* * * * * 1 Голосов
2ЕЕ. Глохнет.
Сообщений в теме: 128
#41 ddd9022
ddd9022
  • 43 сообщений
Отправлено 28 December 2010 - 23:27 PM
Ок, если не будет холодно, завтра посмотрю.
#42 e404
Отправлено 28 December 2010 - 23:39 PM
проверь сам привод вз, ну и соотв проводку ;)
#43 andrian
andrian
  • 9 сообщений
  • Интересы:дофига
Отправлено 09 January 2011 - 22:18 PM
а на тачке 5 годов накатал заслонка тряслась как бешеная всегда.думал так и должно...
#44 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 14 January 2011 - 19:09 PM
Чтобы не создавать лишних тем,спрошу здесь.есть несколько вопросов :icon_biggrin:
1.Что это за шланг идёт от корпуса воздухана к карбу?Изображение
2.На тройнике ОЖ где располагается датчик идущий на мозги?ближе к блоку или наоборот?
3.что за разъём на карбе сзади,акуратно сложенный в в специальное крепление!!!!!
ато я как раз в поиске диагностического разъёма.Онл и это?(к нему подходят 2 провода)
За ответы благодарю :hi:
#45 e404
Отправлено 14 January 2011 - 20:24 PM
1.Что это за шланг идёт от корпуса воздухана к карбу? - вентиляция ПДЗ
2.На тройнике ОЖ где располагается датчик идущий на мозги?ближе к блоку или наоборот? - на старом году 2х контактный, на новом синий
3.что за разъём на карбе сзади,акуратно сложенный в в специальное крепление!!!!! - странный разъем, скорее всего у тебя тупо не подключен обогрев карба и как ни странно клапан отсечки, на них идут 2 черных провода из 1го разъема
диагностический разъем обладает СИНИМ проводом и клеммой типа ПАПА
типо так
#46 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 14 January 2011 - 23:01 PM
типо так
Паш,А на что влияет вентиляция ПДЗ?онт неё может зависить устойчивость ХХ?ато она у меня дежтится на нитках-шланг оборван :icon_neutral:.На счёт датчика просто у меня как и у всех их 2 рядом а какой из них куда идёт я хз :text_la3: по поводу разъёма странная тема,он так заботливо уложен в эту защёлку что я охренел када это увидел.
#47 e404
Отправлено 14 January 2011 - 23:17 PM
ну когда немцы ввели цветные датчики то они для простоты и разъемы раскрасили ;)))
те на синий датчик - синий разъем, на черный - черный и тд
вентиляция ПДЗ - это всего лишь "удаление" вакуума из него путем открытия клапана продувки
внутри коробки воздухана стоит просто пылевой фильтр шоб ПДЗ не насасывал внутрь грязюки, так что на ХХ никак не влияет
проследи куда провода с разъема этого идут, тогда будет проще понять что это
#48 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 14 January 2011 - 23:43 PM
ПО 3 пункту, да это тупо не подключён обогрев, у меня сейчас на б/у 2ее , который я взял, всё так же уложено в специальный зажим, Для того чтобы не болтался контакт, правда всё я подключил :icon_biggrin:
#49 e404
Отправлено 14 January 2011 - 23:59 PM
настараживает то чт обогрев спараллелен с клапаном отсечки стоящим спереди карба...
у меня если отключить разъем от клапана машина глохнет
#50 E-Not
E-Not
  • 1813 сообщений
  • Интересы:Маша
    Машина
    Интернет
Отправлено 17 January 2011 - 10:53 AM
Всем здаров!
Слу, а из-за чего может быть такая фигня: Заводиться без проблемм (с пол оборота мона сказать), грееца ( процессе немного плавуют обороты, но совсем чуть-чуть) а потом с ростом температуры ситуация ухудшается и на прогретом моторе обороты холостые сильно плавают.При этом иногда падают так низко, что глохнет. Что может быть? Всё навесное на карб рабочее, проводка в порядке, ямбда вроде тоже. Не заменян только ДТОЖ (синий). И ещё немного подозрительная подушка под карбом. Может это из-за неё быть? Так-то похоже, ибо мотор опускает обороты (как буд-то воздух сечёт), потом срабатывает моск и позиционер поддаёт газу.Аж до 1000-1500 поднимает резко, потом опять опускаются, но уже плавна.
#51 e404
Отправлено 17 January 2011 - 11:08 AM
Всем здаров!
волшебный шланг вентиляции картера снимаем с воздухана и ола-ла-ла, обороты в норме :D
#52 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 17 January 2011 - 13:27 PM
Тачке резко поплохело.:icon_neutral:вчера я заменил ДТОЖ,обнулил мозг,заменил ВВ -диагностика выдала 4-4-4-4 ,после этого был заезд в котором машина себя показала с найлушей стороны-не глохла,ХХ держала более менее по сравнению до проведённых работ.сегодня утром стал заводить -завелась спол пинка,но через секунд 20 стали падать обороты и она заглохла,по сле этого я её заводил раз 10 и повторялась таже самая ситуация-заводится отлично но через 15-20 секунд глохнет,при этом дым из трубы нормальный.подскажите куда далше копать?лезть в карб?:icon_neutral:
#53 e404
Отправлено 17 January 2011 - 13:50 PM
если тапком прижать педаль и попробовать так прогреть, че потом?
#54 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 17 January 2011 - 14:27 PM
так не пробоавл,не стал мучать,вечерком попробую и отпишусь:icon_frown:
#55 E-Not
E-Not
  • 1813 сообщений
  • Интересы:Маша
    Машина
    Интернет
Отправлено 17 January 2011 - 14:49 PM
Щас доем и пойду пробовать)))тпишусь по результатам
#56 E-Not
E-Not
  • 1813 сообщений
  • Интересы:Маша
    Машина
    Интернет
Отправлено 17 January 2011 - 16:05 PM
и нифига(((Как ни печально, со снятым шлангом с воздухана ниче не изменилось, только хуже стало (а может и так же). Вобщем не помогает... Что ещё можна попробовать?Хелп!!! =)))
#57 e404
Отправлено 17 January 2011 - 16:10 PM
значит ищи где сосет воздух
подогревы то все на месте?
#58 e404
Отправлено 17 January 2011 - 16:11 PM
проверь на всякий случай состояние вакуумных шлангов которые идут на с краба на воздухан
#59 E-Not
E-Not
  • 1813 сообщений
  • Интересы:Маша
    Машина
    Интернет
Отправлено 17 January 2011 - 16:17 PM
подогревы, ты имеешь в виду подогрев в карбе (который сзади) и йожЫг? Да, они на месте и работают. Если ты про гофры, то их нету=((
Но их и раньше не было)
#60 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 17 January 2011 - 21:52 PM
вечеркм попробовал завести и..............завелась :icon_biggrin: сначала её поколбасило малёк а потом отпустило и вообще стала работать еле слышно и ровно,а шланги все были подключены.
