2ЕЕ. Глохнет.
#61
Отправлено 18 January 2011 - 13:52 PM
#62
Отправлено 18 January 2011 - 14:41 PM
#63
Отправлено 18 January 2011 - 14:45 PM
2 е404 я правильно понял что скорее всего у меня где-то воздух лишний засасывает?
#64
Отправлено 18 January 2011 - 16:28 PM
ну что я тебе могу сказать - тут действительно придеЦЦа лезть в карб и смотреть как работает ВЗ, отсекатель главной дозирующей системы, и воздушный жиклер переменного сеченияСегодня решил поехать на работу на машине,врде завелась более-меннее с первого раза,но в процессе прогрева её немного подколбашивало,по дороге на работу заглох раза 4 при этом ощущалось что обороты довольно низкие (тахо нет) тряслась на холостых,приетом едва не глохла.при резком ускоренни сначала ощущение что придавил тормоз и потом идёт ускорение.вот такой тупняк у неё.Что предпринять ?
так что скидывай воздухан, заводи и смотри беги на колбасу... (тока не забудь шланг с карба на терморегулятор в воздухане заткнуть)
провал при разгоне - налито больше чем мотор может сжечь
проверь вакуумные шланги в районе крепления их к штуцерамсо своёй пробемой нашёл временное решение (кастыль так сказать).выставил холостые в 1000 об путём натяжки тросика газа. Просто на заведённой натянул на 1 тыс и закрепил клипсой. обороты пратические не плавают (еле заметно). Соответсвенно не глохен. НО, это не решение проблеммы))Нада искать причину.
у меня была такая фигня что шланг для терморегулятора тупо сосал воздух на штуцере карба - типо надломился немного и при определенных условиях начинал сосать
мотор колбасило и порой он глох
при этом когда я скидывал воздухан и развешивал шланги по сторонам дырка затыкалась и все работало как часы :D
#65
Отправлено 18 January 2011 - 21:01 PM
Есть проблемма с пропаданием ХХ на прогретом движке.
Прошлой зимой "лечил" натяжением тросика газа.
Летом почистил карб, проверил датчики температуры. Летом все работает отлично. А вот с наступлением холодов начали опять пропадать холостые. Диагностика выдает 4444. На той неделе заметил что изоляция на фишке клапана вентиляции адсорбера лопнута. Перепоял, заизолировал. После этого машина ездила без проблемм 2 дня. на третий день после полного прогрева на ходу, при переключении на нейтралку заглохла. после того как я заглушил шланг от клапана вентиляции к коллектору проблема пропала и остаток пути машина не тупила. На следующий день такая же фигня, глохнет при полном прогреве. но после 2-3 минут остановки проблема пропала сама собой. то же самое и сегодня, когда машина начинает глохнуть, стоит постоять пару минут и проблемы до конца дня как ни бывало. Ума не приложу что делать.
Гофры подачи теплого воздуха, как и самого её крепления нет
Сообщение отредактировал badi83: 18 January 2011 - 21:18 PM
#66
Отправлено 18 January 2011 - 23:01 PM
Скорее всего по этой причине.Карб при движении в холодную погоду обдувает ледяным воздухом,если постоишь тепло от двигаетеля так или иначе отогревает карб так как он расположен практически на движке
#67
Отправлено 18 January 2011 - 23:05 PM
Пасибо,за совет ,думаю надо пробовать,хотя такая фигня проявляется практически толлько в холодные месяцы.думаю может криво работает заслонка гор\хол.Я не знаю на сколько легко она должна легко отрываьтся закрываться,но когда я снл воздухан мне потребовалось 3 подряд втяжки воздуха в себя чтобы заслонка зарылась.
#68
Отправлено 18 January 2011 - 23:29 PM
главное что она закрылась от воздуха ;)))Пасибо,за совет ,думаю надо пробовать,хотя такая фигня проявляется практически толлько в холодные месяцы.думаю может криво работает заслонка гор\хол.Я не знаю на сколько легко она должна легко отрываьтся закрываться,но когда я снл воздухан мне потребовалось 3 подряд втяжки воздуха в себя чтобы заслонка зарылась.
заслонка эта ни как не влияет на запуск и стабилизацию прогрева ибо при прогреве обороты дб повышенными...
ну и за 15-30 сек не насосет стока в карб чтобы он заколбасился
проверь таки работу ВЗ и всех ее рычагов
зы: постоянно забываю про клапан вентиляции адсорбера - он со временем подыхает и начинает травить воздух весьма прилично -> подсос воздуха и соотв колбаса :D
у меня данный девайс заменен шпилькой для глушения обоих шлангов ;)
#69
Отправлено 18 January 2011 - 23:53 PM
#70
Отправлено 19 January 2011 - 00:28 AM
#71
Отправлено 19 January 2011 - 10:37 AM
никаких - когда машина заведена клапан переключен на внутреннее пространство карба (рыжая г-образная трубка)Паш, а при отсутствующем шланге на клапан вентиляции поплавковой камеры (то есть штуцер смотрит открытым в подкапотное) какие симптомы будут при прогреве? Такие же, как при эффекте от шланга вентиляции картера?
