Глюк при зажигании.
Сообщений в теме: 15
#1 Даурия
Даурия
  • 11 сообщений
Отправлено 08 December 2010 - 09:58 AM
Простите, если напишу сумбурно. Проблема в следующем: иногда машина не заводится, причем звук то такой, как будто слегка не хватает, то такой, как-будто аккумулятор разряжен, причем перед этим мог работать долго и хорошо...С прикуривателя или с толчка заводится моментально. Аккумулятор новый, генератор новый, недавно меняли релюхи, но не все подошли, контактную группу меняли...Что может быть или что можно еще проверить? Всем спасибо!
#2 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 08 December 2010 - 10:12 AM
Возможно втулка стартера в КПП отжила своё. Снять стартер, вытащить втулку (вкручивать в неё метчик или болт подходящий по размеру, он вытолкнет её из гнезда), запрессовать новую, поставить стартер на место. Попробовать завести, отписаться по результатам здесь. Заодно заменить втулки в стартере
#3 Даурия
Даурия
  • 11 сообщений
Отправлено 08 December 2010 - 10:19 AM
ОК, спасибки. Попробуем...
#4 Vitovt
Vitovt
  • 108 сообщений
  • Интересы:Гольф 2
Отправлено 08 December 2010 - 10:41 AM
А стартер у тебя какой? Если магнитный могли высыпатся магниты у меня такое было стакимиже симптомами
#5 Даурия
Даурия
  • 11 сообщений
Отправлено 08 December 2010 - 12:47 PM
А как узнать, какой стартер?
#6 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 08 December 2010 - 12:52 PM
А хрен знает.. Разобрать, наверное. Всё равно его снимать
#7 Vitovt
Vitovt
  • 108 сообщений
  • Интересы:Гольф 2
Отправлено 08 December 2010 - 21:39 PM
Узнать легко если его диаметр немного больше диаметра вк и задняя крышка закрывает только с торца |то это магнитный,а с обмоткой он большого диаметра ]
#8 Vitovt
Vitovt
  • 108 сообщений
  • Интересы:Гольф 2
Отправлено 08 December 2010 - 21:48 PM
А объем движка какой?
#9 Vader 67
Vader 67
    мой GTI в поряде :)))
  • 3263 сообщений
  • Интересы:дрочинг енд гольфинг
Отправлено 10 December 2010 - 14:34 PM
Была похожая проблема. Обходился бендикс стартера, пришлось заменить бендикс и все стало
нормально работать. Симптомы похожие. Ключ поварачиваешь и происходит тихое жужжание моторчика, а в ответ
ничего не схватывает. Ощущение будто аккома села и не хватает его мощи для заводки.
#10 zoomerov
zoomerov
    суперниндзя
  • 1308 сообщений
  • Интересы:ABLETON
Отправлено 10 December 2010 - 22:32 PM
массу па моторе посмотри
#11 Даурия
Даурия
  • 11 сообщений
Отправлено 11 March 2011 - 14:12 PM
Докладаю: проблема исчезла при замене стартера...А пока не заменили реально помогало пускозарядное устройство (весчь!!!!). Всем спасибо!
#12 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 11 March 2011 - 14:33 PM
У меня проблема немного другая. В один из морозных дней, машина не завелась.Поворачиваю ключ, щелчок и тишина.Сразу подумал, что стартер мой старенький, который еле крутил отжил своё, приобрёл стартер от Г4 без втулки. Поставили, пока тепло было заводился на УРА, холод ночью пришёл, такая же история один в один. Разобрали его, почистили немного, от аккумулятора просто попробовали , крутит побешеному, старый слабже крутит.Поставили, заводится)))) тест! продолжался дня 3, всё нормализовалось. Ездил неделю всё нормально. Сегодня опять тоже самое. Куда смотреть? Контакты все зачищены 100 %. может быть КГ замка зажигания:?
#13 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 11 March 2011 - 14:36 PM
У меня проблема немного другая. В один из морозных дней, машина не завелась.Поворачиваю ключ, щелчок и тишина.Сразу подумал, что стартер мой старенький, который еле крутил отжил своё, приобрёл стартер от Г4 без втулки. Поставили, пока тепло было заводился на УРА, холод ночью пришёл, такая же история один в один. Разобрали его, почистили немного, от аккумулятора просто попробовали , крутит побешеному, старый слабже крутит.Поставили, заводится)))) тест!! продолжался дня 3, всё нормализовалось. Ездил неделю всё нормально. Сегодня опять тоже самое. Куда смотреть? Контакты все зачищены 100 %. может быть КГ замка зажигания:?
А может АКБ мёртвый?
#14 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 11 March 2011 - 15:08 PM
АКБ новый, этот вариант можно не предлагать, зарядку показывает при нагрузке 13.8 В. Ещё есть варианты?
#15 Pafka
Pafka
  • 1012 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 18:43 PM
Сними замок и сделай ему ревизию. Думаю, что он виноват.
#16 dimazzik
dimazzik
    дрочер
  • 1892 сообщений
Отправлено 21 March 2011 - 09:58 AM
Клеммы на аккуме посмотри. Была такая хрень
