносила пользу АКБ.
пы. сы. по измерениям уже даже с картинками было, но не лишним будет:
напряжение- параллельно
ток-последовательно
#46 Antari
Antari
  • 436 сообщений
  • Интересы:-JDM!?
    -NO! RDM!
    -WTF!?
Отправлено 13 December 2010 - 09:31 AM
да все уже хватит!)))))
#47 daz09
daz09
  • 29 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 14:22 PM
новый стартер. провода новые на плюс и минус поставил, поменял втулку. акб заряжен. гольф2 1.6 PN что еще посмотреть? устал уже. то нормально крутит то маслает еле еле. греются провода плюс и минус (стоят новые провода толстые)
#48 Магик 3
Магик 3
  • 247 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 21:41 PM
Похоже подклинивает стартер... либо во втулке, слишком плотно садится... внутренний диаметр втулки бывает надо подогнать точно... либо зажимаете болтами... попробуйте их чуток ослабить и если все закрутит,то подложить шайбы...
Сообщение отредактировал Магик 3: 09 July 2014 - 21:42 PM
#49 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 20:00 PM
Если не секрет, как вы снимаете стартер? Другими словами как происходит отделение его от корпуса КПП и дальнейшая его постановка обратно? Ведь болты крепящие стартер, одновременно являются и креплением передней опоры двигателя, а по сему только после вывешивания двигателя  в районе передней опоры, убрав так сказать давление двигателя на опорный кронштейн, можно выкрутить или вкрутить эти болты рукой (пальцами) и дотянуть ключом с нужным усилием.
Похоже вы это делаете не так, а  каким то другим варварским способом, из за чего и начинаются перекосы, закусывания стартера и т.д и т.п.
Сообщение отредактировал Rabbit: 10 July 2014 - 20:06 PM
#50 Ivan32rus
Ivan32rus
  • 124 сообщений
  • Интересы:Мой гольфик!!!
    Интересная штука)
Отправлено 30 July 2014 - 18:32 PM
домкрат под мотор и нет проблем))