шланг нужен тока чтобы испарения из карба шли не в атмосферу а в адсорбер
#72
Отправлено 19 January 2011 - 10:42 AM
спроси как у 2е2шников работает прогрев в такую погоду ;)))badi83 поздравляю, ты 3ий обладательно данного карба)))) Походу у тебя проблема действительно связано с отсутствием гофры, ибо я без неё катался года 2 , постоянно зимой глохла на холостых, летом работала как часы... в этом году поставил, работает как летом)) единственно напрягает прогрев на 3000 оборотах в течение одной минуты в -15С и ниже((( бедняга двигатель.Ты давай не теряйся , кинь свой контактный номер мне в личку, в конце января попробуем встречу Гольфов в Пензе замутить в очередной раз
если масло нормальное то ниче мотору не будет
видимо обороты так задирает чтобы прокачать иней на внутренних поверхностях впускного тракта
зы: бензин у нас говно - воды много! вчера при парковке задом зацепил катом о бруствер и располовинил выхлоп - средняя банка отскочила от задней... я даже и не заметил :D вобщем после работы на прогреве в течении 20 минут под днищем вырос лес сосулек :D
#73
Отправлено 19 January 2011 - 13:33 PM
Сообщение отредактировал Toni32: 19 January 2011 - 13:34 PM
#74
Отправлено 19 January 2011 - 19:17 PM
А у меня обороты никогда не поднимаются. Заведется и постоянно обороты 900-1000. Даже сегодня в -19, да и той зимой когда -30 было. Я даже подсос от копейки поставил и к педали газа приделал, что б при прогреве самому не газовать.badi83 поздравляю, ты 3ий обладательно данного карба)))) Походу у тебя проблема действительно связано с отсутствием гофры, ибо я без неё катался года 2 , постоянно зимой глохла на холостых, летом работала как часы... в этом году поставил, работает как летом)) единственно напрягает прогрев на 3000 оборотах в течение одной минуты в -15С и ниже((( бедняга двигатель.Ты давай не теряйся , кинь свой контактный номер мне в личку, в конце января попробуем встречу Гольфов в Пензе замутить в очередной раз
Сегодня на работе нашел гибкую металлическую гофру от старого станка. Диаметр как раз подходящий к патрубку воздухана. Приколхозил в обед, временно прикрепил к выпускному коллектору на поволоке.
В результате вечером, когда домой ехал провалов в работе почти не было (пару раз до 700 падали и восстанавливались). Завтра попробую приделать заместо проволоки что нибудь понадежнее.
#75
Отправлено 20 January 2011 - 13:58 PM
штатно на коллекторе должен дефлектор стоятьА у меня обороты никогда не поднимаются. Заведется и постоянно обороты 900-1000. Даже сегодня в -19, да и той зимой когда -30 было. Я даже подсос от копейки поставил и к педали газа приделал, что б при прогреве самому не газовать.
он как хокейная лапа обхватывает трубу 1го цилиндра
соотв гофру надо вырезать так чтобы она так же обхватывала коллектор (ессесно с зазором для прохода воздуха) и закрепить проволокой
я так год ездил и ниче... правда гофра тазовская кортонно-фольговая, прогорает :D
#76
Отправлено 20 January 2011 - 20:59 PM
у меня сверху есть какие-то два отверстия с резьбой, как раз в трубе коллектора от 1 и 2 цилиндров, думаю к ним приделать. Уже из трубы вырезал всё, только сегодня у нас с утра -25, не охота было на морозе возиться, так что пока не поставил. Пока просто металический шланг висит рядом с коллектором, но эффект уже есть. Вроде в момент как ёж отключается идет провальчик небольшой, около минуты, с небольшим падением оборотов ХХ, затем все нормализуетсяштатно на коллекторе должен дефлектор стоять
#77
Отправлено 20 January 2011 - 21:44 PM
Хмм... Значит не то...никаких - когда машина заведена клапан переключен на внутреннее пространство карба (рыжая г-образная трубка)
А как будет при неработающем еже?
#78
Отправлено 20 January 2011 - 22:19 PM
будет плавать по мере прогреваХмм... Значит не то...
йож работает до 60*С, далее отрубается...
#79
Отправлено 21 January 2011 - 17:52 PM
Сообщение отредактировал badi83: 21 January 2011 - 17:52 PM
#80
Отправлено 22 January 2011 - 11:34 AM
