* * * * * 1 Голосов
2ЕЕ. Глохнет.
Сообщений в теме: 128
#1 смит
смит
  • 146 сообщений
Отправлено 05 December 2010 - 15:56 PM
Вообщем ситуация: при включении зажигания, машина заводится, но движок начинает колбасить, вроде как троит.
Если педалью газа поднять обороты до 2-3 тысяч, то нормально начинает работать двигатель.
Если отпустить педаль газа, то сразу глохнет.
Из трубы идёт чёрный дым.
Не знаю можно ли считать коды неисправности с карба, так он не держит холостые....
Может есть у кого какие идеи куда смотреть и что делать?
Сообщение отредактировал смит: 05 December 2010 - 16:01 PM
#2 Злой
Злой
  • 899 сообщений
Отправлено 05 December 2010 - 16:27 PM
Чёрный дым - слишком богатая смесь. Проверь датчики и проводку, проверь разъем на мозгах, наверняка где то контакты закисли.
#3 e404
Отправлено 05 December 2010 - 18:39 PM
проверь все вакуумные шланги
проверь шланг вентиляции адсорбера идущий с коллектора на клапан и для проверки отсоедини от клапана и заглуши
так же смотри как ведет себя позиционер и вз
#4 смит
смит
  • 146 сообщений
Отправлено 05 December 2010 - 20:34 PM
вакумные шланги все новые (те которые с карба идут)
шлаг вентиляции адсорбера у меня к сожалению висит в воздухе, летом пробовал его заглушить - машинка начала глохнуть.
воздушная заслонка при включении закрывается автоматически.
осталось проверить позиционер
всё это началось после того как машинка 3 дня на морозе простояла незаведенная...
#5 темка99
темка99
  • 47 сообщений
Отправлено 05 December 2010 - 20:56 PM
может где вода попала?? попробуй прогрей норм, покатайся-может и растает и испарится вода. у меня были провода отрорваны с датчиков. каждый нада посмотреть и подергать визуально у меня тож было все ок, а фактически 2 провода оторваны. заслонку посмотри гор-хол.
Сообщение отредактировал темка99: 05 December 2010 - 20:56 PM
#6 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 05 December 2010 - 22:23 PM
А куда там вода могла попасть?
#7 e404
Отправлено 06 December 2010 - 17:46 PM
а тот ли шланг?!
если у тебя в воздухе висит шланг идуший с коллектора (сзади штуцер) то это нефиговый подсос воздуха - нормальная система заводиться будет еле-еле и абсолютно не держать ХХ
#8 смит
смит
  • 146 сообщений
Отправлено 11 December 2010 - 13:35 PM
диагностика светодиодом показала что неисправен датчик температуры.
Это случайно не тот, который расположен на патрубке перед ДТОЖ, который идёт на приборку ?
#9 смит
смит
  • 146 сообщений
Отправлено 11 December 2010 - 17:58 PM
Заменил на новый ДТОЖ. Карб теперь пишет либо 4-4-4-4 либо 0-0-0-0, что типа всё ок.
Но машина всё равно сразу глохнет на холостых и после того как заглохнет, сразу вообще не заводится.
Минут через 5 снова можно завести, если газ в пол нажать (без него вообще не завести), и заведённую колбасит не по детски.
:mshok:
Может дело и не в карбе?...
#10 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 11 December 2010 - 20:06 PM
:mshok:
залейте спирта в бак. и эбу правильно обнулить.
#11 konon
konon
  • 128 сообщений
Отправлено 11 December 2010 - 20:35 PM
:mshok:
а как выхлоп ? уже не черный ? у меня была похожая ситуация переливала но если прогазуеш то едет и вроде бы ничего (хотя чтото не то) перебрал карб проверил вакуумники а в итоге оказалось датчик температуры . поменял . дал машине хор прогреться (для очистки закопченных свечей , были черные,кстати у тебя я думаю они тоже закопченные? ) проблема пропала, машина заработала.
#12 смит
смит
  • 146 сообщений
Отправлено 11 December 2010 - 21:40 PM
Выхлоп всё равно чёрный! Свечи с вероятностью 99% в копоти. :ph34r: Может их заодно и поменяю (им 3 года).
А ты когда машину прогревал постоянно педаль на газе держал? Машину колбасило?
#13 смит
смит
  • 146 сообщений
Отправлено 11 December 2010 - 21:45 PM
А сколько лить спирта? да и нет у меня его...
После экспериментов бензина в баке чуть осталось, думаете там вода ?
#14 konon
konon
  • 128 сообщений
Отправлено 11 December 2010 - 22:03 PM
кстати при этом забивает копотью и лямбду, а она свои косяки вносит, но это пока только теория (просто с лямбдой я еще не возился)
а у меня проблема пропала сразу после замены ,завелась с пол оборота, дым пропал, проехал по делам мин15- 20 вообще все норм стало.
#15 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 11 December 2010 - 23:41 PM
поглотитель влаги в авто магазинах есть.
#16 петровец
петровец
  • 47 сообщений
Отправлено 14 December 2010 - 07:52 AM
У меня такая же проблема,снял акум. подзарядить,поставил на место,гольф не заводится ,черный дым из трубы,колбасит машинку,глохнет ,свечи черные ,погреваешь вроде едет,а сейчас вообще завести не могу на холодную,до этого работал идеально
#17 RAS
RAS
  • 446 сообщений
Отправлено 14 December 2010 - 08:11 AM
сейчас с работы ехал, было все норм. и резко перестала держать холостой ход. вроде на 400-500 оборотов пытается работать, но потом все равно глохнет... если держать педаль газа в одном положение, то обороты могут начать расти или падать... что это? :icon_neutral:
Сообщение отредактировал RAS: 14 December 2010 - 10:00 AM
#18 Dissel
Dissel
  • 17 сообщений
Отправлено 14 December 2010 - 17:11 PM
Та же беда. :sorry:
В воскресенье все было нормально, покатался, припарковал... А сегодня нормально завелся, прогрелся, а холостых-то нет... И троит... :new_cussing:
Что с этим делать? Зажигание или крабчик?
Сообщение отредактировал Dissel: 14 December 2010 - 17:21 PM
#19 e404
Отправлено 14 December 2010 - 17:53 PM
половинь краба и смотри правильность установки отсекающей пластины на главных топливных жиклерах и проверяй воздушный жиклер переменного сечения (там серьга что связана с ВЗ коромыслом)
на каком то импортном ресурсе читал про то как серьга эта развалилась (там пружинка на ней, которая слетела и не возвращала систему в исходное состояние) и тачко умерла...
(выноска и есть воздушный жиклер переменного сечения)
#20 Анрей
Анрей
  • 226 сообщений
Отправлено 14 December 2010 - 19:49 PM
та же самая беда.... только вот что увидел, когда снял фильтр... http://photofile.ru/.../#mainImageLink
чтобы это могло значить?
