* * * * * 1 Голосов
2ЕЕ. Глохнет.
Сообщений в теме: 128
#101 jan golf
jan golf
  • 16 сообщений
Отправлено 26 January 2011 - 16:52 PM
это ваще про что?
на 2ее нет никаких клапанов ХХ :D
Просто при включенном зажигании он открывается, а при выключенном закрывается вот я и подумал что это КХХ. Очень похожий на КХХ с таза. Вот я и подумал что это он. Объясни, пожалуйста принцип клапана отсечки топлива,зачем он нужен.
#102 e404
Отправлено 26 January 2011 - 18:14 PM
спереди что ли стоит? это клапан отсечки (так обозван в оригинале)
нужен для устранения калильного зажигания, перекрывает вентиляцию поплавковой камеры и таким образом препятствует поступлению топлива в жиклеры и тд
#103 jan golf
jan golf
  • 16 сообщений
Отправлено 26 January 2011 - 18:49 PM
Я недавно обнаружил что у меня вообще не было предохранителя №17 который как раз отвечает за работу этого клапана и подогрев камеры холостого хода. При этом машина нормально работала хотя по идее клапан был все время закрыт. Я поставил предохранитель и при включенном зажигании клапан стал открываться но на работу дв. это никак не сказалось.
#104 geremyi
geremyi
  • 6 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 21:02 PM
Вообщем ситуация: при включении зажигания, машина заводится, но движок начинает колбасить, вроде как троит.
Если педалью газа поднять обороты до 2-3 тысяч, то нормально начинает работать двигатель.
Если отпустить педаль газа, то сразу глохнет.
Из трубы идёт чёрный дым.
Не знаю можно ли считать коды неисправности с карба, так он не держит холостые....
Может есть у кого какие идеи куда смотреть и что делать?
что делать? купить русский рарб и все все твои проблемы пройдут.
#105 badi83
badi83
  • 97 сообщений
Отправлено 18 February 2011 - 20:51 PM
Так и поступил мой товарищ. поставил карб сначала от гольфа 1,3. Потом от 21083. Поездил и образумился. Переделал на моновпрыск. Динамика супер.
Сообщение отредактировал badi83: 18 February 2011 - 20:51 PM
#106 TOR_777
TOR_777
  • 45 сообщений
Отправлено 24 February 2011 - 17:22 PM
у меня была такая же тема, как ни странно, у меня проблема оказалась в катушке зажигания...
#107 темка99
темка99
  • 47 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 21:44 PM
чтоб не множить темы задам свои вопросики: гольф с мотором PN работал-работал и перестал держать холостые и прогревочные обороты. что смотреть в первую очередь? где найти схемку для прозвонки проводов идущих от карбюратора? нашел в факе: "Схема система Экотроник для VW\Audi"-это она??? нет ли здесь людей, способных за денюшку приехать (г.Видное моск.обл) и отремонтировать карбюратор???
Сообщение отредактировал темка99: 22 December 2011 - 21:47 PM
#108 e404
Отправлено 22 December 2011 - 21:53 PM
плохо искали: http://www.golf2club...showtopic=44312
#109 темка99
темка99
  • 47 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 22:02 PM
из этой темы и взял схему "Схема система Экотроник для VW\Audi". подскажите какой элемент обвески карбюратора одновременно влияет на ХХ и прогревочние обороты? заранее спасибо)))
#110 e404
Отправлено 23 December 2011 - 09:07 AM
ДТОЖ
#111 volodia2
volodia2
  • 640 сообщений
  • Интересы:спорт
Отправлено 23 December 2011 - 13:55 PM
всем привет!
мне мой ПётрНиколай тоже мозг выносит с наступлением холодов, от стартера не заводится, на тросу заводится и при сбросе газа сразу глохнет( из трубы чёрный дым, наверное слишком богатая смесь. Если у кого есть какие мысли как исправить или возможность приехать- помочь (ЮАО, м.Коломенска) за разумную денежку - буду рад)
#112 e404
Отправлено 23 December 2011 - 15:11 PM
компрессию при закрытом дросселе померяй
#113 темка99
темка99
  • 47 сообщений
Отправлено 24 December 2011 - 19:00 PM
проблема решена. был просто обрыв провода на раземе ДПДЗ. сиптомы-авто заводится только при нажатой педали газа, нет прогревочных и холостых оборотов.
#114 Intrepid
Intrepid
  • 90 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 19:09 PM
доброго времени суток.
порекомендуйте пожалуйста человека, который может настроить карб 2Е от 1.6 мотора. стоял солекс через проставку, решил поставить родное, но не держит ХХ.
#115 e404
Отправлено 10 January 2012 - 19:31 PM
прочитать фак по карбу и провести диагностику для начала
#116 Intrepid
Intrepid
  • 90 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 19:47 PM
это совершенно не мое.
#117 e404
Отправлено 10 January 2012 - 21:06 PM
ну а зачем тогда было лезть туда и ставить обратно родное?
не работал солекс что ли? :D
#118 Intrepid
Intrepid
  • 90 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 12:55 PM
замучил он меня. забивался каждые две, три недели. родной работает стабильней, но нет ХХ, пришлось тросиком подвести.
Сообщение отредактировал Intrepid: 11 January 2012 - 12:56 PM
#119 e404
Отправлено 11 January 2012 - 12:57 PM
купил г2 - осваивай инструменты :D
сложного в проверке экотроника нету ничего!
так что иди читай фак
карбюраторщики в массе карб этот не знают и боятся
если вдруг найдется тот кто его знает - это подарок
#120 Intrepid
Intrepid
  • 90 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 14:15 PM
да, да. есть такое. по этому пришел на форум в надежде найти человека, который "его" не боится)
у меня на карбе написано "питбург 2е", но я так понимаю, что это не полное его название? или я ошибаюсь?
