температура двигателя
Сообщений в теме: 62
#61 himland
himland
  • 88 сообщений
Отправлено 20 December 2010 - 08:57 AM
Может какая байда в системе бултыхается и радиатор подбивает? Я б может систему попробовал промыть, все ж остальное вроде проверено, помпа?
Слушай, попробуй крышку бачка закрутить неплотно, примерно на виток, только чтоб не потерять, и проверь. Может в ней косяк. Страшного ничего не будет, я как то, так по лету ездил, максимум, если ОЖ сильно нагреется, при остановке может через верх малехо перельется, долить можно, зато методом исключения потихоньку(и до больного зуба доберешся))))
Промыл систему 5 раз))Радиатор по любому не забивается.Вся проблема в циркуляции 100%.Причём с закрытой крышкой бачка её нет,на открученном патрубке печки ничего не течёт,откручиваешь крышку бачка и начинает течь жидкость,но это на холодную,когда горячая то течёт сразу.Ехать нереально,стёкла потеют а холодный воздух не помогает,и лучшеб ваще не работала,а то она раз в минут в 20 включается на минуту,две потом опять ледяной.Короче сил больше нет,получу зарплату и поеду на СТО.
#62 Dim.875
Dim.875
  • 394 сообщений
Отправлено 20 December 2010 - 20:44 PM
Да. вопрос скорее для "Что где когда", или "Битва экстрасенсов"...
Прочитай неспеша все сначала, может озарение произойдет, иногда бывает. Вспомни и проанализируй сборку, может какую мелочь упустил, а то уже просто гадаем... Напиши потом, что же за полтергейст.
#63 himland
himland
  • 88 сообщений
Отправлено 20 December 2010 - 23:27 PM
[quote name='Dim.875' timestamp='1292867048' post='1010634']
[/quo
Сразу после экзорцизма отпишусь))Осталось поменять помпу,как только поменяю,можно окончательно рассуждать.Если не поможет помпа могу сказать яр в котором она будет,может пригодиться кому))
