Не включается стартер
Отправлено 05 December 2010 - 22:26 PM
Отправлено 05 December 2010 - 23:01 PM
Отправлено 06 December 2010 - 00:41 AM
а тебе то какая разница?я же в теме пишу о проблеме,а проблема подходит и к тому и к тому разделу,а не от балды!по существу отвечай!Че еще у тебя не работает?Давай сразу во все разделы по новой теме
Отправлено 06 December 2010 - 00:52 AM
Отправлено 06 December 2010 - 14:57 PM
Если реле щелкает, значит с замком все ок, прозвони реле, при подаче напряжения контакты должны замкнуться, скорее всего оно виноватоВсем привет,вот такая проблема.В мороз -20 вставляю ключ зажигания,реле стартера щёлкает,а стартер не включается,машина на автомате,может быть замерзает реле стартера?В мороз -6 сегодня например,всё идеально.аккум новый 63 варта.Может замок зажигания контактная группа,хотел снять стартер и почистить контакты на втягивающем но смысл,в не сильный мороз всё же нормально.Заранее спасибо за совет.
Отправлено 06 December 2010 - 22:51 PM
Как раз про стартер пишут именно в электрике. А вот на счет советов тебе как, в 2х экземплярах чтоли писать? Я свое мнение в другой твоей теме выложил...
Отправлено 06 December 2010 - 22:57 PM
Че на новенького набросились??!!! У самих по 100сообщений на форуме, сами вот только тупили а все туда же, дай только в поиск заслать ды недовольствие высказать!!! КОНЧАТЬ надо с этой "дедовщиной".Как раз про стартер пишут именно в электрике. А вот на счет советов тебе как, в 2х экземплярах чтоли писать? Я свое мнение в другой твоей теме выложил...
Лучше бы каждый из вас толкового чего написал а не шпыняли. А если комплекс недостатка внимания, то возьми да еще раз сообщение свое напиши. Бесят уже эти выскачки
Сообщение отредактировал golfik_pavel: 06 December 2010 - 22:58 PM
Отправлено 06 December 2010 - 23:00 PM
Отправлено 06 December 2010 - 23:09 PM
чел вопрос задал и ждал ответа, а не наездов со стороны формучан.Да вопрос то не в том, зачем две одинаковых темы вразных разделах открывать?
приди ко мне в гости я те скажу -какого х%ра приперся, и будет тоже самое че вы тут устроили.
Отправлено 06 December 2010 - 23:12 PM
Отправлено 06 December 2010 - 23:26 PM
Отправлено 06 December 2010 - 23:44 PM
Мне кажется проще выявить причину так: нужно отсоединить плюсовой провод от втягивающего и попробовать напрямую от аккумулятора "черкашом" если стартер заработает значит причина в цепи стартер-реле т.е.провод или контакты реле стартера.да пусть пишут что хотят))я не обращаю внимания))самое главное пусть советы дельные дают)))Короче сегодня такая хрень в -10 завёлся,проехал примерно 50 км,потом в запчасти около дома и тут началось(((не завелась,хотя движок горячий,реле щёлкает,стартер ноль эмоций,замок зажигания проверил так:отсоединил фишку от замка и завести попытался напрямую,это я умею,приходилось заводить.значит проблема либо во втягивающем либо в реле стартера,не хочу я стартер завтра снимать,уж очень он неудобно снимается((.и просьба прислать где какой предохранитель и реле находится,а то книжки нетуу меня 1.6 автомат 84 год
Отправлено 06 December 2010 - 23:52 PM
я бы с радостью.но к стартеру не подлезть((его не видно вообще гадаМне кажется проще выявить причину так: нужно отсоединить плюсовой провод от втягивающего и попробовать напрямую от аккумулятора "черкашом" если стартер заработает значит причина в цепи стартер-реле т.е.провод или контакты реле стартера.
Отправлено 07 December 2010 - 00:02 AM
на моем гольфе панель снята завтра могу посмотреть где релюха и напишу.я бы с радостью.но к стартеру не подлезть((его не видно вообще гада
Отправлено 07 December 2010 - 04:14 AM
Всё таки придется подлезть к нему, проверить и наладить контакты.Плюй на этот мороз,зато потом тепло будет!
Сообщение отредактировал alex han: 07 December 2010 - 04:14 AM
Отправлено 07 December 2010 - 19:53 PM
Отправлено 09 December 2010 - 02:56 AM
Отправлено 10 December 2010 - 19:54 PM
Отправлено 10 December 2010 - 21:32 PM
осталось разобраться с карбом))
вали его, ломай ему Йух!
